Idées de base pour la récupération de l'eau de pluie.
Un grillage couvrira le dessus des chenaux pour arrêter les feuilles (le vent enlèvera les feuilles quant elle seront sèche). l'eau passera ensuite par une décantation lamellaire (elle arrêtera les petits débris flottant et sédimentera les autres) avant de rejoindre la cuve entérée (le béton et une aération périodique neutraliseront le PH).
Une pompe multicellulaire immergée enverra l'eau a travers un clapet dans un réservoir à vessie de100l puis passera par deux filtres 100um et 25um.
(un contacteur manométrique commandera la pompe)
Une partie de l'eau sera réchauffée par une couronne de PER entouré autour du ballon solaire (sous l'isolant) avant d'alimentée le LV et le LL a travers un robinet thermostatique.
Olivier
Idées de base pour la récupération d'eau de pluie
- olivierm42
Retourner vers « Recherche et développement »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
