bloc de glace
etienne57
Message par etienne57 »
Bonjour les appériste
J'ai un probleme de bloc gelé dans un reservoir inacesible 70litres.
Comment faire pour passer de l'état solide à liquide?
Merci de votre aide à tous.
Bonne soirée
ice 54
Message par ice 54 »
Si s'est inaccessible , a part mètre le véhicule dans un endroit a + de 0°c il n'y a pas beaucoup d'autre solution.
Sinon si tu peux au moins faire circuler de l'air chaud un séché cheveux pendant une plusieurs d'heure se serait pas mal, en laissant la vidange ouverte il se viderais au fur et a mesure qu'il dégel.
J espéré juste que le réservoir n'est pas fendu par la glace. Sinon la semaine prochaine on passe au dessus de 0 la journée , si tu peux l'abriter pour la nuit ...
Autre idée si il est dehors devant chez toi tu rajoute de l'eau chaude toute les 5 mn pour faire fondre le bloc petit a petit et bien sur après vidange du réservoir .
Modifié en dernier par ice 54 le mer. févr. 08, 2012 21:13 pm, modifié 1 fois.
Gueguette
Message par Gueguette »
Que veut dire inaccessible ?
Peut-on chauffer le réservoir ? (avec une résistance ou avec une flamme ou en déversant sur le réservoir de l'eau chaude ou en l'éclairant avec un phare halogène assez puissant)
Peut-on y faire couler un liquide via un tuyau ? (eau chaude, anti-gel, alccol,...)
Sinon, je crains qu'il ne reste pas beaucoup de possibilités :sad:
Bonne chance
etienne57
Merci gueguette et ice 54
Toujours gelé vue les températures actuelles, je vais prendre mon mal en patience.
Essai car même de mettre de l'eau chaude, mais pas moyen de vidange ( la vanne gelé et le mécanisme inaccessible ) et 70 litres gelé pour quelque litre d'eau chaude?
Liquide antigel pas suffisant en quantité, et le réservoir eau sanitaire potable.
J'avais peur pour la casse, mais le réservoir est en fibre, donc pas de panique.
La prochaine fois je saurai que c'est avant le froid qu'il faut vidanger.
Merci à vous de vous être pencher sur mon problème.
bonjour a tous,
as-tu acces par le dessus de la cuve ?
Bien a toi
etienne57
Bonsoir à tous
Malheureusement je n'ai pas d'accès par le haut.
C'est sur un camping car. Ils ont pensé à tout pour qu' en cas de problème ont reste coincé.
Merci ramses pour ton attention.
J'espère qu'au prochain RDV solaire nous ferons connaissance.
Bonne soirée et à bientôt.
ok pour l'acces. Tu nous dis qu'il s'agit d'un camping car, s'il est chez toi et que tu disposes d'une alim electrique, il te reste a coucher 2 ou 3 couvertures sur la partie exterieure du vehicule au niveau du ballon, de mettre une chauferette dans l'armoire contenant le ballon et d'habiller l'armoire avec qlq couvertures. Un thermometre de controle avec la sonde dans l'armoire, le thermostat de la chauferette sur 10°C et c'est parti ! non ?
Gueguette
J'imagine qu'il existe des parkings couverts où la température est supérieure à 0.
G.
Modifié en dernier par Gueguette le dim. févr. 12, 2012 11:35 am, modifié 1 fois.
