Projet " Optimiser des panneaux photovoltaïques "
Kariboo
Message par Kariboo »
jeune étudiante en Génie optique instrumentale
j'ai reçue il y a pas longtemps mon sujet de projet de fin d'etude
"Optimiser l'énergie solaire récupérée par des plaques photovoltaïques par l'intermédiaire d'un système mécanique orientable permettant de garder ces plaques perpendiculaires aux rayons lumineux "
La partie électronique étant pas mon fort particulierement, j'ai une partie programmation tres importante
donc en gros
il faut réaliser un montage qui permet d'évaluer le courant reçu, tant que celui ci est inférieur au suivant, la rotation continue jusqu'à ce que la consigne antérieure soit supérieure.
Sinon, de manière plus fiable, tu fais décrire une rotation aller et retour, en établissant une table de valeurs en fonction de la position du moteur pas à pas, et à l'issu de cela tu connais avec précision la position optimale d'ensoleillement et le système positionne automatiquement l'ensemble sur la valeur max.
Là le système sait précisemment où se trouve le soleil, c'est la phase d'initialisation.
Pour le suivi ensuite, le mieux il me semble c'est d'entrer la fonction de déplacement du soleil (la vitesse de déplacement est constante) et d'entrer les différents angles décrit par celui-ci par mois (1 chaque mois) pour corriger l'angle de l'ensemble porteur (si toutefois ton projet prévoit une correction sur 2 axes)
Don en gros je suis mal barrée :)
moricais
Message par moricais »
Donc, le truc orientable s'appelle un tracker, il suffit de faire une recherche !
http://www.google.fr/search?hl=fr&sourc ... =&aq=f&oq=
Et en cherchant, bien il y a une régul multiaxe.....
Et en cherchant plus : un programme de calcul : ya plus ka
// DEBUT CODE.
<?php
$seconde = date("s");
$minute = date("i");
$heure = date("G");
$jour = date("j");
$mois = date("n");
$annee = date("Y");
$jourJulien = calculJourJulien($jour, $mois, $annee, $heure, $minute, $seconde);
// Calcul jour julien. <- Résultat correct.
function calculJourJulien($jour, $mois, $annee, $heure, $minute, $seconde) {
$jour = $jour + $heure / 24.0 + $minute / 1440.0 + $seconde / 86400.0;
$i = round($annee / 100.0);
$j = 2.0 - $i + round($i / 4.0);
return round(365.25 * ($annee + 4716.0)) + round(30.6001 * ($mois + 1.0)) + $jour + $j - 1524.5;
// Calcul de la déclinaison du Soleil. <- Résultat incorrect.
function declinaison($jourJulien) {
$jourJulienNouveau = $jourJulien - 2.0 / 24.0 - 2451545.0; // Ici, le 2.0 correspond à la correction de l'heure.
$e= 23.439 - 0.00000036 * $jourJulienNouveau;
$declinaison = asin(sin($e * M_PI / 180.0) * sin(1 * M_PI /180.0)) * 180.0 / M_PI;
return $declinaison;
echo calculJourJulien($jour, $mois, $annee, $heure, $minute, $seconde); // <- Résultat correct.
echo "<br>";
echo declinaison($jourJulien); // <Erreur>
// FIN CODE.
Et une discussion :
Modifié en dernier par moricais le ven. nov. 13, 2009 20:26 pm, modifié 3 fois.
Message par thermitch »
Et le programme qui les envoie balader ces étudiant poil aux dents feignants et pas foutu de dire bonjour et merci :twisted: ...
c'est quand qu'on s'y colle ?
vile-coyote
Message par vile-coyote »
:cool: suoer thermlitch, je suis assez d'accord avec toi..
m'enfin, ce qui me gène le plus c'est
" mettre les panneaux photovoltaiques en permanence perpendiculaire au soleil "
hors déja, tous le monde sait que c'est une conneries !
le PV ne marche pas bien en perpendiculaire, il chauffe trop !
bonjour a tous,
heeeeuuuuu, vile-coyote ... tu prends un "raccourcis" hasardeux la !
tout le monde sait bien qu'il faut justement que le panneau soit le plus perpendiculaire possible aux rayons du soleil ! La premiere raison etant "d'offrir" la plus grande surface possible de panneau au soleil et egalement limiter les reflexions-refractions tant sur la vitre que sur les cellules.
Pour ce qui est de l'echauffement, il ne resulte pas du fonctionnement de la cellule mais simplement de la montee en temperature de l'ensemble par l'effet du soleil !
Donc en resume on peut dire que :
-faire de l'integration en toiture n'est pas la solution la plus "interessante" en PV...
-se limiter a faire de la surimposition est une meilleure solution mais a condition que l'on adapte la distance toit-panneaux afin d'optimiser autant que faire se peut la convection naturelle entre les deux sachant que l'orientation, la pente et le lieu geographique sont des parametres dont il faut tenir compte.
-faire du tracking ou du suivi ameliore le rendement de +/-26% sur 1 axe et de +/-29% sur les 2 axes.
-les choix au niveau de la structure des suiveurs supportant les panneaux sont tres importants au niveau "aeration" de l'arriere des panneaux. Ce point est maintenant de plus en plus integre par les fabriquants car il represente des ameliorations de rendements qui peuvent atteindre plusieurs %.
Voili, voilou !
Kariboo
Oki oki, nan mais je pense que je risque de bien m'amuser les prochains mois qui vont venir !
YvesBr
Message par YvesBr »
Bonjour Kariboo,
Bienvenue sur le forum.
