2 installations de 3 kw
alainduvar
Message par alainduvar »
Je suis dans le Var j'ai 2 installations une sur le toit avec panneaux micro ondule 3kw et une autre au sol avec un onduleur sun power one avec panneaux BNP solar 3 kW mon probleme est le suivant ,comment gérer mon installation pour celle du toit pas de probleme revendue à EDF ,l'autre pour ma consommation personnelle ! comment rendre l'installation plus pratique ? car je réinjecte mon surplus dans le réseau EDF
je cherche une solution ?
bonne journee à tous merci
Re: 2 installations de 3 kw
tu ne consommera pas 3kw constamment
c était une hérésie de faire une telle installation en auto-consommation
En plus dans le var tu n'as pas trop de besoin de chauffage mais tu as plus besoin de climatisation
donc tu pourras déjà consommer ton électricité l’été et si tu prends des clim réversible te chauffer l hiver :cool:
Et quant tu ne chauffe ni ne refroidis faudra basculer la prod sur un ballon ECS électrique et quant il est plein filer le reste a EDF
Normalement tu ne devrait pas en donner de trop
Avis perso
alainduvar
Merci pour ta reponse
Pour l'histoire l'installation que j'ai au sol était payer 1 installation avec un onduleur ,mais probleme plus de garantie ,
De plus un probleme d'ombrage sur les panneaux enfin bref ,j'ai récupéré l'installation du toit et l'´ai mise au sol ensuite installation de la 2eme :smile: avec micro onduleur sur le toit avec revente à EDF
Il aurait été dommage que je ne récupère pas le matériel payer ,aujourd'hui j'étais à 5000 w en plein soleil donc clim dans la maison pas de bois aujourd'hui
Merci bonne journee
totoche
Message par totoche »
Je sais pas si c'est ce que tu cherches pour optimiser l'utilisation de ta production (source GPEPP http://gppep.org/ ) :
COMWATT : système complet pour maximiser les économies d'énergie
http://www.comwatt.com/indepbox-easy
MYLIGHT : système complet pour maximiser les économies d'énergie
http://www.mylight-systems.com/mylight-systems/
WATTROUTER : : puissant mais complexe, pour gérer tout votre bâtiment
http://www.solarcontrols.cz/en/wattrouter_models.html
WATTWATER : : système simple de transfert des surplus vers le cumulus électrique
http://www.autoconsommer.com/autoconsom ... tique.html
http://www.axun-solar.com/photovoltaiqu ... -WATTWATER
bonne lecture :-)
totoche
flen42
Message par flen42 »
selon l’application du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 les installations photovoltaïques autres que celles implantées sur bâtiment, ne sont plus éligibles à l'obligation d'achat.
donc dans ton cas la seule solution est : de garder ta vente au réseau de 3 kWc sur le toit et d'autoconsommer l’énergie de ton installation au sol.
cette installation ne peut pas non plus être avec une vente en surplus en obligation d'achat ( idem décret )
théoriquement cette installation doit etre déclarée à ENEDIS et faire l'objet d’une CAC ( Convention d'AutoConsommation ) voir le site https://perm.erdfdistribution.fr
si tu fais cette démarche tu dois t'engager à ne rien exporter au réseau !
ceci est impossible sans faire un système de régulation et encore du fait de la tolérance de régulation l'export en sera jamais strictement nul
le 27 juillet 2016 Ségolène Royal a promulgué une Ordonnance ( celle ci est en délibération à l'assemblée et au Sénat pour passer en Loi ) qui résoud ce problème car elle autorise l'export gratuit au réseau public .
donc , le mieux est d'optimiser ton taux d'autoconso : adapter ta courbe de conso par rapport à la courbe de production ( changement de comportement , horaires machines à laver , etc ) , peut être investir dans un système WATTWATER ( ça marche ) , et attendre quelques semaines avant de régulariser auprès de ENEDIS ( décret à venir )
en plus de totoche , afin de visualiser et optimiser ta conso , je te conseillerai aussi le système WES de cartelectronic , c'est moins cher et ça fonctionne également.
bonne tempête de cerveau !!!
alainduvar
Merci pour vos reponse tres sympa et rapide
alors en gros ,des que je vois un rayon de soleil je met tous en route
Ét vive le soleil franchement dans le Var, ca marche relativement bien
Bonne soiree à vous tous encore merci
