Un de plus
Messagepar Carol » Mer Sep 17, 2014 15:45 pm
Bonjour à toutes et tous,
Il est temps que je vous parle un peu de mon projet. J’ai toujours été intéressé par les énergies renouvelables. Mon rêve était de concevoir et de réaliser une maison passive. Mais la vie, six enfants et un accident de moto un peu grave ont, pour l’instant du moins, enterré ce projet.
Je n’allais quand même pas ne rien faire. Ce sera du solaire thermique. Grace à vous tous j’ai changer d’avis au moins 200 fois, mais aussi j’ai pu faire murir toute la technique qu’une installation digne de ce nom doit comporter.
J’ai un chauffage central au gaz, une piscine avec un plancher chauffant dans la dalle le tout bien isolé (prévoyant, non ?) et un besoin d’eau chaude pour encore au moins six personnes. Le solaire allait être mon ami.
Problème qui dit solaire dit capteur. J’ai un toit utilisable, orientation Sud Sud Ouest à 48° d’inclinaison. Mais de la place pour 3 capteur maxi.
Solution le capteur sur mesure. D’environ 6m² je passe à plus de 10² avec un coût en conséquence. Mais on pourra parler prix quand j’aurai fait les comptes !
Donc après étude de différends systèmes en fonction des contraintes de faisabilité les gagnants sont :
Un capteur de 5m sur 2,4m avec un pan coupé de chez Sonnenkraft.
Un ballon de 1000l double échangeur solaire et tube inox pour ECS instantanée.
Un millenium3 de Crouzet plus deux extensions, Ethernet et supplément de port.
Cinq vannes trois voies, trois circulateurs et un tas de binz de plombier chauffagiste.
Le but étant que le solaire fasse tout ou partie du travail de chauffe.
La plomberie est en phase terminale.
Boucle ECS ok
Chauffage piscine ok
Chauffage retour chaudière ok
Circuit solaire en attente de pose du capteur et du réseau de surcharge.
Programmation M3 :
L’opérationnel est fait, reste la connexion Ethernet et les convertisseurs de sondes. Que la vie serait simple sans ces satanés convertisseurs !
Voilà.
La prochaine fois, quelques schémas, le programme M3 et des photos soyons fou.
Carol
Messagepar Mallusone » Mer Sep 17, 2014 23:11 pm
Bonjour et bienvenu parmi nous :-D
C'est quoi le problème avec les convertisseurs?
Mallusone
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Jeu Sep 18, 2014 13:03 pm
Bonjour Carol,
C'est un beau projet que tu termines.
J'espère que l'apport solaire sera à la hauteur de tes prévisions.
Ceci pour te dire qu'en Alsace ça marche très bien !
j'ai peut être allumé la chaudière 1 à 2 jour par mois avec le mauvait temps de cet été !
bon soleil !
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le Jeu Sep 18, 2014 13:03 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Carol » Lun Sep 22, 2014 14:07 pm
Le problème avec les cartes convertisseurs, c'est leur réalisation.
L'électronique et moi avons vécu chacun de notre coté.
Sans connaissance et donc sans expérience, je vais me lancer avec ce que j'ai trouvé sur le web.
On verra...
J'ai déjà fait un tas de trucs et il y a toujours eu une première fois!
Pour répondre à JM sur les prévisions.
Je n'ai fait aucun calcul de rendement ou de rentabilité.
Je connaissais la surface max utile du toit utilisable.
Une fois l'installation dimensionnée en conséquence chaque calorie solaire sera utilisée à bon escient. Que se soient par les lave-linges, le lave-vaisselle (branchés sur la boucle ECS), le chauffage maison ou piscine et l'ECS.
Tout est un réglage des priorités.
Carol
Messagepar Ottiti » Lun Sep 22, 2014 14:32 pm
Faut pas trop rêver non plus :roll:
Dans nos coin le soleil l 'hiver tu l'oublie :cry:
Reste tous de même les mi saison fraiche ou là c'est bon :cool:
Attention c'est bien l ECS instantanée mais cela nécessite 1000l vers 45/50°
à 6 ça va tirer, qu'a tu prévu comme appoint au ballon solaire ?
