Nouvelle installation dans l'Ain
Bernard (de Cagnes)
Bravo Eric, :-D
je vois que la température en haut du ballon frôle les 80°c !
et surtout se n'est pas fini :roll:
l'été prochain "ça va bouillir" :lol:
Merci Fotourefair et je ne manquerai pas de faire le CR.
Ca fait tout de meme drole d'etre maintenant sur le forum avec une installation qui est montée et qui fonctionne apres tout le temps passé a lire les CR des uns et des autres et apres avoir posé plein de questions et lu X mille sujets :cool:
Jukiwi, n'hesite pas avenir faire un tour si tu le souhaite c'est avec grand plasir que la maison a ouverte a tout les Apperiens !
Et oui Bernanrd ca chauffe et la prochaine fois que tu viens (pour ne pas travailler cette fois) on pourra se reposer au chaud a l’intérieur :-D
Et voila l'isolant HT et résistant UV qui est arrivé ce matin d’Allemagne pour un prix plus que raisonnable (fabriqué en Allemagne en plus). L'adresse du site (sans pub) pour ceux qui cherche : heizfaktor.de
Bon j'avoue avoir un peu mal géré cette partie puisque je suis obligé de poser des isolants fendu (pose apres installation) alors que ceux que l'on trouve souvent (et c'est le cas) ne le sont pas !
Donc en prévision un bon cuter, de la patience et du scotch qui je l'espere va tenir ...
Si vous avez deja fait ca et que vous avez des astuces ....
On m'a parlé d’agrafes pour les isolant, quelqu'un connait ?
Amicalement.
Bonjour Eric,
Tu peux utiliser aussi de la colle pour la partie coupé. Avant ça se collait comme ça. Maintenant les isolants fendus on la colle directement avec une bande de protection. Essai avec de la néoprène en faisant un essai.
Chez "Bricoman" on trouve la colle pour leur mousse d'isolation :cool:
Sinon le scotch alu de ventilation tiens bien dehors ( au moins 1 an experience perso :roll: )
En cas de modif ou fuite cela peut être pratique de pouvoir enlever l'isolation
fotourefair
Message par fotourefair »
Salut Eric,
Pour la colle neoprene, je te confirme que cela marche très très bien d'ailleurs si tu lis le contenu des colles spécifiques pour isolant solaire en cherchant un petit peu sur le net, qu'est ce qu'on y trouve.... oh de la néoprène... :roll:
Ton rouleau ressemble fort à celui qu'on a eu chez heima, quand j'aurai un moment je regarderai au niveau prix.... Par contre, ton adresse est intéressante du point de vue du choix en solaire...
Fotoruefair
Bernard (de Cagnes)
[quote="fotourefair"]Salut Eric,
Fotoruefair[/quote]
je confirme
:roll:
Ok je tests ca ce week end, j'ai aussi acheter un autre type de colle (je ne me rappel plus ..) je vous dirai ce qui va bien.
Bon derniere nouveauté (mais le temps me manque a cause de se sacré boulot :cry: ) j'ai mis en marche une sonde interieure sans fil, ca marche type top et j'ai aussi mis en place un schema web pour interoger graphiquement toute la belle installation. Pour le moment ca marche mais ca reste visite seulement en interne pour des question de sécurité, je vous ferai un petit topo .
Amicalement.
Pour ceux qui veulent commencer a avoir deux trois infos, je vous rappel le blog du chantier ...
Petit clin d'oeil à Bernard :cool:
http://chavillieu.blogspot.fr/
Amicalement.
eric
Bernard (de Cagnes)
Bravo Eric,
pour ton installation, :cool:
Bravo Marie Agnès pour tes enduits. :cool: :cool: malgrés le bras :mad:
Merci à Gaston et Maya pour leurs soutients morales :lol:
Le chauffage fonctionne-il bien ?
fotourefair
Sympa ton blog Eric et dis donc, quelle aventure... Bravo !
