Page 1 sur 2
Nouveau professionnel
Posté : sam. févr. 04, 2017 16:34 pm
par thierryR
Bonjour. Il y a longtemps que je suis les activités d'une belle installation http://solaire.open-dream.org/ qui me fait rêver....
J'observe aussi sans me faire connaître tout ce qui ce dit sur le solaire thermique, car c'est à mes yeux, le système le plus rentable en matière de chauffage. Je réalise en même temps la complexité d'une telle installation, ce qui m'effraie un peu. Mais la curiosité l'emporte.
Aujourd'hui je me présente. Je suis un ancien électronicien dans l'industrie, qui s'est converti à l’électricité et la domotique, puis à la plomberie. J'ai de la bouteille car mes 60 ans ont sonné. :roll:
J'essaie de trouver des ressources pour un projet assez conséquent, et il ne faudrait pas que je me trompe. Il s'agirait de faire une grosse installation pour une abbaye. Actuellement ils chauffent au fioul et c'est 6000 L/mois qui est brulé. Ils ont fait installer une pompe à chaleur qui ne fonctionne pas, car il n'y a pas assez d'eau dans le puit. N'aimant pas les arnaques, je me suis permis de prendre en main le dossier énergie. J'ai contacté un fabricant sur Paris de panneau thermique et cuves...., mais quand je lui ai expliqué mon projet, il a fuit instantanément.
Je suis à la recherche d'une aide pour mener à bien ce formidable projet, et je pense que c'est ici, que je trouverai les meilleures compétences, car on peut voir des mise en œuvres fonctionner.
Je vous remercie de votre patience à me lire.
Thierry.
Re: Nouveau professionnel
Posté : sam. févr. 04, 2017 19:16 pm
par Balajol
Bonsoir thierryR,
Projet conséquent en effet.
au plaisir de vous lire.
Posté : sam. févr. 04, 2017 20:35 pm
par youn260
si la pac o/o est opérationnel le plus simple est de l'exploiter
le plus rentable dans l'immédiat serait de faire 2 forages
les moines s'installaient souvent a proximité de rivière ou plan d'eau
bizarre qu'ils n'aient qu'un puits pour l'alimentation en eau
Posté : sam. févr. 04, 2017 22:24 pm
par lilian07
Dans la région de Reims pour réduire de 40% cette consommation avec une déperdition estimée à la louche du bâtiment de 87 Kw dans les conditions de calcul d'un chauffagiste (peut être as tu la puissance de la chaudière), il faudrait 200 m2 de capteur solaire plan (25000 euros de capteur) il faut ensuite prévoir le reste de l'installation.
Le solaire en gardant la PAC ne serait pas inutile.
Posté : sam. févr. 04, 2017 23:15 pm
par Ottiti
Je ne comprend pas trop l avantage de passer au solaire car l’hiver il y peu de soleil, donc le gain ne viendrait que Mi-saison
cela vaut il l'investissement ?
as tu étés voir sur CALSOL le gisement solaire disponible ?
Il vaudrait mieux investir dans l amélioration de la PAC
Avis perso
Posté : dim. févr. 05, 2017 2:44 am
par YELLOW WHEELY BIN
youn260 a écrit : bizarre qu'ils n'aient qu'un puits pour l'alimentation en eau
à moines d'avoir un plan d'eau...
(désolé, ce fut vraiment trop tentant...) :twisted:
Posté : lun. févr. 06, 2017 0:50 am
par m_you49
Bonsoir.
Je ne comprends pas le pb d'eau pour la PaC. Les pompes eau/eau peuvent fonctionner sur une ou plusieurs sondes verticales (capteurs verticaux : forages) sans utiliser d'eau. C'est un simple échangeur primaire côté évaporateur de la PaC. Voir aussi côté amélioration de l'isolation @ + MY
Posté : mer. févr. 08, 2017 0:02 am
par thierryR
youn260 a écrit :bonsoir
On a déjà créé un nouveau puit, mais le débit reste insuffisant.
Posté : mer. févr. 08, 2017 0:05 am
par thierryR
lilian07 a écrit :Bonsoir,
Le système alimente un vieux bâtiment , et un tout nouveau bâtiment bio-climatique. Je vais tenter d'en savoir davantage.
Posté : mer. févr. 08, 2017 0:08 am
par thierryR
m_you49 a écrit :Bonsoir.
Ce système ne peut fonctionner qu'à une seule condition. Les calories dans le sol doivent se régénérer rapidement ( circulation d'eau souterraine)
Posté : mer. févr. 08, 2017 10:35 am
par lilian07
En effet une PAC lorsqu'elle fonctionne sur puit vertical type forage avec circuit fermé en boucle peut extraire 50 W/ml de tuyau (permet au sol de se recharger) dans son cas on va dire que la longueur de son puit ne permet pas d'atteindre ce niveau de performance à la louche 87 Kw soit un besoin théorique de 4 puits de 200. Visiblemetn c'est une PAC sur source de surface il faut donc prévoir un débit théorique de 300 l/h par kW soit mon peut estimer le besoin de sa source à 27 m3/h c'est beaucoup et le débit n'est pas suiffisant.
