[R&D] connaitre l'hauteur d'eau de ma citerne
Re: connaitre l'hauteur d'eau de ma citerne
Messagepar yaccard » Sam Mar 07, 2015 13:09 pm
C'est vrai qu'un simple tuyau souple transparent (comme pour les cuves à fioul) fait l'affaire pour un contrôle "à l’œil" et dans le cas ou la citerne est facilement accessible.
Dans mon cas, la citerne est dans une cave difficile d'accès ( et carrément impossible d'accès pour ma mère qui a un âge avancé).
Je vais donc mettre un capteur électronique type jauge de contrainte que l'on trouve entre autre sur les pèse personnes.
Ce dispositif permettra une visualisation en temps réel et aussi un suivi dans le temps avec un enregistreur électronique, les infos seront également consultables à distance via un serveur WEB sur RaspberryPi 2.
Et tous ceux qui veulent participer à ce projet peuvent en savoir plus sur http://www.speranto.fr (projet de domotique/GTC beaucoup plus général)
Nota : Ce schéma de principe "général" est une approche mais ne constitue pas le schéma complet détaillé qui sera retenu au final.
Avatar de l’utilisateur
yaccard
Précédente
Retourner vers Recherche et développement
Qui est en ligne
