Page 1 sur 2
Gazpar
Posté : mer. déc. 11, 2019 21:27 pm
par clyric
Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une version très light pour Domoticz / jeedom pour la lecture des impulsions du Gazpar avec un esp8266 ( me suis très fortement appuyé sur des travaux existant, et j'en remercie les auteurs )
https://github.com/xlyric/Gazpar-light
j'ai rajouté :
de la doc
configuration automatique du Wifi
je referais plus tard une version un peu plus sexy avec interface Web et graph.( donc moins light )
je m'y suis mis comme maintenant qu'il m'ont installé ce compteur, autant que ça remonte sur mon serveur pour que je puisse suivre mes conso par heure.
ça a été assez simple finalement pour ce code ( à par les problèmes d'interruptions ) .
Re: Gazpar
Posté : ven. déc. 13, 2019 18:18 pm
par j2c
Cool, un projet de comptage d'impulsion avec rétention d'information.
Je suis sérieux quand je dis ça.
Depuis quelques années, je cherche à récupérer l'info conso gaz.
Avant le gazpar, on pouvait mettre un petit appareil sur le compteur, qui caquait une impulsion par m3 de gaz.
Le gazpar (qu'on peut critiquer .. mais pas ici), a une prise multifonction.
* pour l'utilisateur final, c'est un simple contact sec qui claque une impulsion
* pour le distributeur, c'est une interface de programmation (et bien-sur, bon courage pour trouver le protocol). Elle permet entre-autre de couper le gaz, pour condamner le compteur.
Mon principal soucis c'est : "Et qu'est ce qui se passe si je débranche".
Comparé à la Téléinfo. Si je coupe, et que je reviens 1h après, on a le compteur qui a fait sa vie, et on récupère le nouveau décompte.
Je me suis ensuite dit "bah, un arduino et basta" (à l'époque ESP n'existait pas encore).
Donc, branché en USB.. et puis on stocke régulièrement l'évolution de l'index en flash
S'est posé 3 problèmes :
* le projet arduino et son bootloader pose un soucis, quand tu "ouvres" le port série associé au port USB.. tu rebootes automatiquement le montage.
* si on stock à chaque "top" compteur ... on crame le composant au bout de quelques mois.
* et si je débranches.. pour mettre à jour, et que tu reviens.. faut resynchroniser l'index.
Du coup, j'ai laissé tomber.
C'est dommage qu'il n'y ai pas de téléinfo sur les gazpar... mais c'est incompatible avec un appareil connecté.. sur pile lithium.
Je vais regarder d'un peu plus près ton code ;)
Re: Gazpar
Posté : lun. déc. 16, 2019 12:12 pm
par froglock30
Merci pour le partage,
C'est quelque chose qui m'intéresserais, mais (d'après grdf) pas d'installation prévue dans ma commune dans les prochains 18 mois.
Je me contente donc du pluggins Linky :)
Si besoin, j'ai pondu un petit script pour piloter mon thermostat Netatmo (changement de plannings) en fonction de mon alarme (visonic)
Fred.
Re: Gazpar
Posté : lun. déc. 16, 2019 12:29 pm
par j2c
N'attend pas gazpar.
http://www.compteur-energie.com/gaz-eme ... lsions.htm
Tu peux ajouter une sortie impulsion sur ton compteur de gaz classique ;)
Le code de clyric marchera de la même manière ;)
Re: Gazpar
Posté : lun. déc. 16, 2019 12:35 pm
par clyric
interessant, dans la mesure où j'ai aussi un netatmo.
perso il est aussi relié au serveur domotique, donc je peux potentiellement faire d'autre scénario.
pour le gazpar, mon choix a été sur la version light de remonter les impulsions vers domoticz, il s’apparente plus à un relai qu'un data loguer.
c'est le serveur Domotique qui va se charger de conserver les data ( c'est plus simple pour aussi analyser les infos et les sortir pour mon fichier excel au besoin )
pour ce qui est du stockage des infos en local, il existe sur les dernières version des ESP8266 ( des arduinos wifi ) une partie de la mémoire qui est de type flash donc été présent à la réinit mais plus solide l' EPPROM qui est limité en séquence de programmation. c'est ce que j'utilise pour stocker des fichiers ( web ) et bientot les configurations pour mon pv routeur.
pour revenir à gazpar, ce jour, je vais prendre un peu de temps pour faire une version moins light avec page web pour afficher la conso instantanée et horaire, voir si j'ai le courage, peut être qq graph en stockage.
sinon c'est tout à fait jouable pour la version light de la mettre sur pile ( juste qq modif à faire dans le code avec un deep sleep et un réveil sur interruption. ), je le note pour tester ça
Re: Gazpar
Posté : lun. déc. 16, 2019 14:58 pm
par froglock30
@j2c Merci pour l'info, je vais jeter un oeil de ce coté la.