Reste alors peut être une solution : évaluer le débit de la source par une simple technique de pompage et complémenter avec du solaire thermique (ce qui est complexe dans son cas ou le bâtiment consomme beaucoup d'energie).
Trouver une autre source à proximité (parfois c'est la veine d'eau du forage qui limite le débit) Bref dans ce cas complexe il faut faire un bon diagnostique avant de prendre toute mesure.
Car peut être l'idéal ne se trouve pas dans le solaire à moins que ThirryR veux en faire son principe de base absolu.
Posté : dim. févr. 12, 2017 20:43 pm
par ventura
Premier conseil, isoler
Pour ammener de l'eau au moulin de la réflexion
J'ai chiffré en 2010 lorsque j'étais en activité la lubie d'un client qui m'a demandé un projet de PAC en géothermie verticale.
Les besoins 25 kw ( villa 360m2 de SH) en chauffage soit 5 puits de 100ml en réseau 4 tubes ( 2 boucles allés et retour par puit) .
La société de forage a chiffrés travail de forage, mise en place des 2 boucles par puit,soit 4 tubes ,injection du béton .
Montant de ces travaux 25000 €. Projet abandonnés.
Travaux réalisés PAC air/air sur réseau aéraulique.
Si vous ne disposez pas d'eau de puit, mon avis est d'abandonner cette solution
dans tous les cas les débits étant important , une autorisation de prélèvement et de rejet est obligatoire
Pour votre projet, bien connaitre les régimes de fonctionnement de la PAC, débit primaires, secondaires, les températures de services, le COP à ses conditions.
Peu étre envisager une solution air/ eau avec antigel?
Personnellement je ferais intervenir un BE spécialisé.
Posté : mar. févr. 14, 2017 13:17 pm
par m_you49
Bonjour.
Oups, je n'avais pas réalisé l'importance des besoins. Près de chez moi, une abbaye possède une chaufferie bois-plaquettes. Les bâtiments sont du 11e siècle et les rénovations successives ont permis d'améliorer en partie l'isolation, mais ce n'est pas simple. D'accord avec Ottiti, le soleil d'hiver c'est pas top, et du côté de Châlons, c'est pas toujours bien chaud. Est-ce que des associations de plusieurs énergies peuvent être envisagées ? Gros boulot d'étude ...
Petit clin d’œil (qui n'a rien à voir avec le sujet) avec Châlons en Champagne (ex Châlons sur Marne) en lien avec mon bled d'origine (désolé pour les non férus d'histoire).
Posté : mer. févr. 15, 2017 12:23 pm
par Misho
Bonjour et bienvenue !
Quelques questions qui nous permettrons de mieux comprendre le contexte :
- quand tu dis abbaye, c'est une grande nef ouverte au public, ou des bâtiments privés à la structure plus classiques ? Sur les derniers je travaillerais en priorité sur l'isolation, sur la première c'est souvent beaucoup plus difficile pour des questions esthétiques.
- l'abbaye est dans le 51 ? Comme dit plus haut, la répartition de l'ensoleillement au fil de l'année (gisement solaire) est un paramètre fondamental pour bien concevoir le système. Un système pour Chambéry (ensoleillement quotidien court et intense, par longues périodes dans la saison, températures extrêmes) ne sera pas conçu comme un pour Brest (ensoleillement quotidien intermittent, régulier sur la saison, températures variant peu).
Effectivement si la PAC est déjà présente, à ta place j'essaierais plutôt d'optimiser son fonctionnement.
Je verrais bien un système combiné solaire/PAC très simple, avec des capteurs qui réchauffent un réservoir d'eau surdimensionné à basse température : ça permet à la PAC de disposer en permanence de chaleur à pomper à haut rendement, via une vanne mélangeuse qui fournit un 25°C constant.
Une vanne placée sur le puits en sortie de PAC permet de réchauffer le retour s'il est plus froid que le puits.
Pour la saison hors chauffe, il faudra couvrir les capteurs, si le réservoir est bien surdimensionné il n'y aura pas besoin de couvrir/découvrir tous les quarts d'heure.
Il n'y a que si ni les capteurs ni le puits ne permettent pas d'amener les quelques °C nécessaires à la PAC que le fioul devra prendre la relève
Pourquoi pas au passage le remplacer par du bois ? Là encore avec un réservoir qui ne risque pas de surchauffer, la maintenance sera simple.
Posté : mer. févr. 15, 2017 19:51 pm
par m_you49
Le logiciel Calsol pour de l'ECS avec une inclinaison de 60° donne un écart de couverture annuelle entre Nantes et Reims de plus de 7%.
@ + MY
