[projet] Quel solution économique me conseiller vous ?
Re: [projet] Quel solution économique me conseiller vous ?
Re,
Pour les capteurs les collecteurs sont en 22 :cool: mais les capillaires en 8 Extérieur à Priori (6.5 Maxi intérieur)
Sur des capteurs comme les Miens en Auto vidange, Les capillaires sont en 12 /14 :-) Très peux de risque que des paillettes bloquent la circulation si le démarrage se fait par temps très froid avec des capteurs insuffisamment chauds (Problème rencontré Par Jean-Matthieu, résolu avec une sonde en bas des capteurs)
Avec des capillaires fin, la vidange sera également plus lente mais les collecteurs sont impec. cela devrait compenser.
Pour la qualité du revêtement SALVAROC, je n' ai pas eu vent de retour d'expérience, tu en auras peut être à la lecture de cette conversation.
barjoh
Message par barjoh »
ah ok merci Galajol, j'ai compris le collecteur en 22mm , et les capillaires en 8mm (voir même 7.5mm si on s'en rapporte a la notice technique )
pour le démarrage par temps froid ,avec juste une sonde extérieur a l'ombre en dessous des capteurs par exemple ça devrait etre jouable aussi
quand tu dis paillette , c'est des paillettes de givre / gel ?
Bonjour Barjoh et tous (Balajol et non GALAJOL :-) )
J' avais bien vu , ce sont des capillaires de 8 mm, épaisseur 0,75 mm donc 6,5 intérieur :-)
Pour les paillettes, en effet paillettes de glace.. il faut mettre une sonde sur le bas du panneau (sur le collecteur tu risques de perdre en rendement si il n'y a pas conduction thermique avec l'absorbeur)
barjoh
hi , désolé Balajol,
Ok il semble que j'ai compris une sonde en entrée de capteur , une sonde en sortie de capteur. , reste a voir si la regulation va accepter une 3eme sonde. Je regarderai ça.
Alors autres curiosité du moment , quel montage série ou parralléle.
Car le liquide va forcement chercher a prendre le chemin le plus court par logique ?
Je me dis du coup que les premiers capillaires voir le premier panneau va pas servir a grand chose dans un montage en série ( peu etre que je me trompe dans mes dits :marteau: )
schema1 et 2.jpg (17.57 Kio) Vu 1665 fois
RE,
Pour le Montage tu cherches "tickelman"
Pour la troisième sonde, un thermostat à bulbe avec un contact sec en série avec la sortie "Pompe" de la régulation et tu t'en sort à peux de frais.
Cdt.
schema1 et 2.jpg (15.18 Kio) Vu 1658 fois
