Besson François
Message par Besson François »
Bonjour a tous , Alain
Je parle de la sonde qui commande l envoie du solaire sur les ballons , la condition etant que le caloporteur soit toujours plus elevé que le stock , normalement la sonde est placée un peu en dessous du haut de l echangeur bas , dans ton cas il y en a 4 et perso je voie pas du tout ou la placer
La configuration utilisant les deux echangeurs d un meme ballon avec une vanne thermostatique est deja discutable ( et discuté) mais la avec 4 echangeurs en serie , il y aura toujours transphere de calories et a mon avis , tu aura au mieux de l eau tiede de partout ( sonde en bas du deuxieme ballon ) ou au pire la moitié haute du premier bien chaude ( sonde milieu du premier ballon ) et tes capteurs en stagnation attendant de depasser la consigne , d ou perte importante de rendement
J ai sur mon instal a reflechir sur le raccordement des deux stocks et un choix a faire entre serie et parralelle , c est deja bien compliqué au vue des variations de puissance des capteurs
Mon avis sur l utilisation d un echangeur haut ( avec le solaire ) serait en periode actuelle , avec peu d energie , autant la placer en haut plutot que d avoir de l eau tres tiede dans le ballon , mais cela oblige a modifier les raccordement des que les jours grandissent
La discution est ouverte :grin:
Amicalement François
AlainVar
Message par AlainVar »
Je suis preneur de toutes les idées ....
pour info ces ballons ne concernent que le chauffage ...et ne servent que l'hiver
quand il est difficile d'avoir de l'eau trés chaude ...
Donc plusieurs possibilités ... échangeurs du bas , série ou parallèle ... ou les 4.
La sonde est en haut du 1er ballon ... Au début j'avais envisagé de gérer les ballons l'un après l'autre , avec une vanne 3 voie et 1 sonde par ballon ...
les panneaux sont loin des ballons ... j'ai pensé qu'il valait mieux avoir le maximum d'échange dans les ballons que de perdre des calories sur le retour vers les panneaux.
Besson François
Bonsoir a tous , Alain
C est ce que je redoutais , dans cette configuration , une chose est sur , tu aura de l eau bien froide au retour capteurs car tu n arrivera jamais a chauffer tes ballons , quand la partie sup du ballon 1 sera a 70° , ta regule arrete le circulateur , on peu estimer que le bas est a 40° suivant ce que l echangeur du haut n aura pas reussit a prendre , et le ballon 2 reste froid , le rendement de tes capteurs va chuter
Regarde sur le site " en theorie " ce qui est proposé par P Bricoleur , perso je ne suis pas tres chaud pour ce montage , mais ça serait deja bien mieux
A mon avis et a peu de frais , les 2 echangeurs haut en serie pour l hivers et les deux bas en parallele pour l ete , entre les deux , tu peu ajouter une vth pour donner la prio a un ballon ( c est ce que j envisage chez moi, mais je n ai pas de retour sur ce montage)
Une question , pourquoi les 2 ballons ne servent qu en chauffage , il te faudra bien mettre les calories estival quelque part , de plus tu peu refaire de l esc avec si le temps reste couvert plusieurs jours
AlainVar
Bonjour a tous
En réponse
les 2 ballons de 500l sont sur le retour du plancher chauffant . Je ne vois pas comment utiliser cette eau pour L'ECS .... L'été , j'évacue la surchauffe dans la piscine ...
Jusqu'a présent , l'hiver , je ne suis pas monté a de telle températures. le fait d'avoir les ballons a plus de 30m des panneaux doit me pénaliser.
Message par thermitch »
Là faut vraiment pas s'affoler ... si quelqu'un monte à 70° en solaire en hiver, tous nos problèmes sont résolus 8-)
Je pense que François a juste pris un exemple pour expliquer.
C'est pas un défaut de ton installe ;-)
Besson François
C est vrais que chez toi , rarement 3 jours sans soleil , si tu evacue sur la piscine , rien ne t empeche de le faire sur le ballon esc , faut il encore que le besoin soit superieur au cout
Pour les lignes , 30ml , ce n est rien de mechant et surtout ça ne penalise en rien ton instal
Le gros soucis vient ( a mon avis ) du raccordement de tes ballons et pire la position de ta sonde qui penalise toute ton instal et ton rendement
Au mini , je la placerais en milieu du ballon 2 , ça coute rien et vu que tu utilise les calories en planché , tu n a pas besoin d eau a 70°
AlainVar
Quand je dis que l'été j'évacue dans la piscine ..... C'est aprés avoir monté le ballon de L'ECS a 80° ....
Je joue sur les priorité
Hiver
1 Chauffage
2 ECS
Piscine prioritaire si T° ext <-5°
Eté
1 ECS
2 Piscine
Pour la sonde ...je vais voir si je peux la déplacer
Besson François
Je viens de revoir ton cr et le schema de ton instal 8-)
Je voudrais pas que tu crois que je m acharne , de plus je suis loin d etre le plus competant :roll:
Si tu veux en avoir le coeur net , ouvre un poste avec le schema de ton instal , d autres pourront de donner leurs avis :cool:
ametpierre
Message par ametpierre »
Le Chauffe-Eau Solaire modulable de
Helga et Philippe Girard
La Brillane 04
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 0occupants
bonne lecture
http://pierre.amet.free.fr
ametpierre
Variante drain back , circuit fermé, ballon plus haut que capteurs
par Guy Delsol
j'ai mis aussi ds les fiches
ametpierre
l'install de Jean-Pierre Vaissaire ds le Var
12 LM112 peints et 3.5 m3 d'eau
YvesBr
Message par YvesBr »
Merci Jean-Pierre pour ce CR très complet et détaillé.
Il manque juste le branchement relatif de la chaudière.
Yves
ametpierre
l'install tant attendue de jj sebag 04
notez aussi le travail remarquable de valtrede proposé dans l'entête de la partie pratique : suivre le lien pdf
merci à tous les contributeurs
remi.450
Message par remi.450 »
Super boulot de Valtrede, félicitations.
patoche
Message par patoche »
Salut Tous,
Chapeau Valtrede, maintenant on sait où on va ! :cool:
A+, Patoche,
