un frigo qui fait trop de froid
- PPJURA
Il existe des problèmes qui se présentent toujours à la même époque, surchauffe ou gel des capteurs par exemple. Pour les frigo ou congélateurs, il faut regarder du côté du diagramme enthalpique (ou de Mollier) qui décrit le fonctionnement du fluide frigorigène en fonction de l'environnement, en particulier de la température ambiante. Il est classique que l'évaporateur refroidisse plus (en fait prélève plus de calories à l'intérieur) si la température à l'extérieur est plus élevée. La durée du cycle marche - arrêt du compresseur n'est pas la même, pour le même réglage du thermostat. Donc il faut agir sur le thermostat pour obtenir un temp. moins basse ; manip. inverse à la fin de l'été. À contrario, si l'appareil est placé dans un local frais, il faudra demander une temp. plus froide.
Patrick Leroux le dit : "...tous les ans à la même époque, quand il fait chaud".
(Attention en froid à l'utilisation des mots : augmenter - sous entendu "par rapport à le température ambiante" - le réglage du thermostat fait obtenir une temp. plus froide.)
Autre cause : comme il est dit, si le bulbe du thermostat ou la sonde ne sont pas en contact avec l'évaporateur, cela peut conduire à trop de froid.
Pour Vil Coyote : je ne connaissais pas l'inverseur dont tu parles, il s'agit de marque "haut de gamme".
Modifié en dernier par PPJURA le mar. juil. 06, 2010 21:22 pm, modifié 2 fois.
- fred
salut,
est ce que le frigo est à air pulser type 6ème de sens de whirlpool ?
si oui cela peut venir du convoyeur d'aire qui est tout simplement bloquer ouvert, je me suis retrouver avec le mien bloquer fermer la semaine dernière (10° dans le frigo) démontage et forçage en ouverture résultat 0°c depuis 2 jours....
J'ai commandé la pièce est remis le convoyeur à mis ouverture ce soir afin d'essayer de réguler la température.
- vile-coyote
[quote="PPJURA"]Pour Vil Coyote : je ne connaissais pas l'inverseur dont tu parles, il s'agit de marque "haut de gamme".[/quote]
ben peut etre haut de gamme, mais pour moi le haut de gamme c'est liebber ! j'en reviens de ce pseudo haut de gamme, ca tombe en panne comme le reste après 10 ans !
les marques citées ( qui au passage sont la meme) , ne l'ont pas sur tous les modèles, mais seulement sur les modèles a mono-compresseur avec porte congélateur en partie haute.
- remi.450
A mon tour d'avoir des soucis.
Après avoir dépanné un frigo ventilé chez une amie le mien est tombé en panne dans la même semaine.
Concernant le frigo ventilé le ventilateur était HS. Mais il faut savoir que si vous ne dégivrez pas le frigo 3 jours, même avec le remplacement du ventilateur le frigo fonctionne mal. En effet, les conduites intérieures sont gelées et le froid ne circule pas.
Concernant le mien, il fait du -40° dans la partie congélateur et du +10° dans le frigo. Il n'a qu'un seul compresseur et tourne en permanence sans pouvoir refroidir la partie réfrigérateur.
Là je ne comprends plus. Manque t-il de gaz ??
Si vous avez des infos merci d'avance.
- vile-coyote
non, pas forcément,
ca dépend du type de frigo,
est-ce que ce sont 2 circuit frigo distincts, ou un seul, et il y a t'il une électrovanne pour l'inversion ?
en fonction du type de circuits, c'est pas la meme cause.
certain compresseur pour 2 circuits ont une électrovanne intégré dans le compresseur, et la c'est pas glop..
pour les autres a 2 circuits sans EV, simplement décongeler le frigo 48h, et cela doit redémarrer .
Salut remi[quote="remi.450"]Concernant le mien, il fait du -40° dans la partie congélateur et du +10° dans le frigo. Il n'a qu'un seul compresseur et tourne en permanence sans pouvoir refroidir la partie réfrigérateur.[/quote]
Peux-tu trouver le schéma élec et fluidique du système pour t'aider à y voir clair ?
- remi.450
J'ai pas le schéma élec et fluide du frigo.
Après des recherches sur le web, j'ai pas trouvé de détails technique.
Je vais le sortir de son encastrement encore une fois car j'avais nettoyé le condenseur. Je regarderais de plus pret la chose et surtout si il y a 2 circuits frigo avec électrovanne.
Merci des infos.
Merci des infos.
- vile-coyote
donne aussi le modèle et la marque,
j'ai un pote qui bosse dans le dépannage électroménager
- vile-coyote
bonsoir rémy et désolé pour le retard,
mais c'est les vacances
bon, sur ton frigo, un seul circut frigo.
la partie congélation n'est pas régulée, et peu descendre jusqu'a environ -24°C a fond.. c'est a dire quand le bas n'est pas assez froid.
la partie basse elle, est régulé par un thermostat qui controle tout le groupe froid.
si le frigo est trop froid c'estque le thermostat ne répond plus.
solution transitoire, brancher le frigo sur un minuteur, fonctionnement 1/4 d'heure arret 1/2 heure..
reste plus qu'a commander le thermostat ou bien le dépanner si c'est juste un gag électrique. il se trouve dans le boitier avec le bouton de réglage..
bien cordialement,
vile-coyote
bien cordialement,
vile-coyote
- vile-coyote
oups,
excuses moi rémy j'étais encore sur la problématique du début..
-40 en haut c'est qu'il part a fond,
+10 en bas c'est que le froid ne descend pas dans frigo.
2 cas, perte de gaz ou bouchon dans le tuyau, mais pertes de gaz a coup sur !
reste plus qu'a trouver la fuite et recharger !
- guy delsol
Ben...si tu veux "t'attaquer au thermostat", prend une semaine de congé, et surtout refléchis avant de toucher aux pointeaux de réglage.
Ca m'est arrivé, je te dis pas le chantier, (ouvrir, fermer le frigo attendre pour voir si ça marche...etc...)
Comme dit plus haut, voir s'il y a pas un prob de circulation entre haut et bas.
Bien du plaisir...
Bien du plaisir...
- fred
[quote="remi.450"]Bonsoir,
Merci Vil, étant partie en déplacement pour la semaine je n'ai pas pu m'y remettre.
Mais je suis surpris que le frigo ne fasse pas de froid dans la partie réfrigérateur et -40°C dans le congel.
Je vais m'attquer au thermostat et je verrai.
Merci,
Rémi[/quote]
salut, est ce que ton frigo est à froid ventilé ?
Merci,
Rémi[/quote]
