Salutations
WallayeToubab
Salutations
Message par WallayeToubab »
Me voilà nouveau sur le forum, je suis dans le Var, en site isolé, avec autonomie en eau (forage), éléctricité (panneaux-convertisseur) et chauffage (insert hydro et panneau thermique couplé à ECS et géré par Deltasol E).
Je tends aussi avec ma compagne vers l'autonomie maximale en subsistance alimentaire.
Je viens aujourd'hui vers vous pour chercher de l'aide (sur mon Deltasol E) et pour donner des conseils dans la mesure de mes compétences, dans les domaines d'autonomie en site isolé et en "survivalisme".
Mon problème actuel et le reset général intempestif de mon Deltasol E, qui fonctionnait normalement depuis 3 ans. Impossible de le reprogrammer, notamment les températures min et max de l'ECS pour la vanne trois voie, même avec le code expert trouvé sur le net.
Si quelqu'un connait le Deltasol E, merci de me donner un coup de main, car pour le moment plus d'eau chaude !!!
Bien cordialement
Cyril
valtrede
Re: Salutations
Message par valtrede »
Bonjour et bienvenue,
Tu peux peut être mettre un "bête" interrupteur avec un programmateur horaire à 2 balles en attendant de trouver une solution.
WallayeToubab
Re: Salutations
Merci de ta réponse, mais le delta sol gère une vanne trois voies qui chauffe l'ECS ou les radiateurs et je vois pas comment bidouiller un interrupteur pour passer outre le régulateur.
Je viens d'appeler DELTASOL France, c'est pas simple mais j'ai décris mon instal et le technicien doit étudier ca et m'envoyer une marche à suivre. J'espère que ca le fera !!!
Tant que rien est fait, je suis toujours preneur d'info si quelqu'un maitrise le deltasol E
Cyril
valtrede
Re: Salutations
L'idée de l'inter c'était juste pour faire tourner le circulateur de la partie solaire et faire un peu d'eau chaude. Si le système est différent, c'est une autre histoire... Par contre je ne connais cette régul
ringeval
Re: Salutations
Message par ringeval »
pas été confronté à ce type de problème,
peut-être que tu auras ta réponse dans la doc;
dans les dernières pages ils parlent de différentes pannes; mais rien vu concernant ton problème
http://www.resol.de/Produktdokumente/11 ... .monfr.pdf
thierry
