Panneaux solaires thermiques, chaudière bois et PAC
m8mat
Re: Panneaux solaires thermiques, chaudière bois et PAC
Merci pour vos retours !
Kironk tu as tout à fait raison, et j'ai exactement ce "soucis" je compense manuellement selon la météo prévue car parfois je me fais surprendre sinon !
Petite question HS que je referme ensuite... qu'est ce qui est acceptable, ou conseillé, quand tu évoques l'anti courts cycles ? Je pense que je ne suis pas très bon sur ce point, même avec le ballon de découplage de 100L (je n'ai que le demi plancher chauffant actuellement, soit 60m²), j'ai parfois des cycles de 15 min seulement sur des températures intérmédiaires notamment. Au final j'ai actuellement environ 2000h de fonctionnement de la PAC (deux hivers) pour un peu plus de 3000 on/off du compresseur.
Je pense que ce sera plus "performant et efficace" avec les 60m² supplémentaires, pour laquelle la PAC est initialement prévue.
Bonne journée à vous
Mat
Mat
kironk
Bha tu as ta réponse, surtout avec une bouteille de 100L... ces montages avec micro bouteille ca m'a toujours rendu perplexe.
Sur un plancher chauffant, tu n'as ni besoin de bouteille ni besoin de tampon. La dalle de beton a l'inertie equivalente de quelques milliers de litres.
Maintenant, des cycles de 15min, on peut pas appeler ca des "cours cycles". Ca pourrait etre plus long, mais c'est pas non plus une cata.
Quand a 2000h sur 2 ans, c'est plutot bon, d'un point de vue durée de vie, tu es sur de bonnes bases, surtout si ta pac ne fait que de la basse température.
m8mat
Un grand merci pour ces éléments de réponse qui me rassurent au final !
Pour rappel, je ne sais pas si je l'ai précisé plus tôt dans le post, je n'ai aucune inertie au sol car plancher chauffant sec, sans dalle, posé sur plancher bois isolé par en dessous.
Je fonctionne donc avec l'eau dans le plancher jusqu'à la pompe, soit environ 50L seulement + les 100L de la bouteille. Effectivement l'eau reste en dessous de 40°C au plus fort de l'hiver, sinon autour de 30/35°C.
Cela me permet de clôturer ce léger HS.
Excellente journée à toutes et tous !
de mon côté, la doc hitachi indiquait la quantité d'eau mini du circuit. j'ai bien failli rajouter un petit tampon que j'avais sous le coude. Je n'ai pas non plus des volumes de béton délirants, mais au final comme j'ai terminé par des gros radias fonte à certains endroits complémentaires, j'étais largement dans les clous. J'ai une eau le plus souvent aux alentours de 27/28°, au plus froid, 33/34°. climat centre breton. (tempéré mais pas la côte non plus).
m8mat
Merci Domwood pour ce comparatif. Je peux peut-être baisser un peu les courbes d'ajustement... ou en tout cas je le ferai quand j'aurai fini de tout installer et tout isoler.
Partant sur l'idée d'essayer de garder le ballon tampon 1000L à stratification suite à nos différents échanges je me suis concentré pendant 3 jours pour essayer de l'installer, le plus près possible de la chaudière et des panneaux ; je me suis rendu compte qu'avec "l'arrondi" du haut du ballon et les "poutres" en chêne peu rectilignes je passais "pile" pour la bascule.
Après plusieurs heures pour le lever dans le bon axe et passer au bon endroit, en perçant le plafond pour venir passer un anneau et lever doucement le ballon, mais sûrement, avec une sangle à cliquets et une corde de maintien au cas où.... le ballon est en place !
Merci à tous !
Bonne soirée
Mat
PS : si un modo peut supprimer mon annonce elle n'a plus lieu d'être, merci beaucoup !
Merci à tous !
Bonne soirée
Mat
Bien joué ! posé au chausse-pied, si on peut dire
Il était possible de gagner un peu sur les pieds en les modifiant mais bon, c'est passé... tu vas pouvoir te consacrer à la suite. Penser à ce que ce soit visitable assez facilement. Avec tout l'enrobage pour parfaire l'isolation, un suintement de raccord est parfois détecté trop tard.
- rod33
Tu as pensé à l'isolation du ballon? Car là, çà va être bien galère pour la partie haute.
Normalement, on mets un purgeur en haut du ballon. Tu as encore la place/accès?
