des dizaines de retours d'expériences sur le site d'apper
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
Pour la chaudière, la CB20 de Dedietrich est une Atmos DC22GSE de 23kw. Il faut aller sur le site allemand d'Atmos (.de) pour la trouver car elle est adaptée aux nouvelles normes allemandes. L'isolation est améliorée et des turbulateurs sont ajoutés pour amener le rendement à plus de 90%.
Je suis pour le moment satisfait, c'est un modèle performant mais sans électronique! Donc facile à entretenir et dépanner. Par contre, il faut bien adapter la puissance aux besoins, surtout ne pas surdimensionné sous peine de voir le rendement baisser. Plus la puissance est élevée, plus il faut de bois pour la monter en température! Une flambée (35kg de bois) permet de monter les 1000l à environ 80°C.
Je peux passer de la doc.
Pour le reste, j'aurais aimé faire un fichier récapitulatif de tous les calculs effectués pour dimensionner l'installation. Cela serait bien utile pour les suivants mais je n'ai pas de temps à y consacrer. Je dois être égoïste pour faire avancer mes projets...
ametpierre
Message par ametpierre »
on te laisse encore jusqu'a la fin de l'année
http://pierre.amet.free.fr
ametpierre
que du bon avec les gars de l'APPER !
par Alain Martini
Installation ECS + apport plancher chauffant avec 1 panneau à tube motorisé
et 6 panneaux plans fixes à Montauroux dans le Var
millénium et tr 704
merci alain
c'est aussi grace à toi que j'ai pu trouver la serre dt je rêvais.
j'en profite pour booster les centaines de personnes qui ont promis un CR et qui ont oublié de me l'envoyer.
il fait mauvais, restez au coin du feu, prenez votre plume et suivez les consignes données sur:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique/compte
Jolie installe 8-)
4 échangeurs ballon en série ... je suis un peu surpris ...
Est-ce qu'Alain aurait des relevés de t° à différents niveaux des ballons pour voir comment ça se passe ?
AlainVar
Message par AlainVar »
Bonjour ...
Au départ je n'avais besoin que de ballons simple échangeur ....mais Il est prévu d'utiliser , un jour , les échangeurs supplémentaires avec le foyer de la cheminée .... En attendant , je me suis posé la question de savoir si je devais , ou non , les utiliser ....Je n'ai jamais relevé de mesures au niveau des échangeurs ....Je ne sait pas si c'est judicieux de faire comme cela.
On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça ... mais pas retrouvé :oops:
En fait, lorsque le système démarre, le caloporteur n'est pas forcément très chaud.
Rentrer en haut du stock risque de casser la stratification et en exagérant, le caloporteur se charge en calories dans le haut du ballon pour recéder dans le bas.
Normalement, au bout de deux échangeurs toutes les calories sont cédées.
Donc du coup, repasser dans deux échangeurs ne doit rien amener.
Pire, on va peut-être piquer les calories dans le deuxième ballon pour les remonter dans les panneaux :shock:
AlainVar
Quand je surveille la température de sortie du ballon de chauffage , quand je chauffe a partir du solaire .,elle ci décroît régulièrement au fur et a mesure du temps ... ce qui veut dire que le haut du ballon est le plus chaud .
De toute façon, en hiver les ballons ne montent pas trés haut ... et le thermomètre sur le 2ieme ballon indique une température moins élevée que le premier . Ce qui sous-entend un échange de calories tout de même. La température de sortie est régulée par une vanne thermostatique et la vanne EV3V entre 33 et 34° ... Je n'ai pas constaté de dysfonctionnement à ce niveau ..
[quote="AlainVar"]... et le thermomètre sur le 2ieme ballon indique une température moins élevée que le premier. Ce qui sous-entend un échange de calories tout de même. ...[/quote]
Ça dit ce que je dis : on cède plus dans le premier que dans le deuxième.
Mais pour le deuxième, l'échange est dans quel sens ?
Il se refroidit parce qu'on est en demande de chauffage (ça sûrement) ou parce qu'on envoie des calories dans le panneaux
(ça peut-être :???: )
AlainVar
Je confirme ....l'échange est supérieur dans le premier ballon ...et l'ensemble se refroidit par le retour du plancher ...pas par les panneaux
Ouf ! ça rassure 8-)
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour Alain Tous,
Comment gères tu l'ensoleillement différents entre les tubes et plans? Ou alors tu gères pas: si c'est bon pour les plans, c'est que c'est forcement bon pour les tubes? quitte à perdre quand les tubes seuls pourraient produire?
Excellente ton idée des panneaux contre le poulailler.
AlainVar
Le circulateur est asservi à la sonde des panneaux plans.
Le panneau à tube ( motorisé ) est plus réactif le matin ...il démarre plus tôt ... Mais il est sous-dimensionné par rapport aux ballons ... j'ai programmé une fonction thermostat qui démarre le circulateur à une température des tubes a 65° ... pour éviter de vaporiser .
Le matin , l'installation démarre par cette fonction ... mais cette eau chaude se mélange à celle des panneaux plans , plus froide....et donc les réchauffe .
Ce sont des calories perdues ....en attendant que les panneaux plans démarrent . ... mais c'était la solution la plus simple et la moins onéreuse .
Mais ceci est valable à la belle saison . En ce moment , le système démarre le matin par les panneaux plans ....le capteur à tube n'ayant pas atteint les 65° avant.
Modifié en dernier par AlainVar le mer. déc. 23, 2009 20:35 pm, modifié 1 fois.
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Alain
Je reprend les interrogations de Thermitch , le raccordement hydraulique de tes ballons me laisse perplexe :-?
Au niveau regule , ou est placé la sonde ? quelle logique lui appliquer ?
Amicalement François
[quote="thermitch"]On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça ... mais pas retrouvé :oops:
En fait, lorsque le système démarre, le caloporteur n'est pas forcément très chaud.[/quote]
Voir tout en bas de cette page du site de fred: http://www.alpilles-solaires.fr/Nos_sol ... iques.html
Si ça peut aider. @ +
AlainVar
Bonjour a Tous .
Comme je l'ai dis précédemment , j'ai fait ce qui m'a semblé le plus logique ... Mais peut etre, me suis je trompé ...je suis a l'écoute de vos avis sur l'utilisation , ou non, des ces seconds échangeurs .
De quelle sonde parles tu ? des ballons ...des panneaux ?
Modifié en dernier par AlainVar le lun. déc. 28, 2009 14:14 pm, modifié 1 fois.
