pompe circulation sur ecs
pioux
Avant de me lancer dans le solaire, j'ai un problème de confort....
Si la salle de bain se trouve a proximité de la chaufferie, la cuisine en est particulièrement éloigné. J'ai trouvé les schéma de montage avec circulateur, clapé anti-retour, etc.
Ce système ne me satisfait pas complètement du faite qu'il fonctionne en permanence ou de façon programmé qui ne correspond pas a l'utilisation de mon habitation.
Est il possible de mettre un pressostat couplé a une tempo sans que chaque fois que je tire la chasse d'eau le système se déclenche ?
fotourefair
Pourquoi ne pas tout simplement rajouter un interrupteur dans la cuisine qui commanderait la mise en marche et l'arrêt du circulateur ?
Bonne journée
Fotourefair
Bonne journée
Fotourefair
- Tarassac
+1 fotourefair,j'ai ce système depuis 12 ans dans ma cuisine, 1 inter sur le plan de travail près de mes prises de courant, dès que l'on veut faire de la vaisselle, clik et 20 secondes plus tard on a de l'eau chaude, c'est fabuleux!!
Et je vais en faire surement sauter quelques-uns mais c'est un circulateur "chauffage" et non pas "sanitaire!!
A+ Hervé
A+ Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le sam. nov. 06, 2010 13:44 pm, modifié 1 fois.
- Tarassac
Je ne vois pas quels risques!
Nous ne buvons pas d'eau chaude,
il nous est plus économique de chauffer de l'eau de cuisine que de "prendre" de l'eau chaude au robinet,
Dans notre style de vie l'eau chaude ne nous sert que pour la douche et la vaisselle!!
Alors où est le problème?
le circulateur est effectivement en bronze plutot qu'en inox ou laiton ??
le bronze relache-t-il des particules plus "néfastes" qu'un adoucisseur dont on ne c'est pas "occupé" depuis des années (comme j'ai déjà vu!)
Et que dire des personnes qui dans ma région font passer allègrement de l'eau de puisage non traitée grace à un "by-pass" dans leur tuyauterie et leur cumulus juste pour faire une lessive "économique"??
- ice 54
J'ai justement fait cette petite modif chez mes parents .
Nous avons utilisés une minuterie de cage d'escalier réglée sur 8 mn avec un simple bouton poussoir(étance bien sur)
Il faut juste faire attention à prendre une minuterie sans le 'chouettement " qui signal que dans x secondes les lampes vont s'éteindrent sinon la pompe risque de ne pas apprecier.
Bonne soirée
Bonne soirée
- thermitch
[quote="Tarassac"]Je ne vois pas quels risques!
Nous ne buvons pas d'eau chaude,[/quote]
Beaucoup de contaminations se font plus par contact ou inhalation que par ingestion.
Elles ne sont pas non plus systématiques ... suffit d'une fois sur un million, c'est un malade de trop
Je ne vais pas encore refaire le monde des accidents, de la sécurité, des contaminations diverses et variées ... etc.
Les norme sanitaires sont issue de longues études qui ont déjà sauvé beaucoup de vie ... et menées par des gens devant qui je ne ferais pas le malin
Après, encore une fois : c'est chacun qui voit.
- nicoso
pour rappel :
-La légionellose est une forme de pneumopathie grave et parfois mortelle. Elle est provoquée par une bactérie, Legionella pneumophila
-La contamination se fait par inhalation d'aérosols, donc pas besoin de boire ou de toucher l'eau. Le fait de respirer l'air humide dans la douche par exemple peut suffire
Bien sur, il faut que l'eau soit contaminée, pour qu'il y aie un danger
pour rappel :
- Tarassac
Jusqu'à présent nous n'avions parlé que du circulateur de bouclage d'eau chaude qui n'était pas "sanitaire" je ne vois pas comment il pourrait dispenser la légionellose !!
Puisque le sujet a été abordé, je voudrai en parler de ce problème.
Il a souvent été question de ballons sanitaire, d'un volume certain, que l'on ne peut pas toujours (et c'est dommage) monter à une température élévée, qu'en est-il là du risque de légionellose?
C'est sur que l'on peut se contenter de 400 ou 600 litres d'eau chaude à 45° pour les douches ou autres utilisations mais comment éviter la contamination??
Je reviens sur les problèmes qu'a eu l'hopital Georges Pompidou à Paris, ou la légionellose s'etait développée uniquement dans de trop longues conduites non bouclées!!
Alors cette question m'intéresse au plus haut point comment faire pour éviter la légionellose dans un système solaire à basse température??
Modifié en dernier par Tarassac le mer. nov. 10, 2010 14:04 pm, modifié 2 fois.
- MICHOKO
d'après ce que j'en sais et ce que j'ai lu, l'absence de tirage d'ECS prolongé, une T° de 38/40 ° sont les conditions propices au développement de la bactérie. Cela sur plusieurs jours bien évidemment, si l'on tire de l'eau régulièrement même à ces t° pas certain de développer la légionelle. C'est surtout le non renouvellement qui pose problème.
Une chose importante à faire si le risque existe momentanément (en hiver par ex) enlever les mousseurs des robinets qui évitent la vaporisation du liquide.
