Etude pour CESI
cacahuet
Re: Etude pour CESI
Message par cacahuet »
Merci pour cette réponse rapide! (et désolé pour ma réponse tardive...)
Pourquoi mettre le circuit en pression? Je pensais qu'avec le thermosiphon il n'y avait pas besoin. peut-être que je me trompe. C'est quoi la pression idéale?
Pour le remplissage avec l'antigel, ne faudrait-il pas faire le mélange avant, plutôt que de mettre d'abord l'antigel puis l'eau?
Pour la pression, tu la lis sur la manomètre du kit vase expansion?
C'est pas bête l'idée de mettre le vase à l'extérieur! Ca ne pose pas de problème pour le gèle?
Je ne manquerais pas de faire un compte rendu lorsque j'aurai finis l'installation!
cacahuet
Re: Etude pour CESI
Je suis en cours d'installation, et j'ai plusieurs questions :
- je me demandais si je pouvais mettre un coude de ce type en entrée et sortie d'échangeur :
http://www.eco-bricolage.com/coude-font ... m#RNGRMF_2
- Dois-je mettre un raccord diélectrique quelque part ? J'arrive en PE pour l'eau froide et je ressort en PER pour l'eau chaude.
- Je réalise le montage avec un plombier en retraite (très pratique!! :grin: ), et il me propose de mettre du cuivre de 28 quand c'est possible, notamment entre le haut du capteur et l'entrée de l'échangeur (arrivée glycol chaud). Le reste en 22. Est-ce que ça pose problème? Je pense que ça ne peut que être mieux pour du thermosiphon non?
Merci!
Re: Etude pour CESI
Bonjour Cacahuète et tous,
l idéal est de mettre des raccords diélectriques sur tous les piquages du ballon pour les protéger mais le coude (ou raccord)fonte est aussi une solutin. Attention au diamètre, le lien est sur un coude en 1/2 pouce, je pense que l'entrée échangeur est en diamètre plus important.
cdt
bertrand
cacahuet
Re: Etude pour CESI
Merci pour la réponse!
Sur le lien on peut choisir le diamètre, il me faut du 1"!
Et pour ma question sur le fait de changer de diamètre en thermosiphon, tu sais si ça pose problème?
Re: Etude pour CESI
cacahuet a écrit :Merci pour la réponse!
l idéal est de mettre un diamètre identique à celui des bobines filetées de l échangeur.
Pour le diamètre des liaisons, un diamètre plus important ne me semble pas gênant mais attention aux contre pentes, la vitesse sera plus faible dans cette section. Pourquoi pas tout en 28 ?
Cdt
bertrand
cacahuet
Re: Etude pour CESI
Le diamètre de l'échangeur est de 1". J'ai pas pus d'info que ça pour le diamètre. J'ai tout acheté chez solaire diffusion il y a 1 an. Ballon simple échangeur de 200L.
En fait, comme je le disais, je fais ça avec un ancien plombier. Et donc il a environ 3mètre de cuivre en 28. Le reste en 22.
Est-ce que ça a une importance que la vitesse soit plus faible dans la partie "chaude"? C'est mieux ou moins bien?
Re: Etude pour CESI
Ré, coude 1 pouce et tuyauterie diamètre maxi sur la plus grande longueur :cool:
cdt
bertrand
cacahuet
Re: Etude pour CESI
Ca marche !
Merci!
cacahuet
Re: Etude pour CESI
Je pensais avoir lu qu'il ne fallait pas utiliser de filasse sur les circuits solaires, mais je ne trouve plus ces infos.
Je commence donc à avoir un doute... Vous pouvez me confirmer qu'il faut du teflon, ou bien la filasse reste efficace? Quels sont vos retours d'expériences par rapport à ça?
Merci!
ezza
Re: Etude pour CESI
Message par ezza »
...cela fait longtemps, Salut Appériens
"pas utiliser de filasse sur les circuits solaires" .... longtemps utilisé en chauffage, a l'époque ou les circuits monté très haut en température, alors pour le solaire pourquoi pas :roll:
un classement, préférence perso.
1 résine anaérobie
2 filasse
3 téflon (pour dépanner, et attention ne pas brûler * )
A+ ..... en 2016 :-D
* http://soignez-vous.com/2005/11/07/tefl ... nt-le-brl/
Re: Etude pour CESI
ezza a écrit :"pas utiliser de filasse sur les circuits solaires" ... longtemps utilisé en chauffage, a l'époque ou les circuits montaient très haut en température, alors pour le solaire pourquoi pas !
Classement, préférence perso.
1 résine anaérobie *
2 filasse
3 téflon (pour dépanner, et attention ne pas brûler : http://soignez-vous.com/2005/11/07/tefl ... nt-le-brl/
Résine anaérobie :
* http://www.pointp-tp.fr/ARTK/10/172/157 ... 270PDF.pdf
ringeval
Re: Etude pour CESI
Message par ringeval »
tous mes raccords solaires sont en filasse
ou joints bleus solaire + une goutte de colle pour les collets battus
et pas de fuite
thierry
AD 44
Re: Etude pour CESI
Message par AD 44 »
ici c'est joints CNK (bleus) sur la ligne solaire ou filasse sur échangeur ballon.
https://elyotherm.fr/different-type-joint-plomberie
Re: Etude pour CESI
Bonjour tous,
Filasse sans problème.
Pour la " colle" attention 130 à 150 degrés maxi (un peu limite sortie capteurs .)
cdt
bertrand
ezza
Re: Etude pour CESI
Message par ezza »
... 130...150°C Maxi :shock: avec les résines Anna et Robi :grin:
effectivement pas top sur certain circuit ( Capteurs, Bouilleur, ...)
donc la filasse (fibre de chanvre)
mais quelle pâte utilisé ..... pour quelle métaux ..... quelle températures ???
:roll:
