Projet de Doom
[quote="j2c"]c'est suite à la lecture de ta signature (il y a 2 semaines..) que des envies de bricolages me démangent.. surtout que j'ai de la place sous ma douche :roll: (genre 2m10 de hauteur :p = la cave)[/quote]
va y fonce ca vaut f=vraiment le coup ou.... coût
c'est comme on veut :grin:
ça, va pas être pour tout de suite, faut déjà remettre en route l'installation solaire (qui est en hivernage), puis remettre en route le bouclage ECS.. :) (mais je vais pas en discuter plus ici.. car c'est pas le bon topic ;) )
jolie réalisation, tu as donc fait un brasage dur.. :-) tu as un topic dédié à ce projet ?
doom*
Message par doom* »
[quote="monteric"]Bonsoir,
Je viens de jeter un oeil sur le net le system "power-pipe" c'est vraiment pas donné, vous avez trouvé des tarifs interessant ?
eric[/quote]
C'est vrai que c'est pas donné, mais sur le papier c'est bien.
C'est pour cela que pour l'instant j'ai mis "powerpipe like", histoire de dire que je ferai peut être un truc maison.
Le tube dans un autre tube semble être pas trop dure à faire, mais par contre, c'est moins efficace.
Doom*
valtrede
Message par valtrede »
[quote="j2c"]tu as un topic dédié à ce projet ?[/quote]
Ou un CR :?: :roll: :mrgreen:
Message par monteric »
Salut Eric,
Ca sens la recherche de record de CR sur 2013 :lol:
Amicalement.
[quote="valtrede"][referp=88294;quote="j2c"]tu as un topic dédié à ce projet ?[/quote]
Ou un CR :?: :roll: :mrgreen:[/quote]
ouais bon ca vient, ca vient, on se calme là :oops: :oops:
valtrede
Arf, je parlais pas de ton CR "solaire" mais juste un petit topo sur ton siphon
On va revenir au projet de Doom, power pipe inclus.
[quote="j2c"]jolie réalisation, tu as donc fait un brasage dur.. :-) tu as un topic dédié à ce projet ?[/quote]
en attendant un CR, voici le début de mes réflexions: viewtopic.php?t=6553&postdays=0&postorder=asc&start=17
Un an déjà !!!
super, on va pouvoir en discuter là bas :-)
doom*
Message par doom* »
J'ai donc modifié mon projet, ci-joint la nouvelle version.
La principale modif est que je n'utilise plus d'échangeur pour le poele bouilleur.
La pompe solaire envoie l'eau dans les panneaux et le retour se fait au niveau désiré du ballon grâce aux vannes 3 voies (ceci afin d'optimiser la stratification).
Le circulateur du poêle prend l'eau en bas et le retour s'effectue à 2 niveau en fonction de la température.
Le petit strap sert à être sûr que le circulateur puisse faire circuler de l'eau en cas de problème avec la V3V.
Le circulateur du bas permet d'amener l'eau chaude du haut vers le bas du ballon.
Couplé aux autres pompes/circulateurs, cela permet d'envoyer l'eau du haut du ballon dans les circuits poêle et solaire au lieu de l'eau du bas.
J'ai également décidé de mettre le vase d'expansion ouvert pour être en zéro pression.
J'ai aussi la possibilité d'utiliser l'échangeur du haut libéré pour faire de l'eau de pluie chaude.
Voiloù.
Qu'en pensez vous ?
Doom*
annexe - plan ssc v1r0
je me suis toujours demandé quel était l'intérêt d'être à pression atmosphérique ?
doom*
Message par doom* »
[quote="j2c"]je me suis toujours demandé quel était l'intérêt d'être à pression atmosphérique ?[/quote]
Je pense simplement moins de contraintes sur l'installation, donc entretien moins important.
Doom*
Mistoukwak
Message par Mistoukwak »
Bonjour Doom,
Quel logiciel utilises-tu pour ton schéma.
Je galère avec Draw et je cherche autre chose.
Jon
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr
doom*
Message par doom* »
[quote="Mistoukwak"]Quel logiciel utilises-tu pour ton schéma.[/quote]
Salut Mistoukwak,
J'ai fais mon schéma avec inkscape : http://inkscape.org/?lang=fr
Logiciel libre.
Doom*
Mistoukwak
Merci pour le lien, j'essaie ca tout de suite !
Jon
