Vidange remplissage installation solaire
MIGLOS
Message par MIGLOS »
Je possède une installation chauffe-eau solaire Giordano qui fonctionne depuis 2002. Je voudrais en faire la vidange et changer le fluide caloporteur.
Qu'elle est la marche à suivre et piège à éviter?
cordialement
Miglos
pascall60@yahoo.fr
Bonjour.
Pour la vidange, çà on sait toujours faire.
Pour le remplissage et la mise sous pression avec glycol, c'est plus compliqué.
Des collègues ont mis des systèmes au point avec des pulvérisateurs de jardin.
Rapproche toi de Termitch à ce sujet.
Cherche aussi sur le forum, ce sujet à déjà été évoqué quelque part, je ne sais plus ou.
remi.450
Message par remi.450 »
Si l'installation fonctionne bien et que le glycol à encore toutes ses caractéristiques, pourquoi vidanger ???
AlainVar
Message par AlainVar »
Voici un lieu sur ce sujet
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... ight=#3553
Bon dimanche a tous ...Aujourd'hui beau soleil dans le Var ...
plein de calories assuré
Alain
AlainVar
[quote="AlainVar"]Bonjour
Voici un lien sur ce sujet
Alain[/quote]
Message par thermitch »
C'est une solution ... une autre ici http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=42541 ;-)
MIGLOS
Pour répondre à Remi, je veux vidanger car il y a un mois j'ai eu un blocage
du circulateur et lorsque j'ai purgé au point le plus bas, des dépots jaunâtre sont sortis ... et le circulateur s'est débloqué.
- Concernant le quantité de fluide utilisé dans l'installation ce calcul vous paraît-il correct.
- 0,3 l par mètre de tuyau
- 8,5 l pour une cuve de 300l
- 4,5 l pour 6 m2 de panneaux.
Voici comment je compte procéder:
- vidange au point le plus bas
- rincage en envoyant de l'eau à partir du point le plus haut
- remplissage en glycol à partir du point haut
- fermeture du point haut
- mise en pression à partir du point bas 1,5 bar à l'aide du pulvérisateur.
Cela vous paraît-il cohérent?
Merci pour vos conseils
Miglos
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir Miglos
0.3 litre par ml , ça me parrait beaucoup , R² * 3.14 * ml , soit pour un diametre interieur de 14 mm , 7² * 3.14 * 1 = 0.15l
Pour les autres valeurs , ça me semble correcte , bien penser au vase d expansion qui va absorber environ 10l
Amicalement François
pourquoi te tracasser a calculer le volume ? il te faut juste vidanger au point le plus bas et mesurer ce que tu auras recuperer !
Pour le rincage, tu pousses la flotte du reseau avec le tuyau d'arrosage a un point et tu ressorts a l'arrivee de ce point ! Par exemple en demontant ton circulateur et en placant 2 reductions en "sortie" 3/4 M pour y placer 2 raccords type "gardena" ... un pour l'arrivee de flotte et l'autre sortie flotte pour rincage ! Quand c'est rince, un bon nettoyage du circulateur, 2 nouveaux joints et c'est reparti pour un tour !
