Posté : sam. mars 17, 2012 8:28 am
par christian pellet
Bonjour à tous.
J'ai un"petit"champ de capteurs plein sud à 65° :3 capteurs (6m2)qui j'ai terminé.
Probleme (je ne peux faire autremant),j'ai des masques importants:
-le matin ensoleillement progressif de gauche à droite et le soir ombrage progressif inverse.En mi-saison,j'ai en gros 4 à 5 heures d'ensoleillement intégral (10h-15h)
Pour optimiser leur rendement je pensais les monter en tickelman avec sur chacun une vanne thermostatique à ouverture a partir d'une certaine température.Cela me permettrai de collecter plus de calories au lieu d'avoir une eau tiède sur les plages horaires ou les panneaux sont progressivement masqués.
Mes questions:
-quel type de vannes (marques,modele etc..) il y en a tellement que je m'y perd.
-Compte tenu du cout (non négligeable),est-ce interressant?
Merci pour vos avis éclairés.
Christian
Posté : sam. mars 17, 2012 12:53 pm
par Balajol
Bonjour Christian et tous,
J'ai un problème sensiblement identique, une section de capteur à l'ombre avant les autres qui refroidit mon circuit.
Je viens d'installer une vanne 4 voies (achetée 30€ sur le bon coin)
Ce montage me permet de vidanger le capteur incriminé et de renvoyer le débit qui le traversait directement vers le réservoir pour ne pas modifier le débit dans les autres capteurs.
Un simple différentiel sur ma régulation me permet de basculer la vanne dès qu'il y a 6°C de différence entre la référence et celui à l'ombre. (à 4 °C le capteur est de nouveau remis en fonction)
J'en suis aux phases de test et n'en ai pas encore discuté sur le Forum, d'autres personnes ont peut être déjà fait quelque chose de similaire :-?
Je mettrai un schéma en ligne sur mon prochain message :-)
Je ne connais pas ta configuration, je suis moi même en auto vidange mais je pense que cela est applicable sur un circuit pressurisé.
Mon montage nécessite une sauvegarde sur batterie (Vanne 2 sens de marche, 3 fils) ce que j'avais déjà réalisé :-)
Posté : sam. mars 17, 2012 15:50 pm
par Balajol
Re,
Quelques précisions sur mes essais, Le seul inconvénient est que la vanne n'est pas complètement étanche mais cela ne porte pas à conséquence pour cet emploi.
(Sur la photo, le capteur qui sera vidangé commence à être à l'ombre)
Posté : sam. mars 17, 2012 19:10 pm
bonsoir BALAJOL,tous
Et merci pour ton expérience;une idée à creuser sachant qu'il me faudrai 2 vannes 4voies.
J'attends d'autres idées et je ferai mon marcher.
Bon week end.
christian
Posté : sam. mars 17, 2012 19:35 pm
Bonsoir tous.
Pour mon info,pourriez vous m'indiquer les references d'une vanne qui s'ouvre lorsque la température de consigne est atteinte;cela me permettrai d'approfondir mon questionnement.
merci d'avance.
Christian
Posté : lun. mars 19, 2012 22:54 pm
par m_you49
Faudrait pouvoir mettre un réflecteur orientable pour éclairer celui qu'est à l'ombre (solution Reiser) ... Sur la photo jointe, on voit les avancées de mur de chaque côté qui font de l'ombre. A l'époque, le thermicien m'avait dit que la protection contre le vent compensait les pertes dues à l'ombre.
Aucune idée si c'est vérifiable.
