[PROJET] CESI en kit à monter dans le tarn
coriolis81
Message par coriolis81 »
ola
les beaux jours reviennent, :cool:
je met de coté pour le moment notre capteur solaire à air :oops: pour préparer la mise en place de notre chauffe eau qui prend la poussière depuis 2 ans. De marque deville acheté en solde chez MB à 800€, 2 capteurs de 2m², 300 l avec double échangeur, une régule RESOL deltasol BS 69.30, un circulateur, 3 sondes, un ballon de sécurité, 20l de "glycol" et c'est tout.
je cherche donc à répertorier ce qu'il me manque:
-raccord cuivre
-cuivre mou et rigide
-purgeur automatique
-isolant pour tuyau uv et non uv
-support de capteurs
-et .....
merci pour l'aide, la pose se ferra la semaine du 15 avril, si le temps le permet, avec reportage photo de ma douce
@plus
fotourefair
Message par fotourefair »
Bonjour Coriolis81,
Si tu veux vraiment tout le détail, il va falloir nous donner plus d'infos et peut être un schéma hydrolique....
Sinon au passage, on peut peut être déjà rajouter :
- des vannes 1/4 de tour
- une vanne de remplissage toute prête ou non...
- moi perso j'aime bien avoir un purgeur sur la ligne de retour capteur avec pot de décantation...
- des colliers
- du cable pour rallonger au moins la sonde qui va jusqu'aux capteurs
- un kit de fixation pour ton vase d'expansion
- les soupapes de sécu qui vont bien pour la partie solaire et pou la partie ecs
Au passage tu n'avais pas de groupe de transfert ?
Fotourefair
coriolis81
ola
en effet il y a un groupe :oops: avec
-la régule
-débitmètre
-vanne de rinçage KFE ??
-la pompe
-vanne a bille, clapet antiretour
-tete de sécurité vanne de remplissage KFE ???
-mano
-purgeur manuel
-vanne de sécu solaire
ilo y a plus que la pompe et la régule :-D
je note en plus donc :
-quelques vannes 1/4 de tours
-colliers, pourquoi ?
-du fil elec, pas mal comme idée :roll:
- de quoi fixer le, les vases
-peut etre un deuxième vase pour la partie EC
-un mitigeur de sortir ballon
pour le schéma, je vais voir mais c juste deux capteurs et un ballon
@plus et merci
