Chauffe eau douche à recyclage
kepon
Re: Chauffe eau douche à recyclage
Message par kepon »
defdef a écrit :Et tu peux nous en dire plus sur l'organisation de la maison ronde?
Tu veux mettre la douche ou?
Comment c'est par rapport au poêle (si mini bouilleur thermosiphon) ?
La douche sera dans un coin de ma maison ronde (ha ha :-D ). En périphérie...
Si il y a un poêle il sera au centre de celle-ci. Je dis "si il y a" car j'ai visiter un maison ronde plus grande que la mienne, à étage, en paille porteuse, tout pareil, il y a un tuyau de sortie de poêle au centre mais il n'est pas raccordé... Il allume un bain d'huile 1 semaine par an et ça suffit pour lui... Donc on va passer le 1er hiver et on verra bien...
defdef a écrit :Comment c'est par rapport à la façade (si ECS solaire extérieur) ?
Il n'y a pas d'ECS, j'en ressent pas le besoin pour l'instant, c'est un petit billet, ça prend de la place pour mon petit espace de 40m². A part pour la douche on en utilise pas donc... Et si on part sur une showerloop elle aura un mini chauffe eau juste pour elle e
J'ai des panneaux solaire photovoltaïque mais ils sont au sol. Ma toiture étant constitué d'une charpente réciproque avec couverture végétalisé c'est mission impossible pour mettre quoi que ce soit là dessus (fixation / pente aléatoire...)
Voilà le détail de l'installation solaire photovoltaïque autonome qui alimente ma yourte
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé
defdef
Message par defdef »
Et pour cuisiner?
kepon
Message par kepon »
defdef a écrit :Et pour cuisiner?
Une cuisinière gaz... C'est de la curiosité ou c'est lier au sujet ?
defdef
J'envisage toute les sources de chaleur.
Du coup tu as du gaz.
Il te faudrait donc, un chauffage de l'eau avec ton surplus PV dans un petit ballon isolé
+ un chauffage instantané au gaz pour compléter...
J'ai vu cela en chauffage de l'eau de voyage:
- 500W https://fr.aliexpress.com/item/500W-Ele ... t-220V-NEW
- 600W https://fr.aliexpress.com/item/Chauffe- ... 42223.html
thib
Message par thib »
kepon
Message par kepon »
thib a écrit :as tu vu cette vidéo ?
https://www.youtube.com/watch?v=lSZBeEH9doM
Bien sûr, j'en parle dans le 1er post, c'est la version LowtechLab, je l'ai reproduite, mais elle ne fonctionne pas / ne filtre pas suffisamment ! Les filtres sont sous dimensionné, J'en parle ici : http://david.mercereau.info/douche-a-re ... #filtrepas Là je bosse sur une 'V2' qui se colle plus sur celle de Jason : https://showerloop.org
