Nouvelle installation solaire (chauffage+ECS) en sud gironde
Messagepar Ottiti » Ven Mai 17, 2013 22:55 pm
Je confirme tous ce qu'a annoncé lebritish :cool:
J'ai un poêle bouilleur de 10Kw a l'eau et un KER de 800 litres
Pareil avec des buches de 33 cm et un petit foyer :sad:
Il faut l’alimenter a fond toutes les 2 heures voir 1H30 c'est de l'esclavage 8-)
Ce midi vu le temps infâme de ces jours ci j'ai décidé de rallumer le poêle pour me refaire une réserve d'ECS .
A 12H00 j'avais un Ballon a 40°c en haut et 30°c au milieu et en bas
18 buches et 2 briquette de lignite plus tard
A 22H00 j'ai 80°c en haut et 70°c au milieu et en bas
Je l'ai chargé a 12H30, 13H30, 16H30 (quasi éteins ), 17H30,19H00 et 20H30
C'est lourd et encore j'ai eu très peu de demande de chauffage sinon le ballon aurait été vers 60/65°c et j'aurais rechargé vers 22H00.
Dés que j'ai le financement je passe a une petite chaudière à pellet
Avatar de l’utilisateur
Messagepar rod33 » Sam Mai 18, 2013 9:21 am
[quote="lebritish"]Bjr et bienvenu Rod33,
felicitation pr la presentation !!!
Pour la partie poele bouilleur de 7kW a l'eau : il va falloir l'alimenter au moins 10H par jour lorsqu'il n'y aura pas du tout de soleil.
J'espere que kkun à la maison est dispo ds la journée :roll:
surtout que je viens de voir sur la doc c'est des buches de 33cm maxi, donc il faut recharger ttes les 2H.[/quote]
Madame travaille à la maison donc pas un soucis. Mais surtout, avec l'isolation de la maison, je ne pense pas puiser énormément dans le ballon. Du moment que j'ai le haut du ballon à 60°C pour l'ECS, ça m'ira.
rod33
Messagepar rod33 » Sam Mai 18, 2013 9:31 am
[quote="Ottiti"]Bonsoir
A+[/quote]
Difficile de comparer nos 2 installations. J'ai lu dans votre présentation que vous avez une grande maison (150²) mal isolée. Moi j'aurais 120m² bien isolé. Les déperditions thermiques a "combattre" ne sont pas du tout les memes.
Modifié en dernier par rod33 le Sam Mai 18, 2013 9:34 am, modifié 1 fois.
rod33
Messagepar lebritish » Sam Mai 18, 2013 18:33 pm
Bjr,
perso, je suis passé d'un poêle avec bûches de 50cm a une chaudière avec bûches de 50cm et le confort d'utilisation n'a rien a voir. Mais alors là rien du tout. C'est le jour et la nuit. Cet hiver j'ai rechargé la chaudière (20 mins maxi, nettoyage compris) ts les 2 jours au plus froid de l'hiver !!!
J'ai une maison de 115 m² bien isolée.
A toi de voir ...
Messagepar Christian de Quinsac » Dim Mai 19, 2013 9:30 am
Salut Rodrigue,
Quinsac, Illats : 27 km. Il faudra se rencontrer si tu veux bien. ( Mon épouse est originaire de Pujols sur Ciron)
Ton instal m’intéresse sauf que, dans mon cas, j'ai toujours la chaudière fioul qui fonctionne. Et je pense que je la garderai dans mon futur schéma au cas où !
De mon côté, Je finis ce mois ci la réfection complète de ma maison de 100 m². Sol plancher chauffant avec R = 2.2, 25% des murs avec R = 3.35 et 75% des murs avec R= 4.65, plafond R= 9.
Bilan de l'hiver 2012-2013 600 litres de fioul pour le chauffage soit au maximum 6000 Kwh (Avec une chaudière à très mauvais rendement). Mes besoins doivent donc être inferieurs à 6000 Kwh.
Avant mes travaux je consommais 1400 litres de fioul et 5 stères de bois. Soit 24 000 Kwh
Je reste dubitatif sur le dimensionnement de l’installation ( poêle, panneaux cuve) !
A bientôt j'espère
Messagepar Fletcher » Dim Mai 19, 2013 10:59 am
[quote="Christian de Quinsac"]Salut Rodrigue,
A bientôt j'espère[/quote]
Garder la chaudière dans le circuit est une très bonne idée pour les jours ou:
    il fait vraiment trop froid mais bon cela peut se gérer !
    les lendemains de veille où on préfère rester couché.
    les jours où cela démarre mal
Modifié en dernier par Fletcher le Dim Mai 19, 2013 11:01 am, modifié 1 fois.
Fletcher
Messagepar monteric » Dim Mai 19, 2013 11:09 am
Je te conseille de garder ton cumuls electrique et le mettre en serie avec ton Niox et bien evidemment d'ajouter des vannes pour by-passer ...
Perso cet hiver avec le poele bouilleur j'ai chauffé toute la maison mais pas d'ECS cela demandait de l'energie le matin et le ballon n'etait alors plus assez chaud.