Messagepar Carol » Lun Sep 22, 2014 14:53 pm
J'ai une chaudière gaz avec ballon inox incorporé de 90l.
L'arrivée EFS de cette chaudière sera la boucle "ECS solaire" avec un By-pass si je n'ai pas besoin du gaz.
Actuellement je tourne à 2000€ de gaz/an. Chauffage eau chaude, 6 personnes 270 m². Mais je chauffe la piscine avec une PAC air/eau.
Là sera plutôt la priorité!
Question rentabilité, l'époque ou je m'achetais des motos était largement pire.
Et la démarche écolo itou!
Carol
Messagepar Ottiti » Lun Sep 22, 2014 16:42 pm
Le bye pass c'est pas trop utile chez nous :roll:
pour le mettre 2 ou 3 mois les année faste c'est limite rentable
Après tu as les risque "legionelose" d'un ballon gaz refroidi sans debit 8-)
Le bye pass c'est un truc de sudiste :-D
Messagepar Carol » Lun Sep 22, 2014 19:09 pm
De toute façon c'est un by-pass manuel. Je ferme ce robinet j'ouvre l'autre.
Mais je suis d'accord avec toi, 90l d'eau tiédissante c'est risqué.
Donc chauffage terminal de l'ESC avec la chaudière gaz toute l'année.
De toute façon elle ne travaillera pas beaucoup en été.
Carol
Messagepar Ottiti » Lun Sep 22, 2014 19:26 pm
On en parle dans un autre Post
Tu peux mettre une boucle de circulation ECS
tu la règle pour un Delta entre les deux ballons ou quant le ballon solaire est a une certaine témperature
Chez moi c'est 60°c et arrêt a 58°c mais bon 2°c sur 800l ça en fait des calories 8-)
Si le solaire n’atteins pas cette témperature ET si le ballon fioul descend a 40°c la chaudière démarre :cry:
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Mar Sep 23, 2014 7:55 am
Bonjour !
S'il te manque un support technique pour les convertisseurs,
je peux t'aider au cas où tu aurais un problème car mon métier est l'électronique ! 8-)
Jean-Matthieu
Messagepar m_you49 » Mar Sep 23, 2014 9:04 am
Bonjour[quote="Carol"]J'ai une chaudière gaz avec ballon inox incorporé de 90l.
Actuellement je tourne à 2000€ de gaz/an. Chauffage eau chaude, 6 personnes 270 m². Mais je chauffe la piscine avec une PAC air/eau.[/quote]Si c'est une PaC spécifique piscine, c'est dommage, le solaire aurait pu remplacer; ou avoir une PaC en relève de chaudière qui puisse participer à chauffer la maison l'hiver et chauffer la piscine en été. C'était comme ça chez mes beaux parents. Mais dans votre jolie région Est, ça n'est peut-être pas évident. Bon courage.
Messagepar Carol » Mar Sep 23, 2014 11:19 am
C'est bien une PAC dédiée à la piscine.
Ça fait 5 ans qu'elle me chauffe l'eau et j'espère que c'est la dernière année.
Le solaire devant prendre la relève au printemps, je n'en aurai normalement plus besoin. Mais comme elle est complètement indépendante, je la laisse en place, car selon la loi d'un copain de Murphy, "Si tu jettes un truc inutile tu en auras besoin, si tu le garde c'est beaucoup moins sûr".
Merci Jean-Matthieu.
En cas de problème(s) je n'hésiterai pas à profiter de ton offre.
A l'heure ou tu lis ce message je serai revenu de chez Dahms avec tout mon petit matériel. Je vais tenter la gravure du CI avec un mélange/ acide eau oxygénée/ eau.
C'est bien une boucle de circulation ECS qui va alimenter le ballon chaudière.
Mais ce dernier n'en fera pas partie. La seule différence pour lui sera d’être alimenté par la boucle de circulation se déclenchant à heure et température déterminées.
Carol
Retourner vers Présentations
Qui est en ligne