Fotourefair
Alors quelques nouvelles ...
Pour Bernard : Oui le chauffage marche ! Enfin presque :-D .
Je n'ai pour le moment que pu mettre en route la partie radiateur car pour les dalles on devait attendre la fin de la pose du carrelage, ce qui est chose faite depuis jeudi soir. Donc test demain du chauffage au sol et premier réglage.
Coté radiateur rien d'extraordinaire si ce n'est purge et repurge et debut de reglage des radiateurs.
Sinon il y a une probleme ... C'est qu'il ne fait pas froid :lol:
Donc pas vraiment de tests possible, je ne vais tout de meme pas faire expret de gaspiller la belle energie dans le ballon, donc j'attends. Pour lemoment c'est une bonne surprise ca veut peut etre dire que nos investissements en temps et argent dans l'isolation de cette vielle ferme paient ! (a voir dans le temps).
Toujours des modifs sur la régulation avec l'ajout, enfin le parametrage et la connexion d'une sonde volumetrique qui va me permettre normalement d'avoir en temps réel l'energie récupéré et une nouvelle sonde de température puisque comprise sur le meme appareil que la sonde volumetrique. Je le redit encore, vraiment cet UVR1611 c'est trop top et sans fin.
Dans le meme registre voici le schema que j'ai fait et qui est opérationnel depuis la fin de la semaine et qui permet d'afficher dans un explorateur toutes les données que j'ai choisi ! (joli non ?).
Pour le moment ce n'est dispo qu'en interne a la maison pour des raisons de sécurité informatique :roll:
Du coup au lieu de bricoler un affichage pour avoir la temperature vers le poele et bien je vais acheter une tablette android a 60€ et hop elle affichera directement le schéma, une console de supervision facile a comprendre ... pour les utilisateurs de la maison.
Voila les dernieres news.
A oui la capture d'ecran est sur le coup des 21H00 pour info et comme le poele n'est pas encore installé (prévu pour la semaine prochaine), c'est normal que la temperature soit de 999° (ce qui est extrêmement chaud :lol: ).
Amicalement.
console web
console web
bernard42
Message par bernard42 »
[quote="monteric"]
Eric[/quote]
Concernant la mise en route du chauffage sol, j'attendrai le séchage des joints et de la colle avant la mise en chauffe de la dalle.
En règle générale, le séchage accéléré des produits du bâtiment n'est pas bon pour leur tenue dans le temps.
Je ne suis pas spécialiste et peut-être un expert en la matière me contredira, auquel cas...
Joli travail en tout cas et bonne continuation.
a+bernard.
ezza
Message par ezza »
salut
" avant la mise en chauffe de la dalle" ...... avec une montee progressive des températures du circuit étalée sur 15 jours au moins.
Apluch
Gaspi
Message par Gaspi »
je plussoie, et ajoute que la première mise en chauffe progressive se fait généralement avant la pose du carrelage, et quelle doit être arrêtée au moins 48H avant la pose de celui-ci :-? Ceci pour une chape, dans le cas d'une dalle je ne sais pas :-)
Ok pour le chauffage au sol, mais j'ai suivi les consignes du carreleur et macon qui disaient de laisser secher 48H et apres pas de soucis !
En meme temps j'ai mis en route ca a duré 2H00 en envoyant du 24° ca ne doit pas etre trop fort, juste le temps d'enlever des bulles d'air et de commencer a regler les debits.
Par contre j'ai un truc etrange sur le solaire.
J'ai une différence entre la sonde au capteur et la saonde a l'arrivé pret du ballon. Bon jusqu'a 55° c'est normal il y a 3 ou 4° (j'ai 25m allé de ligne et du coté des panneaux tout n'est pas isolé). Mais a plus de 55° ca dégringole et à 65° j'ai un écart de 12° !!!!!
C'est quoi l'explication ?????
Amicalement.