Re: Gazpar
Posté : lun. déc. 16, 2019 15:03 pm
par j2c
J'ai donné un site, ce n'est pas pour faire de la pub. C'est le seul que je connais .. mais il en existe plein d'autres. A des tarifs proches.
Re: Gazpar
Posté : mar. déc. 17, 2019 22:38 pm
par clyric
ça y est j'ai fait la version full avec serveur Web qui affiche la conso instant et horaire
Re: Gazpar
Posté : jeu. mars 05, 2020 17:18 pm
par clyric
après avoir joué avec des batteries 18650, j'ai constaté que ça consomme quand même pas mal par jour
( environ 10Wh/jour ) donc beaucoup trop
je vais donc faire une version light sans web juste avec une remontée MQTT et réveil sur remonté gazpar.
Re: Gazpar
Posté : ven. mars 06, 2020 15:15 pm
par froglock30
Tu pense réduire la conso à combien ?
Question bis : Tu gère ta conso horaire directement sur ton esp8266 ou c'est géré dans Domoticz ? De mon coté, J'aimerais avoir un compteur horaire sur domoticz pour connaitre la durée d'utilisation journalière (mensuelle, ....) de ma chaudière mais je ne sais quel dummy créer pour ça.
Fred
Re: Gazpar
Posté : ven. mars 06, 2020 16:41 pm
par j2c
Pour ce genre de chose, suivant ta chaudière, tu as une ligne de pilotage qui est sous tension quand le bruleur est ON.
Si tu as une chaudière récente avec un port de communication (genre vitodens...) le contrôleur de chaudière embarque un compteur horaire. Il suffit de le relever périodiquement pour avoir l'utilisation du brûleur.
Re: Gazpar
Posté : lun. mars 09, 2020 10:57 am
par clyric
pour la consommation de l'IOT, j'ai une version en test beaucoup plus simple que j'ai fini hier soir.
c'est en test et je pense que la consommation sera divisé par 200 environ, vu que l'ESP est en mode deep sleep tant qu'il a pas d'impulsion ( donc pas de CPU, pas de Wifi )
je passe en gros de 60-75mA à 10-20 uA , donc la double batterie 18650 tiendrait presque 1 an avant de la remettre en charge
et le montage est au plus simple : 1 résistances de 10K et qq dupont
pour la remonté, j'ai encore du mal en MQTT, donc pour l'instant appel HTTP sur domoticz
dans tous les cas, avec domoticz tu as ta conso horaire sans problème.
si besoin je referais une doc pour la création du dummy sur domoticz
Re: Gazpar
Posté : lun. mars 09, 2020 12:23 pm
par froglock30
Merci pour ces précisions.
Il va falloir que je m'y mette une fois que les projets en cours seront terminés.
Pour mon suivi de chaudière, j'ai fait un truc mitigé : tant que la chaudière est en route, je rajoute sa conso moyenne par minutes à chaque exécution du script ... c'est pas water proof mais ça donne déjà une idée :)
Fred.
Re: Gazpar
Posté : lun. mars 09, 2020 13:09 pm
par j2c
@clyric, si tu veux des infos avec MQTT, je vais te scanner un vieil article que j'ai sur le sujet (Magazine Hackable), ça devrait te permettre d'y voir un peu plus clair ;)
Re: Gazpar
Posté : mar. mars 10, 2020 10:59 am
par clyric
merci,
en fait j'arrive à activer un bouton ou autre en MQTT, mais j'ai pas pris trop le temps pour l'envoie de l'info de l'impulsion, et vu que je voulais faire un truc rapido fonctionnel
j'ai repris du coup ma libraire HTTP... plus rapide, plus facile ... coté obscure de la force
