Page 1 sur 3
Posté : lun. juil. 05, 2010 21:19 pm
par MICHOKO
un frigo qui fait trop de froid (concombre gelé dans le bac à légumes) c'est le thermostat qui est fautif ?
sinon c'est quoi et est-ce que ça se répare ? (frigo marque fagor, en classe A)
michoko
Posté : lun. juil. 05, 2010 21:32 pm
par patrickleroux
bonjour a tous
le mien me fait le coup tous les ans a cette époque(qd il fait chaud).
j'ai déjà changer le thermostat pas de changement!
on fait avec.
Posté : lun. juil. 05, 2010 21:49 pm
par m_you49
[quote="MICHOKO"]Bonjour à tous,
michoko[/quote]
Revends-le à un esquimau
ou laisse la porte ouverte
Hors de blague, à part le thermostat quoi d'autre ??? Un excès de gaz sans rien toucher ? Un capillaire qui débloque ? Vraiment, je verrai plutôt du côté thermostat.
J'ai eu un vieux coucou dans mon sous-sol sur lequel j'avais remplacé le thermo nase par un thermo d'ambiance inverseur réglé sur hors gel pour du provisoire qui est resté longtemps.
Posté : lun. juil. 05, 2010 23:18 pm
par patrick07
Bonsoir Michoko,
Le thermostat de ton frigo est-il électronique ???
Je pense que oui... et il y a de fortes chances que ce soit la sonde de température qui a dû prendre l'humidité.
C'est ce qui est arrivé au mien et après avoir changé 10 fois la sonde j'ai fini par comprendre que ce n'était pas elle la fautive mais un manque d'étanchéité du doigt de gant qui entrainait une électrolyse et faussait la mesure. Depuis il ne fait plus de glaçons !!!
Posté : mar. juil. 06, 2010 0:23 am
par bournet patrick
bonjour a tous les refrigerateurs sont classes en trois groupes , sn st et nt selon la temperature exterieure , le gaz et le reglage du thermostat ne sont pas les memes , je ne sait plus exactement la correspondance entre les groupes et les temperatures mais c'est du genre temperature inferieure a 20 , entre 20 et 40 ou superieure a 40 ce qui explique que de la meme facon qu'un frigo de classe superieure a 20 ne fonctionne plus en deca d'une certaine temperature , l'hiver par exemple dans un local non chauffe , et bien c'est pareil pour l'ete si trops chaud par rapport a la classe du refrigerateuril tourne non stop , j'ai deja vu cela et malgres les changements de thermostats faits par un specialiste , pas trops competent rien ni as fait tant que la temperature n'est pas revenue a un niveau acceptable pour l'appareil
Posté : mar. juil. 06, 2010 7:53 am
par vile-coyote
bonjour a tous,
a noter en complément que certain appareil sont équipé d'un commutateur d'environnement,
qui permet de passer d'une température environnante de 20 a 30..
cela se présente sous la forme d'un interrupteur directement placé a cotédu thermostat
c'est le cas sur certain siemens-bosch-neff, pas de raison que cela n'existe pas ailleurs...
Posté : mar. juil. 06, 2010 8:23 am
par MICHOKO
bonjour à tous,
merci pour vos réponses rapides !
Le frigo n'étant pas chez moi mais chez ma fille pas tout près,Je crois que ce sera emmaûs, je suis un peu "à fond" en ce moment..........
michoko
Posté : mar. juil. 06, 2010 8:37 am
par guy delsol
C'est extraordinaire, le progress, et ça nous emmm...bien.
Et si tu veux y mettre le nez, tu vas y passer tes congés...
Une solution.....tu mets un simple thermostat à bulbe qui coupe l'alimentation quand il faut...
J'ai un congel qui fonctionne comme ça depuis des années.
Cdlt.
Posté : mar. juil. 06, 2010 8:45 am
par thermitch
Parfois, le "givrage excessif" est simplement dû à un joint pas très étanche
Posté : mar. juil. 06, 2010 10:27 am
par MICHOKO
merci Guy pour cet excellente combine !
Posté : mar. juil. 06, 2010 11:23 am
par ice 54
Je pense avoir une explication:
Effectivement comme il fait plus chaud dans l'ambiance tu évacue moins bien sur ton condenseur (grille à l'arrière du frigo).
Tu remonte donc ta pression de fonctionnement, le capillaire étant calibre pour une certaine chute de pression tu a tendance a détendre plus haut en pression donc a déplacer ton point de vaporisation vers le bas du frigo.
Donc au lieu d'avoir +5/+6 tu travaille vers 1/+1.
La solution du thermostat à bulbe est pas mal.ou peut être remonté le thermostat car au final la température moyenne du frigo est plus basse (rayonnement)
Posté : mar. juil. 06, 2010 12:56 pm
par YvesBr
Sur mon frigo, j'ai un réglage de niveau de température, 1 à 6. Cà évolue effectivement en fonction de la température ambiante.
Il suffirait peut être de régler ce bouton pour éviter le gel ?
Yves
Posté : mar. juil. 06, 2010 13:09 pm
par MICHOKO
le bouton est réglé au mini soit 1
Posté : mar. juil. 06, 2010 13:41 pm
par ramses
Bonjour a tous,
par la porte ou la fenetre, la temperature descend parce que le groupe continue de tourner. Et s'il continue de tourner, c'est que le thermostat le lui demande ! donc, c'est la qu'il faut voir !
Va chercher, chez l'epicier en electromenager du coin, un thermostat mecanique pour frigo et remplace l'existant (ca coute "rien").
Encore mieux, si t'as un minisun sous la main, mets-le a la place du thermostat en remplacant la seconde sonde par un potentiometre et 1 resistance talon. Tu fixes le minisun a l'arriere du frigo et tu glisses la PT1000 dans le frigo par la gaine prevue pour le thermostat. Tu regles 3° d'hysteresis, tu connectes et c'est gagne !
Posté : mar. juil. 06, 2010 13:51 pm
par m_you49
Ce sont des thermostats dont la partie détectrice (capillaire replié) est souvent fixée sur l'évapo (où y a les glaçons). Est-ce que c'est bien en contact physique avec celui-ci ?
Autrement, il me semble qu'ici, il y a le choix pour remplacer par un thermostat frigo universel:
http://www.twenga.fr/dir-Electromenager ... rigerateur
Tu peux même en trouver en récup chez un réparateur.
Mais c'est toi qui vois.
