thermoshiphon,capteur sous vide,sans caloduc....
Zabura45
je pense qu'il juste , maintenant que les autres me regardent!
Je me sens un peu seul , je n'ai pas vu d'instal de ce genre! mais j'ai pris,et j'apprend, bcp de principe sur ce forum.
j'ai besoin d'aide pour la galeries photos,il sont trop volumineux,!!
un petit plan, les réalisations vont suivrent ainsi tous les autres détails!
René
René
Salut Zabura45 ,moi j'utilise : http://pix.nofrag .com
Zabura45
enfin j'espére que cet fois ci ça fonctionnera,
il manque des détail s mais pour un premier jet !!il en faut un!
et une premiére analyse,
René.
René.
- cuve eau morte 1.xls
- (20 Kio) Téléchargé 241 fois
- r45v
Pourquoi avez-vous pris des tubes sans cadoluc dans notre département?
Vos résultats seront intéressant pour voir la différence en fonction du type de tubes.
Vous avez deux expériences en auto construction dans le même département mais en Cadoluc sur chaleur terre:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
Cordialement RV45
Zabura45
en faite mon ,choix à été ds la précipitation,l'exitation du solaire et le manque de recule , et certainement son prix !ceci dit je suis prêt à relever le défi ,et mener des éssais avec ses capteurs sans caloduc,dites tube à thermos !
c'est parti! et je ne plus de toute façon je ne peux plus reculer!!
c'est un circulateur ,qui enmenne l'eau de la cuve ds les capteurs, en éffet
on ne plus appeller ça thermosiphon,et pourtant ils sont prévus pour fonctionner ainsi!
un bidoullage de plus pour arriver à qch j'espére!!
qd la t° des capteurs est 5° sup à la cuve( le bas), le circulateur envoie l'eau, et pdt 20' env,l'eau arrive entre 45° et 50°...et redescend à 40° et en dessous selon le temps.
je prévoie des essaies avec une temporisation,l'eau stopée ds les capteurs pqt 30'et reactiver ver la cuve,et peut-être plus de temps sur les périodes les moins favorable...je suis à l'écoute de vos remarques et conseils!
René
René
- p_bricoleur
Je n'avais vu ce système de capteurs... (tubes à vide remplis d'eau).
Quelques précisions pour nous éclairer :
- quelle pression maximale tiennent t-ils ?
- y a t-il des températures à ne pas dépasser ?
- quelle est la hauteur entre le bas du stock et le haut du capteur dans l'installation ?
- pour l'hiver, doit-on mettre de l'antigel ou sinon se vident-ils complétement quand ta pompe s'arrête ?
- est-ce moins cher que des tubes à caloporteur ou des tubes à circulation (genre Schott) ?
- j'ai l'impression que le collecteur central n'est pas isolé. Comment est-il fabriqué (est-ce un simple gros tuyau avec des trous) ?
Zabura45
préssion maxi 0,4 bar,sachant qu'un circulateur apporte à peine plus ,
collecteur inox isolé avec de la mousse, t° maxi plus de 200° à vérifier!
long des tubes 1,5 m!
il y a 2,80m env,entre le bas de la cuve et le haut du collecteur !
il n'y à pas d'antigél,les capteur se vide à l'arret du circulateur ,en 15/ 20' env.
cdlt
cdlt
RENE.
Zabura45
Qelques chiffres aprés une période d'éssai, observation...
la circulation direct ds les tubes,ammene sur une trés coute période -20'
les calories! ( env 90 l d'eau capteur remplis en 3'30)
j'ai mis le désenclenchement à 3°
un résultat correct (à mon avis) et un taux d'activité du circulateur moindre!
les éssais en temporisation me parait exélents ! remplissage:3', 45' tempo, 20'circulation de l'eau aux capteurs.T° 50/55° en moyenne!
une 1er remarque ,une circulation direct ss tempo, me parait adapter pour l'été,il n'y pas l'ombre d'une surchauffe,c'est un 1er constat!
Je me prépare pour mettre en place la tempo,un EV sur la mise à l'air libre ... besoin de conseil et d'aide!!!
un relai, temporiseé ,modulable...réglable!
cdlt
rené
cdlt
rené
- chiffres, ?ssai capteurs sous vide.xls
- (8.5 Kio) Téléchargé 187 fois