+1 pour l'isolation.
j'ai cru pendant un moment que le ballon était enrobé d'une mousse noire jusqu'à voir les cordons de soudure. Donc oui, j'aurais raccourci au max les pieds (coupe puis soudure d'un plat en remplacement du U évacué). Tant pis pour l'isolation en bas, la limite étant peut-être la sortie vidange. Même isolé, ça va rayonner au dessus, y compris dans le bois enfermé.
m8mat
Merci à tous les deux pour vos retours.
Oui j'ai pensé à l'isolation : je vais redécouper l'isolant renforcé bi-matière très dense pour qu'il épouse les deux poutres. Il fait 10cm d'épaisseur et est en deux parties, ce sera assez simple.
Sur le dessus aussi je vais le redécouper pour qu'il entre légèrement en compression entre les poutres. Ensuite j'entourerai complètement le ballon + son isolant d'un nouvel isolant souple. J'enfermerai le ballon dans une sorte de "cabine" en agglo pour finaliser.
Au-dessus de l'espace où est installé le ballon c'est une loggia terrasse bois : je découperai une trappe sous forme de caillebotis pour accéder facilement et rapidement au haut du ballon où il y aura effectivement le purgeur ( je ne l'ai pas encore remis). Les poutres en chêne font 18 cm de haut donc là il y aura de l'isolant dedans, j'ajouterai de l'isolant dense entre les lambourdes du caillebotis pour renforcer et finaliser une mini isolation par l'extérieure avec mes chutes de l'ITE des mur est et sud de la grange.
Il y aura forcément quelques pertes contre les poutres ensachées dans l'isolant, deux "gros" ponts thermiques, mais ce ne sera pas si mal je pense (j'espère).
m8mat
Petite question technique : le ballon tampon acheté avec le lot me semble très gros. Surtout il n'est pas "agencé" comme j'en ai l'habitude, je voudrais donc avoir votre confirmation. Voici le ballon, 1m de long sur environ 60cm de diamètre.
J'ai l'impression que la partie haute gère l'air et la partie basse l'eau.
En effet, quand on ouvre le papillon du piquage haut, l'air sort sous pression, et quand je prend la mesure au purgeur, le ballon est annoncé à 1,2 bar. Je pense donc que l'eau se branche sur le piquage bas, sous le ballon, et il y a un purgeur (très fatigué) pour "ajuster". Le piquage latéral est très gros et pas vraiment fonctionnel...
Merci par avance de votre retour.
Bon dimanche
Mat
Bon dimanche
Mat
m8mat
J'avance sur le schéma et la gestion, merci encore à Monteric.
Voici actuellement ce que cela pourrait donner :
Y a plus qu'à préparer la régulation maintenant (pour toutes les sondes et sorties en noir - en vert c'est la chaudière qui va gérer, du moins dans un premier temps) !
Par ailleurs les travaux avancent ! Des panneaux photovoltaiques viendront en casquette sur l'ensemble de la façade au dessus des ouvertures, en appui sur la ceinture en bois.
Les panneaux solaires thermiques seront en dessous, au niveau du sol.
Merci à toutes et tous
Mat
Mat
Pour ma culture, tes tasseaux mis sur la façade, c'est pour mettre en place les linteaux des fenêtres ?
m8mat
Non, ce sont des bastaings qui prennent en sandwich le mur, de chaque côté, serrés entre eux régulièrement par une grosse tige filetée, de bout en bout est-ouest.
Deux objectifs : à court terme éviter que le mur ne s'écroule lors des ouvertures (très efficace), mais à ce titre ils sont retirés après les travaux (c'est le cas à l'est). Mais là second objectif, à long terme, ils vont rester pour ceinturer le mur et à l'intérieur ils vont être reliés à la charpente jusque de l'autre côté (16m nord-sud) pour éviter que le mur ne continue à "flasher" vers l'extérieur. Au pire point, vers le milieu, il est bombé de presque 20cm actuellement.
Normalement, ça plus les linteaux en béton cela devrait éviter au mur de continuer à travailler (néanmoins la construction de la grange remonte à la fin des années 1890, même si ça a travaillé, sur autant d'années, c'est solide, enfin j'espère).
m8mat
Bonjour à toutes et tous,
Après une dizaine de mois de travaux, la chaudière est en route depuis ce week-end et les premiers résultats sont très satisfaisants, même si loin d'être optimisés.
Le solaire thermique n'est pas encore raccordé.
C'est encore loin d'être optimisé, mais ça fonctionne déjà bien.
Le ballon 1000L me semble être suffisant.
