présentation du 38
Messagepar laurent38300 » Mar Avr 01, 2014 13:04 pm
Bonjour à tous, je me présente enfin à vous après des heures de lecture car le projet avance petit à petit .
Pour faire simple , je souhaite poser des panneaux pour le chauffe eau et le chauffage de la maison 150m² en plancher chauffant au sol et décharger l'été pour chauffer la piscine .on à une chaudière électrique pour le chauffage du plancher chauffant mais on ne l'utilse plus car on a fait poser un pôele à granule qui nous chauffe toute la maison mais le confort du plancher chauffant nous manque énormément !!
Depuis 2009 on est en travaux pour finir la maison , il nous reste l'exterieur pour 2014 et pour 2015 on va surement attaquer le solaire .
Au salon primevères on a pu discuter avec Bernard de Cagnes sur l'installation que l'on souhaite faire et c'était très intéressant .
On souhaiterait visiter des installations d'Apérien de la région 69/01/38 pour se faire une idée du projet .
:cool: :cool:
cordialement .
laurent38300
Messagepar Ottiti » Mar Avr 01, 2014 18:38 pm
Je vais me faire flinguer par certain mais tans pis
Tu pourrais peut être commencer par une PAC en relève de la chaudière électrique tu recupererais le confort du "plancher"
Puis après relève de la PAC par des panneaux solaire :cool:
Moi je vois bien :
Temps pourris glacial = chaudiere electrique + poele
Temps pourris tempéré = PAC
Temps clair = panneaux solaire
La PAC par température trop basse n est pas intéressante et tu as déjà la chaudière électrique :cool:
C est pas trop intéressant d avoir un plancher chauffant en place et de ne pas l'utiliser
Ne pas oublier que l'hiver il n 'y a pas trop de soleil et qu'il faut un appoint, la PAC est moins gourmande le plus souvent que la chaudiére électrique.
tu peux bien sur zapper l'option PAC et faire ton appoint directement avec la chaudiére électrique.
Pars dans ton projet avec ce que tu as déjà c'est a dire:
une chaudiére électrique
un/des planchers chauffant
Pense aussi a acheter la bible de l'Apper cela te donnera une bonne base
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Mar Avr 01, 2014 20:30 pm
Bonjour !
Le plancher chauffant a tout son avantage avec le solaire : la basse température !
Je n'ai pas de piscine, mais je fais de l'ECS solaire en été et privilégie le PC en hiver et intersaisons. J'en profite depuis mai 2013 et ça fonctionne très bien !
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 396#103396
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le Mar Avr 01, 2014 20:31 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
Messagepar Bernard (de Cagnes) » Mer Avr 02, 2014 8:31 am
Merci :oops: :oops: :oops:
Tu m'excuseras, mais j'ai discuté avec tellement de monde que "je ne te vois pas dans ma tête" :roll:
Bernard (de Cagnes)
Messagepar laurent38300 » Mer Avr 02, 2014 12:00 pm
[quote="Bernard (de Cagnes)"]Bonjour,
Tu m'excuseras, mais j'ai discuté avec tellement de monde que "je ne te vois pas dans ma tête" :roll:[/quote]
Bonjour Bernard , on est passé samedi aprem avec les deux enfants et ma femme .
Pour que tu te souviennes c'est la maison du coté de Bourgoin que l'on a récupérer hors d'eau -hors d'air et qu'on a terminer avec nos 4 bras !!
Et c'est pas fini :-D :-D
laurent38300
Messagepar laurent38300 » Mer Avr 02, 2014 18:16 pm
[quote="Ottiti"]Salut
Moi je vois bien :
A+[/quote]
Merci pour ta réponse mais on veut pas de PAC et on souhaite pas donner de l'argent au CE d'edf !!!
La bible est déjà lu et relu :cool:
laurent38300
Messagepar Ottiti » Jeu Avr 03, 2014 19:59 pm
On peux avoir des convictions c'est bien mais faut avoir le budget qui va avec :roll:
Je t'ai proposé une solution "économique"permettant d'utiliser ton existant à moindre couts
Après tu fais tes choix c'est toi qui paye
Si tu veux te pourris la vie, pour respecter une "cause" libre à toi
Messagepar laurent38300 » Jeu Avr 03, 2014 21:08 pm
Non, je souhaite pas me pourrir la vie mais je préfère miser sur le solaire + poele avec un appoint électrique.
