Utiliser un capteur PV en évaporateur de PAC ?
Messagepar Misho » Ven Mar 10, 2017 18:01 pm
Au hasard de mes Net-bouquinages, je retombe sur le concept du capteur hybride PV+thermique. Même réflexion qu'avec les tubes : l'idée de fond est peut-être bonne, mais payer ça 1000€/m², ça par contre c'est une mauvaise idée.
Et :idea: , je repense à ce post : viewtopic.php?f=50&t=8481&start=150#p121098
Le capteur hybride en auto-construction, ça s'discute.
Et re- :idea: :idea: : pourquoi utiliser de l'eau ou de l'air pour refroidir le capteur, là où on pourrait simplement balancer le fluide d'une PAC sur le dos du capteur pour l'évaporer ?
Capteur PV bien froid donc super rendement, COP de dingue pour la PAC, T° d'eau de sortie maîtrisée, pas de problème de surchauffe, PAC auto-alimentée par le PV (?), ... Génial ou incohérent ?
Z'en pensez quoi ?
J'avoue ma totale ignorance en frigorisme au-delà du principe de fonctionnement d'une PAC... Si y'a des frigoristes dans le coin, ça tient debout côté contraintes mécaniques ? Y'a de la pression dans un évaporateur ?
A vos commentaires, merci ! :cool:
Misho
Retourner vers Recherche et développement
Qui est en ligne
