faut vraiment que je rase la maison pour éviter les ombres..
production solaire en hiver
- vile-coyote
merci a tous de vos retour,
- p_bricoleur
- kéké
Bonjour tous,
Valeurs journalières pour 24 m[sup]2[/sup] de capteurs plan
Tableau mis à jour toutes les 5 minutes
Kéké
Kéké
- ice 54
ce matin a midi grand soleil , -12 débit minimum sur les panneaux entrée 34 sortie 42,en gros 3.5 kw enfin il fait quand même froid et 2 panneaux sur 6 ne dégèlent pas.
- kéké
Bonjour ice 54,
j'ai le même problème, l'alimentation d'un module à gelé, absorbeur actuellement à 95°C !
J'ai été inspecter l'installation, c'est le tube d'alimentation qui c'est cintré sous le poids de la neige et provoque une cuvette qui ne se vidange pas et gèle.
J'ai installé provisoirement une cale en bois pour soutenir le tube et maintenir la pente de vidange.
Maintenant, j'attends que cela dégèle !
Kéké
Kéké
- kéké
Bonjour Thermitch, tous,
en cuivre, diamètre 16 (dernier capteur), plus isolation et tube extérieur de protection UV, en fait c'est le raccord au capteur qui à tourné et fait descendre l'extrémité ce qui inverse la pente.
Comme l'installation est au sol, je calerais le toute en positionnant une grosse pierre dessous. Pour l'instant les pierres sont prise dans le sol gelé, je n'ai pas réussi à en déplacer une
Kéké
Kéké
Modifié en dernier par kéké le sam. déc. 19, 2009 15:35 pm, modifié 1 fois.
- remi.450
J'ai comparé les valeurs du tableau de Kéké et les valeurs d'ensoleillement du site de Météocile. Tout est cohérent et on peut dire que 48 kWh correspond à 6,8 h d'ensoleillement.
Un petit ratio au m² 48 kwh / 24 m² = 2 kWh/m²/jour et par beau soleil soit une puissance de 0,3 kW/m²
Voila tout simplement.
http://www.meteociel.fr/climatologie/vi ... annee=2009
- Wlz
[quote="p_bricoleur"]...environ 6 à 7 kWh entre 11h15 et 15h45 (soit 4h30 bien centrés sur le midi solaire).[/quote]
Bonjour, faut il comprendre qu'avant 11h15 et après 15h45 la production est nulle?
La réponse m'intéresse car j'hésite à placer mes panneaux dans un coin où il ne verrons pas le soleil avant 10h30 ou 11h. Si de toute façon ils ne produisent pas...autant que je les places là.
wLz
- kéké
Bonjour Wlz, tous,
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cela dépend surtout du consommateur (stock, système de chauffage), ce matin par exemple, les capteurs étaient à 30°C dés 9h00, donc avec un chauffage sol à 25°C, cela commence à produire.
Le soir, pareil, si l'on consomme dans la journée (ou que le stock est volumineux) et que le stock reste "relativement froid", cela peut produire assez tard. En fait, tout dépend du système qui est en aval.
Mais, il ne faut pas se leurrer, la puissance disponible reste faible avant 10h00 et après 16h00.
Kéké
Kéké
Avec ce beau soleil de décembre ce matin (5°C ext à l'ombre), capteurs en route vers 10h00, et accu dans le plancher. En ce moment, 12h30 l'eau envoyée dans les planchers est arrivée à 34-35°C. La temp maison est de 20°C, véranda de 22°C. Ça fait du bien, parce qu'en cadeau de Noël, ma PàC est en rade (condenseur sans doute
), et comme le fluide interne sera interdit dans 3 jours... Va falloir faire rougir l'insert, mais on tient le bon bout, les jours allongent depuis le 21/12
fraclo
J'ai pas estimé la production en kwh mais ce que je peux dire c'est que le jours de noel, grand soleil. Le vent avait araché la sonde du doigt de gant du capteur. A 10h30 quand je trouve bizzar de n'avoir que 14° dans le capteur, je remet la sonde et remet en route provisoirement. Bilan 107° en pointe
et la production part en continu intantanément.
T° extérieur, -2/-3° 6x2510 plans tinox
Le matin j'avais environs 800litres à 23° et 200litres à 40, le soir tout était à 50°/53° malgré le loupé du matin.
En ce moment 10h-16h me parait pas mal si pas de masques.
J'ai pas besoin de dire que maintenant si le vent arrache quelque chose c'est toute la rangée de capteur avant la sonde
- thermitch
C'est général sur l'année.
En fait le rapport de ce qu'il y a à gagner au-delà de ces heures représente des pouillèmes par rapport au reste.
Donc ne pas s'affoler pour un masque avant 10h00 ou après 16h00
- en hiver, le soleil est tellement peu efficace qu'on ne récupère quasiment rien
- en été, on a tellement fait le plein aux "bonnes heures" que le reste est plutôt "de trop"
