Calcul de perte de charge
Messagepar Balajol » Mer Oct 09, 2013 23:14 pm
[quote="broch Georges"]Bonsoir , Bernard . Tu as tout juste , dans cette configuration , mes panneaux ne se videront pas completement .Je souhaite éviter le glicol. je souhaite faire de l'auto vidage et donc , comme je n'ai pas assez de hauteur dans les combles ( où je comptais mettre mon ballon ) j'éssaie de voir si je pourrais pas le mettre dans un placard , mais ....ça pose des problèmes de partage de territoire !!! Je persiste , si quelqu'un a des idées ... autres que le glicol ! :?:[/quote]
Bonsoir broch Georges et tous,
As tu la place pour Mettre les 3 éléments cote à cote sur une seule ligne ??
Dans ce cas tu devrais gagner pas mal de hauteur.
Pour ce qui est des tuyauteries, a voir si la mise en série des trois est faisable. pour ce qui est de la perte de charge des trois éléments en série, pas de problème ce doit être du 12/14 , suffisant pour le débit de 100l/H
Le dernier ensemble risque de vieillir plus vite (T°) plus élevée mais pas d'autre solution à te proposer en Auto vidange.
Pour ce qui est des diamètres de tuyauteries départ et retour, un diamètre de 8 intérieur te garanti une vitesse de 0.55 m/s (Donc purge correcte au démarrage) Mais attention à limiter la longueur, Pertes de charge de 62 mm CE Par mètre de laison.
Avatar de l’utilisateur
Messagepar ventura » Jeu Oct 10, 2013 13:59 pm
Bonjour, :-)
Une idée et si tu pévoies ton ballon horizontal?
ventura
Messagepar lebritish » Jeu Oct 10, 2013 14:34 pm
Bjr a tous,
question: il gèle combien de jours par an à AGDE ?
Messagepar Bernard (de Cagnes) » Jeu Oct 10, 2013 17:08 pm
j'avais pensé à la même solution, Balajol a été plus rapide :cry:
les écrous de raccord sont en 3/4 de " donc pas de problème de connexion.
les tubes des C2 doivent être en 16 ou 18, je sais plus, donc pas de problèmes de perte de charges.
ce fera des capteurs de 30 cm de haut par 6 m de long
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le Jeu Oct 10, 2013 17:10 pm, modifié 1 fois.
Bernard (de Cagnes)
Messagepar broch Georges » Jeu Oct 10, 2013 18:29 pm
salut à tout le monde . Je vous remercie pour toutes ces idées :allah: Pour ce qui est des 3 capteurs en série ; :idea: excellent pour la hauteur que ça dégage, mais je m'inquiette du rendement de l'ensemble, surtout le troisième! et comme je suis obligé de mettre mon ballon sur le placard (combles pas assez solides pour supporter le poids) , ça m'oblige à mettre des tubes longs pour relier le ballon (pertes de température ) :cry: Pour ce qui est du ballon horizontal , : Peut on esperer avoir une eau stratifié raisonnablement ? Je vais réfléchir à tout ça , y compris de risquer le divorce en squattant le haut du placard ! Alors , pour "lebritich" qui s'inquiète de la température à Agde : les journées d'hiver , il ne gèle pas très souvent . mais , certaines nuits ....ça caille !! :froid: A tel point que j'envisage de réchauffer un peu la marre à poissons rouge dans la journée avec le quatrième panneau solaire non utilisé (la vitre cassée tient avec du silicone ) Bonne soirée à tous
broch Georges
Messagepar Balajol » Jeu Oct 10, 2013 19:21 pm
Tu répares le 4 ème capteur (un voile de peinture noire HT sur les 4)
et tu parts avec 2*2 capteurs en série , ces 2 ensembles en parrallèle :cool:
Modifié en dernier par Balajol le Jeu Oct 10, 2013 19:21 pm, modifié 1 fois.
Messagepar lebritish » Jeu Oct 10, 2013 20:33 pm
[quote="broch Georges"] pour "lebritich" qui s'inquiète de la température à Agde : les journées d'hiver , il ne gèle pas très souvent . mais , certaines nuits ....ça caille !! :froid: [/quote]
Nan je m'inquiète pas :cool:
c''était just pr dire que si il n'y a que 10 jours (1jour = 24h) par an où il gèle (pas très fort en plus) alors une simple recirculation lorsque T<2°C devrait suffire :roll:
Précédente
Retourner vers Recherche et développement
Qui est en ligne
