Retour d'expérience sur CESI Coleos ?
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, andrebayle
Messagepar titruc » Dim Jan 27, 2019 21:52 pm
Je recherche des retour d'expérience sur le CESI "Coleos" qui était vendu dans les 2008/2009 dans les magasin casto et brico... Je vais peut être acheter d'occasion du coup avez vous les avis ? Points à contrôler ? Panne récurrentes ? Pièces détaché ?
Merci d'avance
TT
titruc
Re: Retour d'expérience sur CESI Coleos ?
Messagepar allonsbon » Ven Mar 01, 2019 15:29 pm
Coleos à tube sous vide ?
Pour ma part, la résistance électrique se corrodent rapidement. Elle perce au bout de 2-3 ans. Les Caloducs contiennent de l'eau sans antigel. En cas de forte gelée les caloducs finissent par éclater et le rendement chutent grandement.
Autrement ballon et bloc de circulation pas de problème.
Coté régulation électronique, un problème avec la batterie qui fait la sauvegarde et un pb de soudure sur un relai.
Kit 36 tubes + ballon double serpentins 300 l- Coleos (casto-brico)
allonsbon
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot] et 1 invité
