conseil achat
pako
Message par pako »
[quote="MICHOKO"]Bonjour,
oui c'est bien cela, un simple circulateur laing en 12v mais là, pas sur batteries, un petit panneau photovoltaique suffit.
j'ai vu ça aussi sur le groupement:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... 220911.pdf[/quote]
C'est genial ca. Je me penche sur la question.
En fait c'est du provisoire, normalement entre septembre et octobre, j'aurai soit un certificat d'urbanisme, soit j'habiterai ailleurs.
concernant le groupement d'achat, ca se passe comment ?
le chauffe-eau solaire en thermosiphon 100 l. Je ne sais pas ou trouver une photo. Il ne fait pas qu'un bloc ? Il est en plusieurts elements a assembler ?
ametpierre
Message par ametpierre »
un cesi en thermosiphon est un cesi normal sauf que le capteur est placé plus bas que le ballon
en métropole on n'utilise pas ou tres peu les systemes monoblocs
le ballon doit etre placé dans la maison
on peu faire un cesi en thermosiphon ou en circulation forcée avec un ballon vertical ou horizontal
ici: ballon horiz avec circulation forcée:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Asso ... /index.pdf
ici la même chose en thermosiphon:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Feui ... rs%202012/
ici ballon vertical en thermosiphon:
http://pierre.amet.free.fr
pako
Message par pako »
Sympa le témoignage, sur le thermosiphon. c'est une bonne initiative pour les 2 autres fichiers.
je réfléchis encore à l'orientation que je prends, ce qui m’embête dans mon projet c'est le coté provisoire. Mais avoir de l'eau chaude me semble indispensable.
C'est vrai qu'un bloc ballon et capteur a installer en extérieur n'est pas très judicieux, le ballon refroidi vite, des que la température extérieure descend.
ametpierre
les beaux jours arrivent, tu peux faire un montage provisoire avec tout dehors comme sur les photos au gabion mises en lien au-dessus.
pako
Message par pako »
Je commence a y reflechir, et meme plus agir.
merci pour les conseiils Pierre et tout le monde.
Donc pour l'instant j’opte pour 2 possibilités: Soit je monte mon chauffe eau
- en thermosiphon, mais faut il que je mette un vase d'expension pour les surpressions ? Ou tout simplement un bloc de securite qui purge pour faire descendre la pression ?
- Avec le coffret pre-raccordé en fluide et electricite. La prochaine fois je ferais des photos.
A votre avis quel tuyau est le plus judicieux de pendre, en cuivre, en PER cuivre ou Polyethylène ? Sachant que l'installation sera en exterieure peut etre par la suite je l'a mettrai sous abris. Le ballon et le regulateur seront hors d'eau un toit mais pas de mur. Bon je ferais des photots, ca sera plus simple.
A++
concernant l'option thermosiphon, quel matériel penses-tu utiliser ?
un vase d'expansion à l'air libre. oui. par chez nous on en trouve au poids sur les tas d'inox des ferrailleurs. en provisoire, n'importe quel réservoir peut convenir pour peu qu'il aie des possibilités de raccordement. 10 à 20 litres probablement suffisants dans ton cas (je crois environ 10% de ta capacité de circuit)
pour les tuyaux, ça dépend de ton budget et ta facilité avec un chalumeau.
diamètre 18 me semble un minimum à priori pour ne pas gêner le thermosiphon. 22 ou 28 seraient mieux. chez moi le cuivre n'est jamais perdu pour le provisoire, il ressert après...
attention au provisoire qui dure jusqu'aux périodes de gel... :oops: ça sent l'vécu
