Pour l'isolation, il faut mettre quelque chose qui tient la température.
Le PSE ne tient pas.
On peut mettre de la laine de verre ou de roche, ça tient bien.
Le seul problème est que les fabriquants mettent des liants qui dégazent à haute température.
L'idéal est la laine de roche spécial isolation hotte de cheminée, elle est dense et ne dégaze pas.
Pour la surface, 0,55 m² (je n'ai pas refait le calcul), c'est bien.
(on compte de 20% à 30% de la surface des capteurs).
Un autre point, dans les installations qui montent haut en température, le ballon est fortement stratifié : le haut est bien chaud le bas est tiède.
C'est possible quand le ballon est étroit et haut, et que le serpentin solaire est tout en bas.
Dans ton cas, la température doit être assez uniforme car ton serpentin occupe beaucoup de place dans un petit ballon.
Pour la même quantité de chaleur collectée, tu auras donc de l'eau moins chaude, mais tu en auras plus, que dans une installation stratifiée.
Encore un point : tes tuyaux PER ne sont pas isolés, tu perds donc quelques degrés entre la sortie capteur et l'entrée ballon. c'est autant de chaleur collectée qui s'envole.
Attention si tu peaufines ton installation : le solair peut faire monter l'ECS beaucoup haut en température. Donc attention à la sortie chaude du ballon si tu ne mets pas de mitigeur thermostatique : ça peut brûler fort.
mon installation d'etude
- p_bricoleur
Retourner vers « Vos installations »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
