Chauffe-eau solaire drain back fermé dans l'isère
Re: Chauffe-eau solaire drain back fermé dans l'isère
Pendant que je suis sur le circulateur.
Il n'y a pas l'ordre des fils de la prise sur la documentation technique. Au milieu c'est la référence (masse) mais ou se trouve l 'entrée PWM (gauche ou droite) ? Si vous avez une photo ce serait encore mieux pour ne pas confondre droite et gauche de la prise ou du connecteur.
Y a t'il des personnes qui ont essayé de récupérer le signal PWM de sortie du circulateur ? (permet de savoir s'il est en défaut / arrêt ou la consommation).
Quel électronique faut il mettre en face ?
Y a t'il un intérêt à couper l'alimentation du circulateur ?
- rod33
voilà de la doc pour la connectique PWM de l'alpha1L.
Je suis également preneur si quelqu'un a utiliser le signal de sortie PWM de ce circulateur.
- connecteur_PWM_alpha1L.jpg (12.82 Kio) Vu 3719 fois
- cablage_pmw_alpa1L.pdf
- (469.61 Kio) Téléchargé 171 fois
Merci pour la connectique.
Pour la sortie du PWM, d'après la doc :
Donc il faudrait une résistance de pull-up et un filtre RC à calculer. Mais je ne suis pas un pro en électronique donc à vérifier.Fréquence de sortie PWM, collecteur ouvert f = 75 Hz ± 5 %
Est-ce que le mitigeur thermostatique VA 322 est correcte pour mettre en sortie de ballon ?
=>plage de température réglable : 35-60°c
=>Température maxi : 95°c
=>Raccord : 3/4"
=>Raccord : 3/4"
Bonjour,pruvost a écrit : ↑ven. sept. 25, 2020 12:41 pmBonjour,
Si j'ai compris tu cherches une mesure de niveau dans ta cuve ?
Guy Delsol a publié ici la réalisation d'une indication de niveau bas et niveau haut.
J'ai le croquis si ça t'intéresse je te le met par mail.
Quand je fréquentais le forum régulièrement, j'ai eu une discussion avec Richardel qui m'a donné un croquis électronique et la réalisation d''une électrode extérieure à la cuve et un shéma d'exploitation des indications de niveau, avec 1/4 de 4093 et un 555 + 1 NPN , qqqujes résistances et condensateurs, ensemble très simple pouvant être retransmis à distance.
L' arrêt de mon projet fait que je n'ai jamais mis ces shémas en pratique.
Je puis te transmettre par mail ces croquis et discussions.
sincèrement
Y a t'il des personnes qui ont testé la mesure de niveau via laser avec un VL53L0X (https://www.aliexpress.com/item/32971398999.html) ?
Je doute fort que ça fonctionne avec l'eau... le laser va rentrer dans.. et tu vas mesurer la hauteur de la cuve.
Ça a l'air de fonctionner d'après ce lien (vidéo en fin de page) :
https://projetsdiy.fr/comparaison-hc-sr ... pberry-pi/
C'est à tester.
Par contre, la mesure par ultra-son avec un capteur non étanche.. j'ai essayé. le capteur s'est retrouvé noyé par la condensation..
Vu le prix, c'est pas une ruine.
Mais vu le problème de canal de panama.. je pense que commander sur un site asiatique, n'est pas une bonne idée (sauf à attendre 3 ou 4 mois)...
Ah oui je n'y avais pas pensé. Je viens de chercher, le cargo a été remis à flot, le traffic reprend. Néanmoins, combien de temps faut-il pour que tout redevienne normal, difficile à dire.
Par contre le problème, pour moi, avec le détecteur laser, c'est qu'il est en I2C. J'ai plus de 10m entre la réserve et la régulation, trop long pour de l'I2C. Il faut certainement rajouter un microcontrôleur connecté au détecteur laser je pense.
C'est ce que tu as de mieux à faire.
Si tu as du wifi chez toi, tu peux tenter d'utiliser en ESP.
Si tu veux rester en filaire, tu peux utiliser un arduino + shield réseau.
