des dizaines de retours d'expériences sur le site d'apper
Impressionnant le serpentin qui fait toute la hauteur de la cuve :shock:
Avantage ? Inconvénient ?
ametpierre
Message par ametpierre »
Bernard Hot 84
capteurs tubes regulation millenium chauffage solaire
merci à toi bernard
http://pierre.amet.free.fr
Je vois que mon croquis sous Excel sert bien.
Tant mieux, le but est là.
Slt
azerty84
Message par azerty84 »
Effectivement il m'a été très utile.
azerty84
Effectivement il m'a été très utile, merci.
ametpierre
l'install de Jean-Pierre Jacobée ds le 66:
capteurs tubes et regulation avec PIC
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... avec%20PIC
que des passionnés !
merci jean-pierre
Concernant cette dernière présentation, la visualisation pose problème : des images se superposent au texte.
Navigateur Firefox 2.0.0.17 sous Linux
Guigou13
Message par Guigou13 »
Idem pour moi, navigateur Iceweasel (Firefox) 3.0.3 sous linux.
Auto-constructeur en monomur
9m2 à 72° - ECS/PSD
Nul bien sans peine.
sous MSI aussi !
Idem pour moi sous Konqueror (Linux)... J'ai extrait le texte en attendant le recadrage:
AUTO-CONSTRUCTION D'UN CHAUFFAGE EAU SANITAIRE PAR CAPTEURS SOLAIRES "CALODUC"
Par Jean-Pierre Jacobée 66 Elne jp.jcb@wanadoo.fr
Détail de la plomberie autour de l'échangeur à plaques
lié à la présence d'un ballon classique sans échangeur
interne (Il était neuf je l'ai donc conservé).
D'où un circuit un peu plus lourd, un circulateur une
électrovanne et un flussostat (maison) en plus.
La platine d'étude provisoirement définitive... Lapremière page de l'ordinogramme du logiciel
Ou définitivement provisoire !!!
Le schémaactuel de la carte régulation dont le microcontrôleur est un PicBasic PB3B Comfile programmable in-situ par PC et USB en Basic
Partie électrique et électronique de l'installation comportant les disjoncteurs, et en dessous le boitier relais 24Vac.
La baie 19' qui hébergeait en 90 mon prmier ordinateur fait maison va recevoir une alim à découpage et les modules de commande
de la régulation (en phase évolutive). A terme une carte "europe" à triacs remplacera ma cascade de relais électro-mécaniques
La carte régulation dont la diode clignote au
rythme des RAZ du watchdog, signale le bon
fonctionnement de l'ensemble.
L'afficheur indique qu'à 9h53 la tempé la plus
basse de S1 (capteurs)a été de 1°C, l'actuelle
est de 23° et la plus haute de 23°.
Dans le ballon, S2 indique une eau à 46°C.
A venir, un organe de saisie. Soit bouton rotatif
sans fin, soit clavier.
Et une face avant digne de ce nom.
Pour un ami, une petite régulation simple :
Le PIC lit alternativement deux capteurs 18b20 (échantillon gratuit chez Maxim).
Pour : Sonde 1 (capteur solaire) = +8°C par rapport à Sonde 2(ballon), le circulateur se met en route commandé par un triac lui même
déclenché par un optotriac dont la diode est en série avec celle visible photo de gauche à droite sous l'afficheur.
Cette diode signale accessoirement le fonctionnement du circulateur. L'information est reprise sur l'afficheur par un voyant noir.
L'échange est arrêté quand le delta T de: S2 -S2 =1°C..
Le bon fonctionnement de l'ensemble est visible par le rectangle noir (photo de droite (15ème caractère)) qui s'allume alternativement
sur la ligne de la sonde lue. Environ 3 cycles/sec.
Toutes les 15 secondes la ligne du bas affiche les tempés maxi mini depuis le dernier reset.
On peut encore gagner en simplicité et en prix avec un PIC16F628 (oscillateur interne).
L'afficheur (composant le plus cher) est optionnel. Mais sympathique !!!
L'alim. que j'avais prévue en bas à gauche du montage : Pont de diodes, 7805 ont été shuntés pour une petite alim 5Vccà découpage
bon marché de chez Sélectronic.
patoche
Message par patoche »
Salut à tous,
Hé bien moi c'est pas de bol, j'y comprend rien en électronique mais..
.... je vois tout, il faut bien une exception pour confirmer la règle. Par contre sous quoi je suis ????? je sais que je navigue avac Mozilla mais sous quel forme ??? Allez, soyez pas jaloux et bonne journée à tous,
Patoche,
ametpierre
l'Installation de chauffage et eau chaude solaire en drain back
de Pierre Smith 13
n'est pas nouvelle, c'est simplement moi qui l'avais égarée dans les méandres de mon micro.
Pierre est un des premiers a avoir profité du groupement d'achat apper.
Ses panneaux sont très mal inclinés, il n'avait pas le choix, il minimise le problème de surchauffe avec l'utilisation des capteurs peints.
bonne lecture
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... ome%20made
ametpierre
mention pédagogue pour georges merlin
son cpte rendu d'installation complet sur:
bonne lecture
un grd merci georges
r45v
Message par r45v »
Félicitation pour cette magnifique installation et présentation.
Un vrais plaisir pour les yeux.
Cordialement RV45 :lol:
Bonsoir.
Pareil qu'RV45, et d'accord pour la mention pédago.
@ + Mil'd
