install thermique dans un bus
niveau le plus haut. c'est la contrainte, avec l'encombrement dans ton cas.
mais no problem, only solutions. ça doit pas représenter un volume énorme et c'est qu'un réservoir.
par contre, prévoir une sécu d'injection d'eau c'est onéreux et plus compliqué, à mon avis.
édit que quelqu'un corrige si je raconte des conneries. j'ai pas la science infuse :grin:
Modifié en dernier par domwood le mar. juil. 03, 2012 22:32 pm, modifié 1 fois.
Renardo
Message par Renardo »
ok. cetait pas mal comme idée mais je ne peut pas mettre d'objet de plus de 10cm sur le toit. C mon cahier des charge perso.
cela dit si c possible d'en fabriquer un qui soit assez plat...? Je ne connait pas les contrainte de fabrication.
je vais me renseigner
dans l'absolu, ça pourrait être une forme de crèpe au plafond.
Renardo
:smile:
euh, désolé si c'était pas très parlant, je jongle avec un autre forum.
ahlala, dispersion !
les vases que j'utilise sont des parallépipèdes rectangles en inox. ils peuvent être positionnés dans le sens que l'on veut. il y a des raccords qui permettent toutes les positions.
une recherche d'images google avec "vase expansion ouvert inox"
http://www.google.fr/search?q=vase+d%27 ... 24&bih=574
Renardo
je viens de trouver une idée moins onereuse.
mettre un vase d'expanssion legerement plus gros. C possible?
Renardo
j'avais pas vu ton message.
exprime le fond de ta pensée tout de même
As tu pensé au bruit généré par les circulateurs, dans une maison c'est dans une annexe ou au sous sol, mais dans un bus c'est proche.
Mon DrainBloc génère un bruit non négligeable, moins qu'un démarrage de la chaudière mais pénible à la longue :-x
bravo ottiti
avantage au thermo sur ce coup là ! :cool:
Renardo
@domwood j'attend tout de meme de voir ce que tu propose. J'ai compris le bon coté du systeme expanssion a air. Mais c'est vrai que le fait de devoir le remplir par un autre systeme me chagrine. Des que ca commence a ce compliqué ou des qu'il y des piece d'usure ca me rebute. Sachant qu'il y en aurat toujours je le concoit.
@Ottiti Pour la pompe je penssait a une laing 24v a moteur spherique. je cite
"La seule pièce mobile de ce moteur est un module sphérique rotor/couronne mobile, à palier à réglage automatique, qui repose sur des billes en céramique extra-dures et insensibles à l’usure, permettant ainsi d’éliminer les bruits et par conséquent la nécessité d’isoler la pompe ou le circulateur."
http://www.energiedouce.com/pompe-circu ... laire.html
Jme doute bien qu'il doit tout de meme avoit un bruit. La partie technique sera isolé par du liege expansé en 20mm. Le cumulus sera en plus isolé avec de la mousse. J'aimerais en trouvé une d'origine vegetale comme l'icynene mais je n'ai pas encore d'info la dessus. Et puis pour ce fournir en petite quantité c'est pas facile.
Renardo
je viens de voir le drainblock. C'est une bonne idée mais cela rajoute un autre appareil électrique au 220v. Donc de la consommation. étant donné que je fonctionne sur batterie je suis limité de ce coté la.
:shock: tu attends ce que je propose ?
comment ça ? :-?
avec ton schéma et tes contraintes, j'ai bien peur de ne rien te proposer. :-D
je n'ai pas relu le post de perrine en entier mais il me semble qu'il n'y a pas grand chose à rajouter.
thermosiphon c'est capteur en bas et ballon en haut.
là, je suis mort, demain il fera jour :jesors:
Renardo
merci tout de meme pour ton aide.
bonjour renardo
pour un système simplifié en terme d'automatismes, les possibilités dépendent beaucoup de la mobilité du bus.
si ça sert de maison quasi fixe, un système simple (comme j'aime bien) consisterait en un capteur au sol que l'on peut bien orienter et celui-ci facilement raccordable sur un côté du bus, idéalement proche du ballon.
le ballon serait juste au dessus du poêle. si c'est trop de contraintes de prévoir la partie solaire en thermosiphon, un circu laing alimenté par un panneau photovolt dédié.
pour le ballon, j'aurais opté pour un double échangeur, autoconstruit si ça ne se trouve pas à prix abordable. ça permettrait de glycoler le circuit capteur.
tu aurais grand intérêt à joindre perrine.
