Petit montage qui fonctionne
- sange
Gedo,
si le schema represente le montage reel alors il est possible que par thermosiphon l'eau froide du cumulus descende vers le ballon solaire, et alors le circulateur n'est peut etre pas necessaire. As tu remarque si le thermonsiphone s'amorce seul lorsque le circulateur est a l'arret?
Merci,
Sylvain.
Merci,
Sylvain.
- YvesBr
Je dirais que le groupe de sécurité est mal placé. Il a entre autres fonctions d'empêcher l'eau chaude qui se dilate de retourner dans le réseau EF. . Ici, ce n'est pas le cas, elle peut refouler par le circulateur.
Tu vas aussi de chauffer le ballon solaire avec l'élec, lorsque le solaire n'aura pas donné grand chose. Il faudrait plutôt un piquage en bas du ballon élec. Mais c'est pas simple.
Yves
Yves
Bien vu Yves BR,j'ai fait une erreur sur le shéma,le retour circulateur est bien entre le ballon et le groupe.
La fonction du circulateur est juste pour être sur que le cumulus est chargé avec de l'eau chaude solaire avant d'enclencher l'appoint électrique si nécessaire,je pense que le thermo-syphon est aléatoire
Merci pour vos conseils.
Gédo.
Gédo.
