[projet] dimensionnement ECS ds le 29
bonjour.
propriétaire d'une fermette dans le 29 (proche du conquet), je dois refaire une toiture 45 ° plein sud et sans masque. je pensais y installer une installation ECS solaire 300 l légèrement surdimensionnée en capteurs afin d'avoir un maximum d'eau chaude sanitaire. la surchauffe en été pourrait partir dans mon ballon de stockage du chauffage 300 l .
es ce que quelqu'un pourrait me diriger afin de faire des choix judicieux.
je suis bricoleur et la plomberie ne me fait pas peur tant que je ne dois pas souder du cuivre !
merci d'avance
merci d'avance
- valtrede
Re: dimensionnement ECS ds le 29
Bonjour et bienvenue,
Je t'invite tout d'abord à parcourir le site Apper: http://www.apper-solaire.org/
en particulier la rubrique en pratique: http://www.apper-solaire.org/?Pratique
et en théorie: http://www.apper-solaire.org/?Theorie
Tu devrais déjà y trouver un bon nombre de réponses à tes questions
Ensuite tu pourras utiliser un logiciel d'aide au dimensionnement comme calsol: http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php
L'orientation et la pente de ton toit sont parfaites.
Et si j'étais toi, j'apprendrais à souder, à l'étain ce n'est pas très compliqué. L'installation te reviendra moins cher et tu auras moins de risques de fuites.
Bonnes lectures
Bonnes lectures
- ice 54
un beau toit tout neuf a 45° plein sud sans masque le rêve .
Tout vite combien de personne dans la maison ? Si tu pars sur 300l 3/4 personnes ?
On pourra se faire signe de la main je suis a crozon de l'autre côte de la mer fin Aout
bonjour à tous
je vous remercie pour ces conseils.
j'ai pas mal navigué dans tous les forums et je pense partir sur 4 panneaux tinox, ballon SE 300 l et envoi de la surchauffe dans le ballon de stockage du chauffage (300 l).
pierre amet a gentiment fait une étude thermique qui me conforte dans mes choix. en pj vous trouverez le schéma de l'installation que je pense réaliser. n'hésitez pas, poster vos commentaires.
- schema solaire.odg
- schéma en cours d'élaboration
- (20.87 Kio) Téléchargé 53 fois
Re: [projet] dimensionnement ECS ds le 29
Bonjour jojo29 et tous
Un format plus courant pour le fichier tel pdf ou JPG permettrait d'avoir plus d' avis
- xvincent71
Rhoooo... BertrandBALAJOL a écrit :Bonjour jojo29 et tous
.odg c'est du libreoffice, (libre et gratuit).
Pour une fois que on ne nous envoie pas du .doc ou du .docx
Ceci dit je te rejoins :
Joindre aussi l'export du .odg en image (fichier/exporter) serait directement affiché/lisible sur le forum.
bon dimanche
bien cordialement
re bonjour
voici le fichier en pdf et merci a xvincent71 pour savoir comment faire.
lâchez vous sur les remarques
- schema solaire.pdf
- (26.65 Kio) Téléchargé 55 fois
- GAINDE
Bonjour Jojo29 & tous,
Avec ce principe, tu risques de monter ton ballon ECS à 90° l'été,
donc attention pour l'utilisation de ECS
Sinon ton schéma marche (principe série) mais:
Un schéma avec des consommateurs en parallèle serait préférable (ECS + Décharge ou Décharge)
Ajout de 2 M² de plus --> préchauffage ballon tampon en intersaison / hiver
Par contre tu ne souhaites pas chauffer l'ECS avec ta chaudière l'hiver
- Le circulateur, je l'aurai mis sur la branche "froide" des panneaux
Reprise des liaisons:- branche froide solaire en bas
branche chaude en haut (décharge)
Une seule vanne 3 voies suffit,(voir pas -->si tout en série) - branche froide solaire en bas
Bonjour xvincent71 et tous,xvincent71 a écrit :Rhoooo... BertrandBALAJOL a écrit :Bonjour jojo29 et tous
bon dimanche
ok Mais quand tu ouvres avec un smartphone tu fait quoi ?
Ensuite quand tu as la suite office pourquoi veux tu installer du logiciel libre
Bon dimanche à tous également
- xvincent71
Ben justement, tu ne fais pas avec un smartphone. C'est bien connu que c'est que pour la frimeBALAJOL a écrit :
c'est :
- dangereux et interdit au volant
- casse pied au restau ou au ciné
- toujours dans des zones pas bien couvertes par la 3G
- surtout écrit trop petit pour mes yeux...
bien cordialement
re bonjour a tous
c'est un schéma en cours d'élaboration, c'était juste pour mieux m'expliquer.
une question me taraude : dois je partir sur un ballon simple ou double échangeur ? (séparer circuit solaire et circuit chauffage) ?
rere bonjour
je ne veux pas chauffer l ECS avec le poêle car il est déjà sous dimensionné mais je voudrai garder l'option au cas ou je le changerai.
- GAINDE
Bonjour Jojo29,
Ta réponse est dans ma question
Quelle solution solaire veux tu utiliser: Glycolée ou DrainBackjojo29 a écrit :une question me taraude : dois je partir sur un ballon simple ou double échangeur ? (séparer circuit solaire et circuit chauffage) ?
mon circuit chauffage n'est pas glycolé et je pense que c'est mieux que cela reste comme ca mais l'échange dans le ballon ECS sera t il suffisant pour éliminer la surchauffe ?
bonjour au ti zef
pour les images, j'utilise casimages sur les forums.
c'est sans doute pas la procédure préconisée ici mais c'est tellement simple et rapide...
