Installation solaire auto vidangeable en Vaucluse
Si ta doc vient du net, tu peux mettre le lien :-?
mp à suivre ...
édité
Voici les docs de Patrick, c'est plus simple pour suivre la discussion ;-)
http://thermitch.free.fr/doc_solaire/vaillant-ese.zip
Modifié en dernier par thermitch le jeu. mai 07, 2009 21:15 pm, modifié 1 fois.
lj66fr
Message par lj66fr »
si ça peut aider patoche a comprendre , je suis en train d'installer le texro
pour du drain-back , en plus du trop-plein sur le ballon , il y a aussi une canne
pour recevoir une sonde de température qui fait office de prise d'air sur le haut du ballon , le retour chaud capteur arrivant dans l'air en haut du ballon , l'air
peut entrer par le bas du ballon via cette canne et remplacer l'eau qui part dans les capteurs quand nécessaire , je ne suis pas spécialiste des fluides , mais si je peux aider à comprendre ..., je le vois fonctionner comme cela ,
en théorie , je n'ai pas encore branché les capteurs , le châssis pour la pose
des panneaux est en construction...peut-être plus d'infos ou de constatations
après ....a plus et merci pour le reste des infos...lj66
patoche
Message par patoche »
Salut Lj66, Tous,
Un p'tit schéma même à main levée, c'est vrai qu'je veux comprendre :thup:
Merci et à +,
Patoche,
guy delsol
Message par guy delsol »
Comme quoi, ce forum a trop de sujets, je pensais avoir été lu dans" drain back en circuit fermé". Evaporation et boues, sont bien le revers de la médaille, pour moi, c'est réglé, et Patoche peut me croire, pas une goutte de rajout en 4 semaines, alors qu'avant, toutes les semaines, fallait un coup de vanne (2-4 litres). Juste équilibrer la compression de l'air au debut, en chauffe ou "déchauffe".
Pierre a mon CR, qui sera bientot sur les "installations" .
Salut à touis .
gelu4
Message par gelu4 »
bonjour à Tous,
retour d'expérience et infos compléments sur mon instal.
après qq modifs,l'ensemble fonctionne comme une montre
voir CR ci-joint
production janvier 10:150Kwh (je vais faire un relevé tous les mois)
en 2009 production: 1900 Kwh (non significatif, j'ai dû faire une RAZ vers mars, capteurs bachés de mai à octobre avec du grillage brise-vue (100%)mais légère production, ballon stabilisé à 50°C sans soutirage.
explication: un tube (verre) exposé au soleil n'est pas chaud,
le brise-vue repose sur les tubes et fait capteur/radiateur, par conduction le verre est chaud, celà suffit pour produire.
merci à tous les animateurs/modérateurs/contributeurs...
Gérard
description instal solaire - compléments.pdf
(806.9 Kio) Téléchargé 187 fois
Modifié en dernier par gelu4 le jeu. févr. 04, 2010 14:09 pm, modifié 1 fois.
3 capteurs 20 tubes en auto-vidange sur sanicube 500l - ECS+appoint chauf. PC 100 m²
album.php?cat_id=16&user_id=2662
