C'est ca qui va t'intéresserTaux de couverture eau chaude: 50,2 %
Taux de couverture total : 33,6 %
Alors température retour de chaudière 60° de manière à éviter de condenser et assurer une température du foyer constante est suffisamment élevé de manière à assurer une bonne combustion du pellet. Pour le stockage, en faut il? Ca c'est fonction du taux de charge de la chaudière, si la maison est exclusivement chauffé par la maison et que la puissance de la chaudière colle avec les déperditions de la maison on pourrait se passer de tampon, mais c'est pas la top quand même. Mais dans ton cas avec du solaire il faut absolument passer par du tampon car la demande d'appoint sera discontinu. Donc si tu ne veux pas bouffer de l'élec pour rien et encrasser ta chaudière il faudra faire du stockage.pour les cycles nous avons lue ça sur des forum et la T° de retour sur le catalogue ebse. certains disent pas de stockage ou trés peut (100l) et d'autre disent du stockage.
une autre question, est ce une bonne idée de vouloir mélanger pellets/solaire?
Pour ce qui est du mariage pellet/solaire, je pense qu'une installation efficiente nous amène à un beau budget. En effet on arrive sur deux énergie qui impose du stockage et de plus les températures d'utilisation sont très différentes obligeant à bien dissocier les deux énergies pour éviter toutes interactions.
