Panneaux solaire de piscine !
Messagepar ptilou » Dim Avr 20, 2014 10:57 am
On m'a donné çà :
http://forum.apper-solaire.org/files/cn ... 01_664.jpg
Quelqu'un utilise çà ?
Si oui quel caractéristique technique ?
Et on peut en faire quoi d'autre ?
Ptilou
solairement votre !
capteur
ptilou
Messagepar Ottiti » Dim Avr 20, 2014 14:16 pm
Je répond sous toutes réserves
Si ce sont des panneaux souple , ils ne peuvent fonctionner qu'a basse témperature donc pour une piscine c'est idéal :cool:
A part les utiliser pour alimenter une PAC je ne vois pas qu'elle autre usage
éventuellement en pré-chauffage d'un ballon électrique ou gaz/fioul ?
Modifié en dernier par Ottiti le Dim Avr 20, 2014 14:17 pm, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
Messagepar ptilou » Dim Avr 20, 2014 16:09 pm
Slt,
[quote="Ottiti"]Salut
A+[/quote]
Ben c'est brancher direct après le filtre á sable, donc la température doit dépendre du soleil et de la masse d'eau ?
( doit pouvoir supporter 80 degrés Celsius ?)
Personne n'en n'utilise a l'Apper ?
Ptilou
ptilou
Messagepar Ottiti » Dim Avr 20, 2014 19:56 pm
Je ne pense pas c est du plastique de "bâche" souple
C est un peu comme les douche solaire à suspendre
Certain membre en on utilisé avant de mettre des panneaux plan
Messagepar m_you49 » Lun Avr 21, 2014 18:07 pm
Une bidouille : http://www.youtube.com/watch?v=y-4j6Cdhyh0
Si tu isoles derrière et que tu couvres de plastique transparent, c'est encore mieux.
Messagepar xvincent71 » Lun Avr 21, 2014 18:44 pm
Ce n'est pas vraiment souple ou type bâche.
C'est plus typé PER, sans soleil on ne déroule pas à moins d'avoir un copain bien lourd à poser au bout :lol:
Ce doit être ça : http://www.castorama.fr/store/Capteur-denergie-solaire-7-m-PRDm537592.html
J'en utilise un pour les beaux jours. De mémoire ça doit faire dans les 7m2 et sur une piscine hors sol de 13m3, on atteint rapidement les 30 à 35°, soit 8 à 10° de plus qu'au petit matin. (posé au sol sans isolant, sans orientation)
Il se branche en sortie du filtre et intègre un bypass pour freiner la chauffe.
On utilise du PVC "pression", les PVC classiques d'évacuation font du goutte à goutte...
J'hésiterai longuement avant de tenter la vitre devant et l'isolant derrière.
Voilà ma modeste contribution au débat :-)
N'abusez pas du chocolat ;-)
bien cordialement
xvincent71
Retourner vers Recherche et développement
Qui est en ligne
cron