Cette année il n'a pas fait froid et on fait tourner que le poêle au minimum de sa puissance donc même par grand froid on aura pas besoin de la chaudière électrique.
laurent38300
Messagepar yves35 » Jeu Avr 03, 2014 23:47 pm
autant commencer par le vrai début: quels sont les besoins? tu as brulé combien de pellets? Quel type d'isolation as tu? RT 2005? rt 2012?
Messagepar Ottiti » Ven Avr 04, 2014 13:30 pm
[quote="laurent38300"]Non, je souhaite pas me pourrir la vie mais je préfère miser sur le solaire + poele avec un appoint électrique..[/quote]
Et t'en fais quoi de ton plancher chauffant tu l'utilise l'été :roll:
tu as bien dit:
"mais le confort du plancher chauffant nous manque énormément !! "
Donc l'hiver faudra bien le chauffer a quelque chose 8-)
Moi je t'ai proposé une solution simple et économique et toi tu me parle de CE d'EDF
Faudrait faire gaffe a ce que tu écris et demande STP
Messagepar laurent38300 » Ven Avr 04, 2014 16:22 pm
[quote="Ottiti"][referp=103475;quote="laurent38300"]Non, je souhaite pas me pourrir la vie mais je préfère miser sur le solaire + poele avec un appoint électrique..[/quote]
tu as bien dit:
A+[/quote]
Desolé mais en hiver nous on a du soleil même si il fait -5 degrés et quand il y aura des jours sans soleil on fera tourner un peu plus le poêle à granule. Faut savoir s'adapter avec ce que l'on possède, j'ai un plancher chauffant avec une chaudière électrique et pour ne plus utiliser l la chaudière elec je voulais mettre des panneaux solaires pour chauffer le plancher et le jour ou il n'y a pas assez de soleil je mets le granule en route cela paraît simple surtout que je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance de chauffe, la température de l'eau dans la dalle est environ de 22 degré pour chauffer toute la maison, la maison est bien isolée on a consommé moins de 1tonne de granule avec une consigne de 22 degrés,en sachant que le garage n'est pas isoler, on a soigner l'étanchéité a air mais en faisant tout on aurait pu mieux faire
Desolé que le mot CE d'EDF t'ai choquer.
Modifié en dernier par laurent38300 le Ven Avr 04, 2014 16:28 pm, modifié 1 fois.
laurent38300
Messagepar Ottiti » Ven Avr 04, 2014 19:06 pm
J avais bien compris rassure toi
mais dans ce cas tu n'utilise plus ton plancher chauffant l 'hiver :roll:
Même si tu as du soleil, l hiver il est bas et les journée courtes pas sur que tu en ai assez de calories.
Si tu met une grande surface pour chauffer l'hiver tu auras des pbs de surchauffes a gérer l’été sauf si tu prends un système DrainBack bien sur 8-)
Au pire tu auras ton plancher chauffant aux mi saisons se sera déjà trés bien :cool:
Tu sauras que dans l'EST, tigrou chauffe toute sa maison au solaire avec un plancher chauffant mince toute l'année :-D
Certes il grappille la moindre éclaircie. :lol:
Je me fou du CE d'EDF mais me sortir que tu ne veux pas de Pac pour ne pas engraisser ce CE j ai trouvé cela petit alors que tu as déjà fais poser une chaudière électrique.
Une Pac consommera moins qu'une chaudiére la plupart du temps d’où ma proposition.
On en restera là sur ce sujet, t'en veux pas c 'est ton choix c est toi qui payes.
Messagepar yves35 » Sam Avr 05, 2014 12:23 pm
un exemple de ce qui pourrait te convenir:
http://sebasol.ch/realisations.asp?id=649
http://sebasol.ch/public/schema649.pdf
Messagepar laurent38300 » Lun Avr 07, 2014 13:11 pm
[quote="yves35"]bonjour,
yves[/quote]
Merci , c'est exactement la même config que je souhaite mettre en pratique esc + chauffage + decharge l'été dans la piscine surtout que jutilise la piscine de juin à fin sept .
laurent38300
Messagepar Guinebault » Lun Avr 07, 2014 13:59 pm
Si tu veux visiter en haute savoie après avoir lu le compte rendu.
Daniel.
Guinebault
Retourner vers Présentations
Qui est en ligne
