Réglage bruleur fioul
Voila j'ai toujours :( ma chaudière fioul pour encore un hiver
Mais elle a un fonctionnement avec des cycles fréquents et très court, j'ai une température en dent de scie en sortie chaudière
n'ayant pas de ballon, j'aurai voulu baisser sa puissance.
Il s'agit d'un bruleur EL 01, j'ai bien la doc mais on parle de régler, le fioul,
l'air primaire et l'air secondaire
Ma question : Faut t'il vraiment faire un réglage précis ou en baissant le fioul, ça va s'adapter automatiquement ?
Merci de votre retour
- Bernard (de Cagnes)
si tu baisse le fioul, il faut refaire tous les réglages !
pour baisser la puissance du bruleur, pas de la chaudière, le bruleur doit avoir sa puissance adaptée à la puissance de la chaudière, donc pour baisser la puissance du bruleur il faut adapter un gicleur plus petit.
il faut voir ce que tu as comme gicleur sur ton bruleur, débit exprimé en Gallons - angle de pulvérisation - si c'est un cône plein ou pas !
exemple : 1g - 60° S. le débit est donné pour une pression de 7 bars.
tu peux diminuer la taille du gicleur en augmentant la pression (meilleur combustion)
si tes réglages ne sont pas précis, ta flamme va être en excès de fioul (fumeuse noire) et encrassé la chaudière, ou en excès d'air,(sent mauvais et fume blanc) et encrasse aussi.
- Tarassac
+1
Si tu commence à toucher au bruleur, sans une bonne connaissance des réglages qu'il faut, tu as toutes les chances de ne pas retrouver tes anciens réglages au cas ou tu laisse tomber, et alors là ton bruleur se met en sécurité tous les trois matins!!
Et je parle d'expèrience!!
Hervé
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le jeu. oct. 10, 2013 19:23 pm, modifié 1 fois.
- patrick07
C'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur un bruleur mais si tu as la doc de celui-ci, tu dois avoir des indications de réglage en fonction de la taille du gicleur.
Je suis ainsi passé de 0.75 à 0.4 soit de 25kW à 15kW.
