[Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Re: [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Mieu vaut tard que jamais !
L'installation dans sa confirguration final avec les passage en toiture amon et aval
Les zones en comble perdu aller et retour en cuivre
La décente au sous sol en inox annelé avec une ancienne gaine électrique qui a un peu fondu lors de teste (la gaine électrique ne sert plus et les tubes sont maintenant isolé)
La cane et le vase avec le tube de contrôle de niveau (je peux contrôler le niveau quand le circulateur est en route, la prise d'aire du tube de niveau donne dans la "bulle" contenu dans le vase. L'isolant est de l'amarflex ... un peu limite au niveau de la température max. Sur le haut du ballon ça a déjà fondu. Le vase a maintenant un complément d’isolant en laine de verre 80mm
Les passage sous toiture sans contre pentes
- IMG_20230529_120954.jpg (108.94 Kio) Vu 4880 fois
- IMG_20230529_121012.jpg (102.06 Kio) Vu 4880 fois
Et pour finiri le 1er orage de grêle. Aucune casse
Arduino avec réglage du débit du circulateur par PID. Dialogue avec le serveur de domo par serial modbus. Depuis la solution de domo j'indique les consignes de température
ECS 40
Chauffage 40
ECS 60
Chauffage 60
ECS 65
Chauffage 80
L'arduino va géré le circulateur et la vanne TOR pour remplir dans l'ordre les consignes. SI ça intéresse du monde la code n'est pas très propre mais ça marche. Il gère les sondes DS18B20 PT100/1000 (max 256 sondes de chaque
enfin j'ai pas vérifié les capacité de mémoire de l'arduino)
Le système étant surdimensionner pour l'ECS il n'y a pas vraiment de bilan pour l'instant. Depuis une semaine je chauffe un peu la salle de bain et ça suffit toujours largement.
La régulation est du diy Arduino avec réglage du débit du circulateur par PID. Dialogue avec le serveur de domo par serial modbus. Depuis la solution de domo j'indique les consignes de température
ECS 40
Chauffage 40
ECS 60
Chauffage 60
ECS 65
Chauffage 80
Tu as bien bossé
Par contre tu dis gérer le réglage du circulateur donc tu pilote la vitesse du circulateur et si c'est le cas ça m'intéresse de savoir comment tu pilote le circulateur car perso j'ai essayé avec un dimmer robotdyn et un SSR et pas moyen de faire modulé le circulateur.
Tu as bien bossé
Le circulateur est un grundfos upm3 solar. Il a une entrée PWM. En regardant la doc de grunfos cette entrée accepte un peu n'importe quoi comme fréquence / voltage.
GND sur le GND de l'arduino
PWM sur une sortie analogique de l'arduino sans aucune modif de la config (le 5V de l'arduino et la fréquence de la sortie analogique par défaut sont comptable avec le grundfos)
et hop ça marche :D
Toujours selon la doc l'entrée pwm du grundfos est ioslée par un photocoupleur. Je n'ai donc mais pas mis d'isolation dans mon montage.
J'avais regardé pour géré un circulateur "tradi" mais c'était complexe. Le grundfos est peut-être un peu plus cher mais rien besoin d'autre pour gérer la vitesse et c'est super simple ! Et il consomme vraiment très peu !
et hop ça marche :D
Ok merci , je comprend mieux pour le pilotage du circulateur.
Comme j'ai déjà le miens en service je vais pas le remplacer, bon après quelques essai avec les 3 vitesses du miens c'est la vitesse 2 qui convient le mieux.
- Stef28250
Bonjour @Jonas, j’aurais voulu connaitre stp ton retour sur ton installation tube en Drainback.
Je souhaite réaliser la même installation mais j’ai lu des messages qui disaient que ca pouvaient poser problèmes sur la surchauffe des tubes sans passage de liquide à l’intérieur.
Merci pour ton retour.
Installation solaire tube caloporteur 4 capteurs de 24 tubes
Orientation sud est sur toit
Ballon 1000l ecs drainback double serpentin solution niddeck Niox 2-1000
Serpentin bas pour panneau
Serpentin centré haut eau chaude
Serpentin haut mur chauffant
Les panneaux atteignent la température de stagnation (155 °C de mémoire ce qui correspond au calculs fait avec les feuilles de calcul apper je rappel que je n'ai pas une orientation idéal.). Pour l'instant aucun problèmes. Mais depuis le début de l’hiver je ne suis pas remonté sur le toit.
J'avais peur que les restes d'eau fassent de la vapeur et une mise en pression trop important mais RAS pas de problème. J'avais aussi peur que ces reste gèle mais idem RAS. Sur le base de la courbe de température la stagnation à zero le temps que l'eau gèle (durant le phase de congélation la température de l'eau ne baisse plus) est invisible je dois donc avoir très peu de reste d'eau
Maintenant pour ce que j'ai lu c'est surtout une usure prématurée des tubes (ou panneau plan) non certifié drainback et pour ça on verra dans les années futurs.
Sinon en ce moment l'apport des panneau au chauffage est très intéressant, il m’évite la plupart du temps d'allumé une flambée et chauffé électriquement.
Ci-joint ma production (moyenne journalière en W/h pour le kW/jour multiplier par 24/1000) c'est très approximatif débit estimé par tâtonnement entre le théorie, la température des ballons et la pratique).
- Capture d’écran du 2024-04-20 15-42-20.png (31.5 Kio) Vu 4241 fois
- Stef28250
Bonjour Jonas merci pour ton retour, plusieurs questions, au niveau de ton passage des tubes sur le toit, 1 comment as tu realisé la tuile avec le tube cuivre? Les supports pour fixés ton panneau sur la charpente tu les as tu trouvé fundiscount? A bientôt.
Stéphane
Stéphane
Pour la traversée toiture tu trouvera plus d'info ici https://forum.apper-solaire.org/viewtop ... 15&t=11128 mais honnêtement je pense que du solin souple autocollant entre l'isolant du tube et le tuile c'est suffisant
Oui support de chez fundiscount mais ... pour avoir ensuite monté des panneaux photovoltaïques avec de vrais support pour tuile mécanique ceux de fun discount ne sont vraiment pas pratique
J'ai fixé une planche entre 2 chevrons, mis des cales pour donner au support fundiscount la bonne hauteur et une pente en peu moins important de les tuile et jouer de la disqueuse pour faire des encoche et n'avoir aucun point dur et un bon emboîtements des tuiles.
Avec de vrais support à tuile mécanique pas besoin de cale et bcp moins de travail avec la disqueuse
Bonjour Jonas,
tu parles peut-être des fixations K2 systems, très bien conçues.
merci pour tes retours. très utiles et beaucoup lus même si peu de réactions.
Aucune idée c'est ce qui venait avec le kit https://www.monkitsolaire.fr/product/4- ... le/44.html. Attention ! inadapté au montage des panneaux fun discount puisque les fixation sont pour des rails.tu parles peut-être des fixations K2 systems,
ça semble pas mal.
les k2 que j'ai utilisés chez un ami sont en alu profilé débité, avec des crans qui "verrouillent" les réglages. j'avais trouvé ça très efficace.
