Re: Stockage dans le sol et inertie
Posté : mar. mars 27, 2018 21:24 pm
Salut à tous,
merci pour les réponses!
@YWB: j'ai cherché un peu sur le net, mais pas trouvé d'infos sur le triangle des forces, je le comprends comme la répartition des forces sur la masse de terre sous les fondations, un peu comme une charpente, mais pourrais-tu détailler un peu plus s'il te plaît?
@lilian:
Latitude: 45.974965, longitude: 6.368212
Je commence à prendre quelques contacts pour parler du projet. Le fait de l'amener sous l'aspect associatif pour les énergies et agricole pour le micromaraîchage (nous sommes encore au stade "porteur de projet") pourra peut-être nous amener quelques possibilités. Je te tiens au courant.
Merci encore, et bonne soirée!
@lilian:
surchauffer la maison, impossible ; la serre peut-être, mais les apports solaires directs en journée seront bien supérieurs aux remontées du stock? Il faut bien imaginer qu'ici quand il y a canicule en bas, on atteint rarement les 32°C à l'extérieur, et on plafonne à 24-25 dans la maison. On pourrait recommencer à chauffer mi-août certaines années, et il fait régulièrement -10°C la nuit en novembre par beau temps.il faut laisser une marge entre le BTES et la serre ainsi que le mur de la maison afin d'éviter de surchauffer par les pertes à mi saison
je pense aussi que ce serait un premier objectif plus à ma portée. C'est ce qui est plaisant dans le projet, la possibilité de le faire évoluer.partir uniquement sur le stock pour la Serre dans un premier temps avec un petit BTES
On voit le soleil de 7h30 à 20h à peu près. Je te mets un graphe des masques en pj, j'en ai un autre il me semble plus précis dans une étude qui avait été faite par le syndicat d'électricité en 2010, il faut que je la retrouve.Donne moi une idée du soleil captable l'été de telle heure à telle heure par exemple le 21 juin....
lieu dit: le Talavé, 74130 (je sais, j'ai choisi mon pseudo en toute originalité )Tu habite ou précisément que je regarde
En tout cas dans un premier temps, les capteurs seront au sol au plus près du BTES.lilian07 a écrit : As tu une idée du lieu d'implantation des capteurs
