[Projet] Chauffer un chateau au solaire + bois ??
fotourefair
Message par fotourefair »
oups j'oubliais une dernière chose concernant les lignes enterrées, on avait vu le type de produit cité par Bernard chez un fournisseur bien connu des professionnels sous la marque watts (référence MICROFLEX PRIMO DUO) mais en diamètre 32 gaine extérieure 160mm, cela revient quand même à 106.52€ le mètre :cry: .
C'est exactement la même chose que ce que l'on a fait mais pour 6 ou 8 fois moins cher (j'en ai déjà parlé dans plusieurs posts...) :cool:
Le sujet est vaste, les solutions multiples. Toutes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Idéalement pour fairre un choix, il faudrait en explorer plusieurs, chiffrer et faire le choix en conséquence. Le champ déporté à l'avantage de décontraindre l'orientation des panneaux et la surface. Mais il faut chiffrer les pertes thermiques et l'énergie de circulation qui en découlent.
Pour les points de distribution à distance, je te signale ce genre d'appareils qui permettent de limiter les pertes dans les boucles de recirculation.
http://www.charot.com/produit.php?id=13
patrick13
Message par patrick13 »
Bonjour, une autre installation assez importante en surface de capteurs et volume de stockage.
Château Duvivier à Pontévès (83) Retour d ’expérience, (12m3 et 106 m2 inclinaison 45° au sol).
082-Pontevester C2S Giordano.pdf
(227.84 Kio) Téléchargé 223 fois
Patrick13
nicoso
Message par nicoso »
que devient le projet de chauffage de ce beau chateau? :roi:
