question d'un neophite ......
Bonjour tous :grin:
Pour le cintrage en serpentin du gros diamètre, je ne vois que le sable et c'est pas encore trop compliqué.
Par contre, cela se passe dans un cumulus de récup ... et la le gros problème est la taille de la trappe d'entrée :shock:
La seule solution que j'ai trouvée acceptable (on en parle ailleurs) c'est x "petits" serpentins reliés par une nourrice.
superplombier
Message par superplombier »
salut
le vase d'expansion est mal placé, un vase ferme se pose sur le retour froid, mais là, c'est un vase ferme, il doit se poser sur la partie la plus haute donc sur le haut du serpentin du ballon, sinon comment vas tu purger cette partie?
surtout pas avec un purgeur automatique qui ne fonctionne jamais, commescela le vase a deux fonctions, expansion et purge
c'est un tres vieux principe du chauffage central
didem
Message par didem »
merci pour vos avis :cool:
j'avais effectivement pensé a ce PB de purge du circuit primaire ...
c'est pour cela que j'ai placé le vase d'expention plus haut que le ballon je pensais que j'arriverais a purger dans ces conditions :oops: apparement ca va pas le faire.. :mad:
si je place de la meme facon le vase d'expention sur la partie chaude du circuit primaire cela va t'il changer les choses ???
sinon derniere solution effectuer un percage dans le haut du ballon echangeur pour faire sortir un piquage sur la partie haute du serpentin ...
mais j'avoue que j'aimerais eviter de percer le ballon a cette endroit....
pour le serpentin dans le ballon j'ai de la chance d'avoir en stock un vieux model avec une tres large trappe d'ouverture sur la partie inferieur
bonne journée
Didier
Besson François
Message par Besson François »
Bonjour a tous , Didem
Si tu utilise de l eau sans anti gel , en utilisant un tuyau d arrosage branché en partie basse et tu laisse deborder par le vase , avec un bon debit , ça va chasser l air
Pour ce qui est de percer le ballon , c est pas conseillé , corrosion , fuite
François
Amicalement François
Message par p_bricoleur »
Attention s'il y a des points hauts non purgeables de diamètre conséquent.
Après le remplissage, à la chauffe, l'eau chaude dissout moins d'air et des bulles se forment. Si la circulation n'atteint pas 0,5 m/s (ce qui peut être difficile en gros diamètre) ou si le point haut est un "coin", il est impossible de faire partir la bulle qui se forme.
Par contre dans un tube assez fin (genre 16x1) pas de problème, c'est entrainé avec un débit classique.
T.Streiff
Si on fait un premier remplissage en "poussant fort", est-ce que le problème est définitivement réglé ?
Besson François
Bonjour Thermitch
ça regle une bonne partie du probleme , je faisais comme ça avec mon proto , + un piege a bulles avec un syphon de lavabo a l envers sur le retour au panneau , par contre j avais mis un circulateur et vase a l air libre
Pour rentrer 10 ou 15m de 16 dans le ballon , ça va etre chaud , de plus avec 2m² de panneau , il faut pas trop de liquide , sinon ça ne pas etre tres reactif
François
didem
Message par didem »
RE!!!
bon j'ai fait travailler mes petits neurones cette aprem ....
que pensez vous de cette nouvelle confifuration ???
dans ce cas la la purge se fera sans soucis
il faut juste penser a intervertir les arrives d'eau dans le ballon echangeur
mais dans ce cas la le termosyphon serat-il aussi efficace ????
a vous les studios :mrgreen:
patoche
Message par patoche »
Salut Didem, Tous,
Par rapport à ton 1er schéma où tu envoyais d'l'eau "Chaude " au capteur :shock: , là, y va falloir faire descendre l'eau chaude dans l'ballon pour qu'elle remonte froide.....J'ai un doute sur les 2 montages en thermosyphon, ou y'a qq chose que j'ai raté qq part.... :-? Sur l'forum t'as un spécialiste du thermo non souhaité.....si il est pas à l'écoute .....y doit pas être loin.... j'lui laisse volontiers la place :roll:
A+,
Patoche,
superplombier
[quote="p_bricoleur"]Bonjour,
T.Streiff[/quote]
en thermosiphon cela va etre tres delicat... avec un circulateur ok
Besson François
Bonsoir a tous , Didem
Te prend pas la tete , ta premiere mouture est bonne , si ça tourne pas bien , tu pourra toujours rajouter un circulateur (50€ ) Par contre prevoie au mini en section de liaison pour du termosiphon , car avec 2m² , tu vas metre 1h a chauffer ton circuit primaire
François