Par contre pour la liaison "parallèle" de connexion au plancher chauffant, je pense partir sur une grosse bouteille de découplage/petit ballon tampon "mélangeur". Mais je ne sais pas combien, peut-être 200L. Il me semble qu'ainsi ce sera plus simple dans la gestion, et la PAC pourrait prendre le relais plus facilement.
De plus, je pourrai ainsi ajouter les radiateurs dynamiques qui fonctionnent sur la même courbe de température que le PC.
Qu'en pensez-vous par rapport au dimensionnement de ce ballon mélangeur ? (2 "producteurs" sur les arrivées : PAC + eau à 45°C du système chaudière, 2 "consommateurs" sur les départs : PC 120m² en 8 boucles de 60m environ et 4 radiateurs dynamiques). Il faudra des circulateurs dédiés.
J'essaie de mettre à jour le schéma rapidement.
Autre question : j'ai un point noir actuellement le servomoteur Viessman ne fonctionne pas sur le mélangeur de chauffage PC. J'arrive à manipuler manuellement la vanne pour ajuster la température, mais ce n'est pas optimal. Comment vérifier si le servomoteur est mort ? peut-il être seulement "bloqué" ? sinon puis je le changer par n'importe quel matériel ?
Merci beaucoup à vous. Le CR sera fait quand tout sera finalisé et fonctionnera ;) .
Très bonne journée
Mat
Très bonne journée
Mat
m8mat
Je prends enfin le temps d'apporter des compléments à mon message précédent :
- la régulation fonctionne bien, avec le mélange qui se fait maintenant sans problème. C'était bien grippé mais maintenant plus de soucis
- le plancher chauffant est bien régulé, via la sonde d'ambiance aussi si soleil, c'est très agréable. Les radiateurs dynamiques pour lesquels j'avais des doutes s'avèrent finalement très performants, c'est une belle surprise.
- le ballon de 1000L me permet de fonctionner de manière souple, mais ce n'est pas assez au regard des futures évolutions. J'ai trouvé un second ballon, de 750L qu'il faudra que j'intègre pour l'hiver prochain. Il ne servira qu'en présence de la chaudière, pas des panneaux, pour avoir plus de stockage.
- J'ai trouvé un ballon tampon/de découplage à 8 piquages de 270L. C'est lui que je vais utiliser pour l'arrivée via les 1700L de tampon chaudière ou la PAC. Je verrai à l'usage si cela fonctionne correctement ou pas.
- pour info et suivi d'utilisation de la PAC, je notais que la première année complète d'utilisation avait révélé un COP global de 4 tout rond, ce qui était déjà très satisfaisant. En optimisant l'isolation, et en suivant quelques uns de vos conseils, j'ai baissé la courbe de la loi d'eau, 40 degrés à - 10 (ce n'est jamais arrivé, contre 48 précédemment), modifié en partie la régulation de chauffe sur les moments de la journée par exemple, et j'obtiens pour la seconde année complète un COP global de 5,4. C'est vraiment remarquable. Et maintenant avec la chaudière en prioritaire sur les jours froids de l'hiver, ça devrait être encore meilleur. J'ai paradoxalement (dans mon esprit) plus d'arrêts / reprises de la PAC à ces températures plus basses, avec un fonctionnement plus long... je ne sais pas ce qui est mieux. 1500h sur les 12 derniers mois, pour 3200 on/off (contre 2000h sur 16 mois-2 hivers et 3000 on/off précédemment)
- j'ai commencé à me pencher sur le ballon solaire : la cuve est dans un état excellent, une des deux anodes est un peu fatiguée, je vais en profiter pour la changer. Par contre il y a bien 5 cms de calcaire à évacuer dans le fond et aussi à nettoyer sur la résistance. Je m'occuperai de ça au printemps avant de le brancher aussi
- j'ai commencé à retravailler sur le schéma : c'est plus compliqué que prévu avec toutes ces évolutions mais dès que j'ai quelque chose d'acceptable je vous le soumets.
- en attendant quelques images en suivi de la régulation externe TA que j'apprivoise doucement avec l'aide d'Eric, merci encore !
Une partie des éléments de suivi. Il y en a d'autres concernant le phovoltaïque.
Et 24h d'utilisation de la chaudière la semaine dernière :
Les températures étaient clémentes, environ 10°C, avec un timide soleil. Chauffe en fin d'après-midi pour recharger le ballon. Petite chauffe le lendemain pour recharger avant la "chute" de température. Pour le moment l'isolation n'est pas optimale, j'ai réintégré les 10cm d'origine sur les côtés et presque 15cm dessus. Mais cela semble déjà qualitatif.
