bonjour à tous [présentation et projet]
Re: bonjour à tous
Messagepar Ottiti » Mar Mai 02, 2017 15:59 pm
Pour du chauffage je prendrais 3 panneaux ce qui est déjà peu
Pour le PV un micro onduleur 220 est le plus pratique tu le branche et basta cela donne ce qu il peut :cool:
avec un convertisseur dc/dc faudra prévoir une batterie, en cas de nuage passager, pour alimenter l électronique
c est une fausse bonne idée 8-)
Avis perso bien sur :smile:
Avatar de l’utilisateur
Re: bonjour à tous
Messagepar lilian07 » Mar Mai 02, 2017 17:35 pm
Dans l'idée d'utiliser le PV pour chauffer de l'eau je préconise de l'associer systématiquement à un "rerouteur" d'énergie.
Le PV produit de l'électricité noble (à bas coût PV 200W pour moins de 100 euros) pour les fournitures électriques (TV, lampe, Lave linge..lave vaisselle...) et en cas de surplus "reroutage" vers résistance électrique ECS (dispositif que l'on trouve aujourd'hui pour 200 euros).
Cordialement.
lilian07
Re: bonjour à tous
Messagepar alain29 » Mar Mai 02, 2017 18:47 pm
lilian07 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
merci de me donner l'adresse que j'en achète beaucoup .
alain29
Re: bonjour à tous
Messagepar Ottiti » Mar Mai 02, 2017 20:51 pm
Le bruit de fond étant de 200 à 300wh pas besoin d investir dans un tel matériel pour 1 panneau de 200wc
avis perso
Re: bonjour à tous
Messagepar lilian07 » Mar Mai 02, 2017 22:24 pm
En fait pour préciser le prix du PV, c'est 210W pour 68 euros (neuf)...https://www.leboncoin.fr/bricolage/1110 ... htm?ca=2_s
Pour ce qui est du bruit de fond mon avis c'est qu'en voulant l’écraser totalement et en prenant plus que le bruit de fond on peut réduire sa consommation électrique en obtenant un bon bénéfice pour l'ECS ce qui indirectement rend plus simple l'exploitation du thermique au profit du chauffage.
Le bruit de fond d'un habitat est plutôt de 250W ce qui engendre une quantité de bruit de 6 Kwh/jour environs.
En prenant 400Wc de PV on écrase environs 50% de ses 6 kwh de bruit le 15 juillet.
Je préconise alors une cible au double ou triple du bruit de fond qui reviens à écraser 80% des consommations optimisées et de pouvoir bénéficier grandement à l'ECS par l'énergie perdue sans jamais atteindre (même l'été) un surplus électrique qui partirait alors chez le voisin.
Avis personnel qui mérite une vérification d’intérêt réel vis à vis de l'ECS thermique.
Lilian.
lilian07
Re: bonjour à tous
Messagepar clyric » Mer Mai 03, 2017 14:54 pm
pour l'instant je suis en autoconso sur 250W et ça mange une partie du bruit.
mais l'idée pour le PV c étais clairement de récupérer une résistance chauffante 12V et de brancher le panneau en direct, donc soleil, ça chauffe, pas soleil, EDF prends le relais.
mais bon je vous l'accord pour faire de l'ECS c'est pas terrible coté rendement.
le pb que j'ai avec l'onduleur en direct, c'est que le pauvre, il bip car la tension de batterie (non présente) chute à 10V, donc bip bip bip bip.
pour les 3 panneaux et le chauffage, c'est aussi pour un appoint en plus du poêle à granule, je ne cherche pas forcément l'autonomie. ( à tort ou à raison )
-850W en autoconsommation (220v)
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
clyric
Re: bonjour à tous
Messagepar Ottiti » Jeu Mai 04, 2017 7:15 am
Je ne veux surtout pas lancer de polémique mais un bruit de fond c est constant
donc si il est de 250wh avec un panneau de 210 wc il ne sera jamais comblé donc pas besoin d'investir dans système couteux et compliqué de routage
Pour alimenter en direct une résistance en continu sur le ballon, faudra prévoir une protection électrique et là aussi cela deviens compliqué
plusieurs Post on déjà abordé le sujet.
Re: bonjour à tous
Messagepar clyric » Jeu Mai 04, 2017 10:21 am
pour le PV c'est aussi mon avis,
perso je suis resté sur qq chose de simple ( micro-onduleur et séparateur de réseau en cas de coupure )
ça marche très bien et je produit environ 250KW/an
et pour la protection électrique, soit rajout d'un fusible type voiture mais bon ça à peu d’intérêt sur un un panneau de 100W en direct et
pour le t° max, il est possible d'utiliser le contacteur sec passif déjà présent au niveau du ballon.
mais bon pour l'instant tout est à l'état de projet,
sachant qu'en plus j'ai trouvé un ballon avec résistante stéatite pour pas cher à Leroy. et donc du coup j'ai pas mal de plomberie à faire pour bypasser la chaudère
clyric
Re: bonjour à tous
Messagepar Ottiti » Jeu Mai 04, 2017 19:52 pm
Vu que tu ne vas n'avoir qu'un appoint solaire pour ton chauffage je te conseille de faire comme moi et d’injecter ton eau solaire sur le retour de la chaudière
comme cela la chaudière ne fait que le complément voir ne tourne pas :cool:
Je rectifie comme moi sur la première version de mon installation avant modif 8-)
car depuis , j'ai 2 circuits de chauffage indépendant, une bouteille de découplage et j'ai shunté la chaudière pour un circuit
donc les modifs de circuit de plomberie je connais :smile:
D’où l'intérêt de bien tous penser avant 8-)
cela fait économiser des euro
Re: bonjour à tous
Messagepar clyric » Ven Mai 05, 2017 9:39 am
Ottiti a écrit:d’injecter ton eau solaire sur le retour de la chaudière
c'est pas bête, il faut juste mettre une régul pour vérifier que l'eau en sortie soit plus chaude qu'en entrée.
mais ça ne va pas être simple comme le panneau sera connecté en plein milieu du réseau et je récupère coté retour de radiateur pour rebalancer sur l'eau chaude
et avant tout ça, il faut que je branche déjà mon ballon d'ECS en parallèle de la chaudière. donc pas mal de petite plomberie à faire, j'ai hésité à me mettre à la soudure sur cuivre, mais je le sens pas donc ça sera multicouche et pince ^^ ( plus facile, plus rapide, coté obscure ... )
il faut aussi que j'en profite pour placer des réducteurs de pression, donc je sens que le panneau va attendre un peu. :sceptique:
clyric
Re: bonjour à tous
Messagepar Ottiti » Ven Mai 05, 2017 21:35 pm
Si ton chauffage est avec 2 tuyaux ce n est pas trop gênant
Mais il te faudrait un petit ballon tampon ou un échangeur a plaque car brancher directement les panneaux sur le chauffage cela va être délicat
Re: bonjour à tous
Messagepar clyric » Jeu Mai 11, 2017 20:19 pm
à bon, comme dans l'idée,
je pensais au régulateur et vanne 3 voies
si t°eau panneau < eau des radiateur > vanne 3 voies fermé
sinon 3 voies ouvertes et circulateur en fonctionnement.
comme du coup qq y fonctionnerais pas et nécessite un échangeur ? j'ai pas trop compris.
NB : j'ai fini d'installer mon ballon électrique avec tout ce qui va bien ( limiteur de température et de pression, et calorifugeage du ballon ( R=1.2 ) ( 5cm de laine de roche ) en périphérie et le double sur le dessus. )
clyric
Re: bonjour à tous
Messagepar Balajol » Ven Mai 12, 2017 0:10 am
Bonsoir Clyric,
Un Peu de lecture:
cdt
Re: bonjour à tous
Messagepar Ottiti » Ven Mai 12, 2017 1:02 am
clyric a écrit:comme du coup qq y fonctionnerais pas et nécessite un échangeur ? j'ai pas trop compris.
Tu te doute bien que tu as 2 circuits un chauffage et un solaire donc ils vont s influencer l'un et l autre 8-)
Si tu n as pas de séparation hydraulique le solaire entrainera le chauffage et le chauffage entrainera le solaire :cry:
Re: bonjour à tous
Messagepar clyric » Sam Mai 13, 2017 21:04 pm
en fait je pensais carrément fermer le robinet de la chaudière ;) pour éviter ce genre de cas ( mais j'ai du oublier de le préciser :content: )
et merci Balajol pour le lien, vraiment très interessant le détaille des différents cas possibles.
donc dans mon cas, vu que je ferme manuellement la vanne, je tombe dans une configuration parallèle.
clyric
PrécédenteSuivante
Retourner vers Présentations
Qui est en ligne