Effectivement la gestion d'un poele bouilleur est plus contraignant qu'une chaudiere mais ce n'est pas la meme ambiance, pas le meme tarif et perso cet hiver en chargeant le matin puis deux fois le soir pas de soucis et je pense que tu as une maison mieux isolé et surtout on n'est vraiment pas dans le meme conditions climatique :roll:
Messagepar Ottiti » Dim Mai 19, 2013 16:25 pm
[quote="rod33"]Difficile de comparer nos 2 installations. J'ai lu dans votre présentation que vous avez une grande maison (150²) mal isolée. Moi j'aurais 120m² bien isolé. Les déperditions thermiques a "combattre" ne sont pas du tout les memes.[/quote]
Faut pas exagérer non plus je ne suis pas mal isolé mais moyennement isolé
et cela va s'ameliorer prochainement :cool:
Je suis dans l'EST juste sous le pôle Nord pour certain :lol:
Un petit poêle en 33 cm de buche c'est un petit foyer et si tu veux lui faire chauffer de l'eau il doit cravacher.
Si tu reste en basse température ( inferieure à 50°c) tu crée de la suie et du bistre.
Quant l'eau autour de mon bouilleur atteins 65°c et plus mon foyer détruit intégralement tous le combustible, il ne reste rien dedans
J'ai 2 bols de petit déjeuner par jour de suie vraiment poudreuse pour 30Kgrs de bois brulé.
Donc petit foyer implique petit chargement c'est a dire 3 ou 4 buches c'est tous :sad:
Si tu veux le rallumer 3 ou 4 fois par jours libre a toi mais c'est pénible
Messagepar lebritish » Dim Mai 19, 2013 23:03 pm
[quote="monteric"]Effectivement la gestion d'un poele bouilleur est plus contraignant qu'une chaudiere mais ce n'est pas ... le meme tarif [/quote]
c'est vrai la chaudière est moins chère !!! (2700€ TTC) :shock:
mais bon a ce prix là tu vois pas les flammes :roll:
Messagepar monteric » Lun Mai 20, 2013 8:28 am
Tu exagérés toujours, il existe effectivement sûrement des chaudières a ce tarif et il doit aussi exister des poêles encore moins chère ...
Mais est ce la moyenne ?
Messagepar lebritish » Lun Mai 20, 2013 16:40 pm
Eric,
C'est sûr j'ai parfois tendance a exagéré.
Ceci dit le poele visé par Rod 33:
un Koppe caron aqua délivrant 3.5kw à l’air et 7 à l’eau, rendement annoncé de
89.9% ---> prix constaté sur le net : 4200€ TTC (http://www.richardson.fr/les-produits-richardson/diffuseurs-thermiques/appareil-de-chauffage-independant/poele/koppe/caron-aqua/poele-bois-hydrau-caron-10kw-acier------72020-koppe_5174i.html)
Ma chaudière VIGAS 25kW à l'eau rendement 92% ---> prix constaté sur le net : 2700€ TTC (http://www.nideck.com/contents/fr/d122.html)
c'est sûr y'a moins bien mais c'est plus cher :lol:
après si tu as d'autres exemples (notamment de poele bouilleur) je suis preneur (sérieusement).
quel est ton modele, quel prix ?
Messagepar Fletcher » Lun Mai 20, 2013 17:11 pm
[quote="lebritish"][referp=94654;quote="monteric"]Effectivement la gestion d'un poele bouilleur est plus contraignant qu'une chaudiere mais ce n'est pas ... le meme tarif [/quote]
mais bon a ce prix là tu vois pas les flammes :roll:[/quote]
Amélia 24kW PW/BL/BS côté gauche: 2700 euros htva
Pour cette période, je met du bois lorsque je me lève (après le petit déjeuner) puis je remet 2 à 4 buches par 2-4 heures.
Ce jour, démarrage à 9h30, puis j'ai remis 2X avant 17h et je vais en remettre pour la soiréee. Vue le dégré d'autamatisation :oops: et l'absence (encore) de l'ECS,, cela n'est utilisé que le WE. Ballon à 80°C - 80°C - 60°C pour cette fin de lundi. Les 5 radiateurs connectés sont bien chaud :cool:
Fletcher
Messagepar monteric » Lun Mai 20, 2013 17:14 pm
HEllo Thierry,
Je connais bien Nideck ou autre avec cette chaudiere et c'est vrai qu'elle est top.
De mon coté j'ai un Rizzoli ST60 avec un prix autour de 3500€ TTC mais ... avec une réduction d'impot ! Bon je sais c'est pas joli joli comme méthode mais je voulais une garantie de l'installateur sur cette partie "flamme" !
Perso aujourd'hui en y réfléchissant je prendrais effectivement une chaudière mais on a hésité longtemps et que veux tu le petit plus de la television a flamme ca n'a pas de prix ! (Ah si ca en a un :lol: )
Messagepar lebritish » Lun Mai 20, 2013 17:21 pm
[quote="monteric"]De mon coté j'ai un Rizzoli ST60 avec un prix autour de 3500€ TTC mais ... avec une réduction d'impot ! [/quote]
Re, Eric,
ben pareil crédit d'impot aussi avec ma chaudière VIGAS :cool: Il suffit de trouver un installateur qui te la pose.
Ps: je viens juste de faire ma déclaration d'impot et ca fait du bien de déficaliser :oops:
Messagepar ventura » Lun Mai 20, 2013 18:19 pm
Dans le schéma
Je suis surpris pour la prise d'eau du plancher chauffant sur le ballon au milieux ?
Moi je ferai l'inverse au milieux la sortie du bouilleur, le départ PC en haut.
ventura
PrécédenteSuivante
Retourner vers Présentations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
cron
