Pour validation
moricais
Voici la bibliotèque de symboles, mon circuit est inclus dedans
- Symboles.zip
- (315.88 Kio) Téléchargé 169 fois
- BJ36
en dxf svp
en dxf svp
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
- patrick07
Si je demande du dxf c'est parce qu'il y a beaucoup plus de logiciels, libres ou pas, capables de le lire ou de le convertir en d'autres formats que le dwg... Si tu peux exporter tes symboles en .SVG c'est encore mieux puisque c'est un format libre, mais si tu ne peux pas, je m'y collerais.
Tu as l'air d'employer une version récente d'Autocad ???
Merci.
Merci.
moricais
Donc voici les symboles en dxf version 2000, désolé j'utilise Autocad 2007 et je n'avais redescendu la version ...
De dxf vous pouvez passer sous tous les formats
- Symboles.zip
- (215.55 Kio) Téléchargé 172 fois
- BJ36
Merci eric
bruno
Merci eric
bruno
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
moricais
Question,
Les trois panneaux en série à 50l/m²/h (high flow) soit 384 l/h génère une perte de charge de 12 m.
Rappellant que j'ai 6 branches en parallèle, il me faut un circulateur dont les caractéristiques seraient les suivantes mini 40 l/s, bien 50l/s pour un débit de 3m3/h.
Pertes de charges 15 m.
Raccordement mono ou tri
Variation de vistesse !
Raccordement en 1"1/2
Une idée ?
Autre alternative 3 champs de 6 capteurs, mais bof, bof
Une idée ?
- remi.450
[quote="moricais"]Question,
Rappellant que j'ai 6 branches en parallèle, il me faut un circulateur dont les caractéristiques seraient les suivantes mini 40 l/s, bien 50l/s pour un débit de 3m3/h. "il y a pas erreur dans les litres secondes ???"
Pertes de charges 15 m. "ça commence à faire beaucoup !!!"
Une idée ?
Autre alternative 3 champs de 6 capteurs, mais bof, bof[/quote]
Le site de Salmson pour sélectionner une pompe.
http://www.salmson.com/
Et cliquez sur "SELECSON" à droite de la page
Une idée ?
Modifié en dernier par remi.450 le jeu. oct. 08, 2009 18:06 pm, modifié 1 fois.
- jplalaurie
moricais
