comment optimiser mon installation de chauffage les jours de beau temps?
Re: comment optimiser mon installation de chauffage les jours de beau temps?
merci pour le pdf
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
- clyric
pour le poele à granule le conduit est de 120 voir plus si poele dit "étanche"
par contre j'ai du mal à comprendre pourquoi ton étage est plus froid que le RDC, tu as isolé entre les étages ? tu aurais pas des pertes qq part ?
comme je sais pas combien il fait par chez toi, mais pour que j'ai 15° à l'étage alors qu'il y a pas de radiateur, faut vraiment que ça gel dehors depuis qq jours.
au passage, probablement réduire la voilure sur le circulateur du plancher chauffant, tu as pas mal d'inertie et donc c'est peut être aussi le moment de donner un peu plus de priorité à l'étage.
Bonjour Clyric,
Le RdC est composé de l’existant (murs non isolé) 35m² + extension 35m2 (rt2012 voir rt2020), avec de gros apports solaires directs. Menuiseries récentes.
Les 2 étages, murs non isolés (ou très légèrement, 5cm de laine de bois, sur certain murs), menuiserie chêne (èp 30mm) des années 70 modifiées pour recevoir des double-vitrage, bonne iso des combles (35cm de botte de paille), mais très peu d'apports solaires directs. Bonne étanchéité à l'air de l'ensemble.
Les plafonds sont doublés (sois placo, soit briques platrières) mais non isolés.
région Auvergne, alt 800 sur versant Est, très exposés aux vents du Nord.
si j'avais une VMC DF, je pense que serait nickel pour répartir les apports solaires directs mais c'est difficilement réalisable....
au printemps, je vais certainement faire une petite serre au Sud (pour accéder à la chaufferie et au garage sans passer par dehors), ça peut être l'occasion de revoir la ventilation (actuellement, VMC bas de gamme mais qui fait le job) pour installer une VMI avec un échangeur air/air dans la serre (présence de radon) et insufflation dans les chambres.
mon installation:
mon installation:
- j2c
As-tu moyen de faire des trous dans les murs qui donnent à la cage d'escalier menant au 1er ?
Laisses-tu les portes ouvertes ?
Chez moi, on chauffe qu'avec une cuisinière, et toutes les portes sont ouvertes. ça permet d'avoir de la chaleur au 1er, alors que ça vient du RdC.