Alors, pour te mettre au parfum, tu trouveras ici surtout des mecs, pas forcément très jeunes, avec un côté macho plus ou moins avoué. :roll:
Donc, ces Messieurs sommes habitués à une certaine rigueur de l'expression, et à ce que des efforts réels soient faits par celui (celle) qui est demandeur. :???:
Bref, tu ne trouveras pas du tout cuit. Les réponses pourront être précises, à condition que les questions le soient. Il y a donc de quoi redresesr la barre.
Yves
bonjour a tous,
bon ben on va t'aider a "trouver" la voie !
explique-nous de facon claire et structuree :
intitule exacte de ton PFE car je "butte" sur le mot "plaque photovoltaique"?
imposition de "rendu" de ton TFE ?
developpement impose de ce TFE ?
"liberte" que tu as dans ce TFE ?
theorie, pratique, realisation, .... de ce TFE ?
ou en es-tu dans ce TFE ?
qu'as-tu deja fait ?
quel est le "niveau" de tes etudes ?
meme si l'electronique n'est pas ton fort, quelles sont tes impostions "electroniques" ?
quand tu parles "programmation", de quoi parles-tu ?
Comment devra etre "rentre" ce TFE ?
une simple remise de travail ou devras-tu le defendre ?
Comme tu l'auras compris, nous sommes disposes a t'aider mais tu dois comprendre que nous ne sommes pas dans ta tete ! il nous faut donc comprendre exactement ce qui t'es demande et les moyens dont tu disposes ou dont tu devras disposer.
Un peu hors sujet, mais ça:
http://translate.google.fr/translate?hl ... 26hs%3DoCN
euh, un peu long, alors lien en anglais:
http://www.altestore.com/store/Solar-Pa ... nel/p6913/
en adjoignant un suivi, ça doit booster la production classique.
Qq contraintes: pose sur un support réfléchissant à une distance de 50 cms.
Kariboo
Oki je ferais plus attention alors la prochaine fois :grin:
c'est un sujet de Projet de bts pour une societe de randonneurs sur des système déja existant;
on doit optimiser un rechargeur de batterie pour appareils photos, portables pour des randonnées en montagne essentiellement.
Donc le rechargement doit etre plus ou moins rapide. je pense pas que le pauvre randonneur veuille attendre 3h sur sa petite montagne meme si la société veuille un systeme motorise et que ça rentre dans son sac. (je crois qu'on a deja assez de trucs de nos sac de randos pour rajouter un pave comme ça..)
Enfin les dominantes sont essentiellement l'optoelectronique et la méca (pas mes préférées)
Si j'ai bien compris faut que j'utilise un système de Tracker pour suivre la course du soleil mais pour une durée courte je vois pas vraiment l'interet c'est surtout positionné notre système pour un meilleur rendement.
L'objectif c'est d'avoir le peu de superficie de plaques pour un faible de cout et d'encombrement.
je cherchais surtout sur ce forum, des systemes electroniques pour m'aider à comprendre comment je pourrai programmer mon suiveur en fonction de moteur pas a pas
Donc si vous avez des petites idées je suis prenneuse :)
Objectifs
Présentation du problème
L'étude d'un rechargeur de batterie par l'intermédiaire de plaques photovoltaïques et de réflecteurs associés a été menée. Les réflecteurs permettant d'accroître l'énergie reçue s'avéraient soit trop fragiles soit trop encombrants ou trop lourds par rapport à l'énergie supplémentaire récupérée. En conséquence, le prix de l'ensemble par rapport à des plaques photovoltaïques plus grandes n'était pas rentable. Il a par contre été constaté que l'orientation des plaques photovoltaïques par rapport au soleil avait une influence non négligeable sur l'optimisation des plaques photovoltaïques.
Il s'agit d'optimiser par temps ensoleillé la production d'énergie de plaques photovoltaïques par l'intermédiaire d'un système suiveur.
Enoncé fonctionnel du besoin
Le système devra avoir un encombrement réduit pour un transport facile dans un sac de voyage.
Ces plaques photovoltaïques seront couplées à un chargeur de batteries que vous réaliserez pour qu'il s'adapte aussi bien sur des batteries de portables, que d'appareil photos0
Pour vérifier l'efficacité du système, il faudra :
Mesurer le gain de temps de charge avec ou sans le suiveur
Mesurer le gain de puissance en fonction de l'orientation des plaques par rapport au soleil.
Ce système réalisé en deux exemplaires devra :
Pour le premier, rester perpendiculaire (à ± 5%) aux rayons solaires pendant au moins 2h.
Pour le second, rester perpendiculaire ( à ± 10%) aux rayons solaires pendant au moins ¼h.
Le premier système devra être couplé à un moteur agissant sur un axe et alimenté par les plaques photovoltaïques. Le deuxième axe pourra être réglé manuellement.
Le second système pourra être réglé manuellement sur les deux axes.
Vous utiliserez les ombres projetées pour satisfaire le bon positionnement suivant les deux axes.
Vous ferez une étude de coût pour montrer la rentabilité ou non de l'un et l'autre système.
Kariboo
[quote="YvesBr"]Bonjour Kariboo,
Yves[/quote]
Milles excuses alors :oops:
Existent des sacs à dos de rando équipés solaire avec kit d'adaptateurs pour portable ou appareil photos. L'inconvénient, il faut parfois marcher à reculons pour être face au soleil :cool: et les randos de nuit sont interdites :oops:
A voir sur le net: http://www.digitalgeek.fr/sac-a-dos-cha ... olaire.htm
Sur un post dans ce forum il a été présenté un tube dans lequel se trouve tout un kit de recharge pour rando (super cher).
Bonne recherche.
