Pour validation
ringeval
Message par ringeval »
Le site de Salmson pour sélectionner une pompe.
http://salmson.compodata.eu/Salmson/ACE ... Orleans-15 6-1-11-91.w90-21.abo.wanadoo.fr%2F90.21.126.91%2FACE%404acb9df760c09
la réponse:"Aucun serveur disponible, veuillez essayer plus tard!
Cliquez ici pour recommencer la selection
Disconnected with Success"
et ce, malgré plusieurs tentatives,
serait-ce le bon lien?
thierry
Directement le lien sur le site de Salmson
http://www.salmson.com/
Et cliquer sur " SELECSON" à droite de la page
Profitez en pour améliorer vos connaissances avec le quizz
http://www.salmson.com/index.php?id=easyquiz
Modifié en dernier par remi.450 le jeu. oct. 08, 2009 18:18 pm, modifié 1 fois.
En page 2 vous trouverez la nouvelle version de "radiateur puissance d'émission V3 APPER"
Elle a quelques modifs pour éviter les "beugs" et des explications sur le type de radiateur.
Si Pierre Amet le récupère, il peut changer la version précédente en ligne.
Bonne journée
moricais
Message par moricais »
Pose du premier champ de capteur terminée :-D
http://www.solaire-panneau-thermique.co ... 47f1d95284
Modifié en dernier par moricais le jeu. sept. 16, 2010 15:08 pm, modifié 2 fois.
Salut Eric.
[quote="moricais"]Pose du premier champ de capteurs terminée:
http://www.solaire-panneau-thermique.co ... 47f1d95284[/quote]
Pour visualiser, il faut être enregistré sur le forum Heliofrance. T'as pas autre chose pour voir ?
Fausse manip. Post annulé. :oops:
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. sept. 16, 2010 15:54 pm, modifié 1 fois.
moricais
Voici pour tous
http://www.lamoricais.fr/spip.php?page=telecharger
L"étanchéité latérale n'est pas terminée, je publierai une photo finale, à la fin du WE
Salut Eric.
Original les vagues à la lecture de l'accueil ...
Bon, ben y a du boulot de fait. Je suppose qu'il en reste encore (tuyauterie, ballon, régul, etc...) Bon courage.
Autres questions. Comment tu maitrises ta température de serre l'été ? Est-ce que l'ouverture haute et le courant d'air suffisent ? As-tu une entrée d'air côté nord ?
Je suppose aussi que sous ton champ de capteurs tu as une sur isolation des rampants pour éviter la surchauffe des combles l'été ?
Bon courage.
Modifié en dernier par m_you49 le ven. sept. 17, 2010 16:35 pm, modifié 1 fois.
Un gros doute sur la pose de l'écran, peut-être dû au manque de détail photo sur cette phase :
- on ne voit pas de contre latte
- une poche en bas de champ ?
- type d'écran ? HPV - W1 R2(3) ?
moricais
Q1: pas de maitrise de la T° dans la serre, les ouvrants seront pilotés par une sonde de T° et un relais pour commander le moteur. On part sur un canage en été posé à l'extérieur. Prise d'air au Nord, la trappe à chat :grin:
Q2 : sous le caisson capteur, un contre lattage avec plaque d'Osb puis Ouate de cellulose
Q3 : écran pare pluie TYVEK® RP'X HPV R3
Q4 : pas de poche en bas, le blocage n'est pas réalisé (chaux chanvre)
On avance, liaison capteur - hydroaccumulation
Titanesque boulot... :marteau:
