Salut du Mercantour (06) !
Re: Salut du Mercantour (06) !
Il n'y avait aucun piege et encore une fois le but n'etait de prouver que c'est plus ou moins bien ,je voulais juste savoir comment cela se passait, rien de plus (pfou pas simple d'etre cool :sad: )!
Pour ma part je gere en consommant et en chauffant la salle de bain et des toilettes de dépannage en bas ou on laisse la fenetre ouverte.
On peux donc aussi imaginer la meme chose pour le PV, mais je pensais que tu avais une autre solution plus technique, mais le plus simple est parfois le mieux.
En tout cas merci pour ta réponse et relache la pression de temps en temps ca fera du bien ;-)
:cool:
